Marcomanho
Pezinhos do Corsa
Ae, galera, consegui terminar os pezinhos.... Mas ainda faltam alguns detalhes que acabaram passando, como essa tela deles... Vou ter que trocar o courvin pois, sem soprador (fizemos milagre pra esticar) acabou rasgando um pedaço... Mas por enquanto vai ficar assim... o resultado ficou muito além do esperado... Eles estão ligados diretos do player (estou sem ampli ainda). Dá dando um gravezinho até q razoável, uma vez que o player fornece uma merreca de potência...
Agora o próximo passo vai ser a aquisição do sub (Infinity Kappa Perfect 12d.1) e um ampli pra tocar o estéreo...
Aí vão as fotos... Comentários serão bem vindos... :legal:
Novas fotos...
A litragem não medi exatamente, mas aproximasse de 8 lts... O kit é um CS50k, com mid no pezinho e tweeter na coluna....
e ae mano, tá lindo pacas :D
Agora eu acho que ai não tem essa litragem toda não, eu acho que não passa de 3 litros
gostei do pezinho,até que ficou pequeno para 8L. Ficou muito bom no carro.
Queria saber como que vc fez ele? Fibra de vidro no fundo? depois modelou com massa plastica? ou só massa plastica? diz + ou - um passo a passo como vc fez ele.
Parabens. :legal:
Valeu galera...
Bom, rodrigo, acho q vc tá um pouco equivocado cara, pq o pezinho ficou muito grande e tá respondendo muito bem....E obrigado pelo elogio....
Capa, entaum, vou comentar alguns passos aqui de como foi feito...
1- Foi forrado com fita crepe toda a parte onde seria aplicado a fibra de fibra... Se m economizar, ponha bastante no chão, borrachas, painel, cubra com jornal o banco... Não economize mesmo...
2- Aplique a resina catalizada onde for aplicar fibra de vidro...
3- Espalhe a fibra de vidro em pequenos pedaços pra ir moldando todos os espaços....
4- Espere secar, retire do carro e aplique mais umas 3 mãos de fibra de vidro, mas com intervalo de pelo menos 1/2 hora pra cada mão...
5- Depois corte a base do tamanho desejado na forma que quiser dar...
6- Já com as duas parte feitas, faça os aneis do tamanho do mid, onde serão fixados... e umas tripas de madeira pra q possa fazer a angulção do mid... De preferencia tem que estar ligado pra vc ir ouvindo e achando uma melhor angulação pros mids...
7- Depois de deviadamente posicionado, cobri com pano de chão (isso mesmo, pano de chão!!) pra dar a formada parte q fica a mostra do pezinho...
8- Depois de fixada (eu usei cola quente pra fixar o pano) aplique resina catalisada sobre o pano... Bastante, e depois disso, qtas mãos de fibra de vidro quiser (de 3 a 4) no mesmo esquema explicado acima...
9- Depois de tudo seco, aplique massa plástica pra tirar todas as deformações da fibra, e serve também pra engrossar a parede...
Bem, acho que é isso... tiver mais alguma dúvida, é só perguntar... :legal:
MARCOMANHO,essa fibra de vidro encontra em loja de materiais de construçao? ela já vem com o catalizador?
Vou tentar fazer um pezinho...
Gostei muito do seu,valeu pela explicaçao acima
Valeu galera...
A tá :D
Pq eu vi a do Flayng Over de 7 litros e era muuiiitooooo grande sacas? eu nunca fiz de 8 litrtos :( Mas to pra comrpar uns bomber´s destroyer de 6" pra por em pesinho tuitado ded 6 litros.
Parabéns nvoamente
Ficou muito bom!!!
qnt vc cobraria pra fazer um desses num Corsa mesmo? só q com litragem menor?
Brigado galera....
Capa, entaaum, se vc for de sampa, tem a Siquiplás, q fica na av. Luis dumont Vilares, na z. norte... senaum, procura nas páginas amarelas que tem...
Rodrigo, então, cara, fica grande mm, mas fica bacana, faz com q o mid tenha uma ótima resposta.... E com mids potentes então, faz estrago...
Lee, obrigado... eu faço sim... te mando MP pra vc com preço....
pezinhos? onde? só enxerguei um cuturno, bota, pezão, aff, coloca 2 subs neles :P
ficou show cara, parabens
Não se engane.. no corsa, 3 litros vc consegue só na dianteira... os meus tinham 3 litros e só ocupavam a cobertura da injeção eletrônica.. claro que subia até o painel.. tem mais de 3 litros ali com certeza.
Ah, na page da minha assinatura tem um passo à passo ilustrado dos pezinhos... ainda em andamento...
Editado por Cacius
Valeu BP... gostei bastante do resultado... tanto estético quanto sonoro....
Valeu pelo FVM, Cacius.... eu fui fazendo o meu tão picadinho q naum rolou tirar umas fotos....
vai ficar fino cara, porque eu tenho um CS60=CSK, o meu pezinho ficou em 4 litros e ficou fino demais, eu gostei muito do resultado......, meu corte é em 80hz.....
Legal EMBRIGADO.... to querendo fazer o corte em 50Hz, mas acho q naum vai descer td isso... vou acabar cortando um 80hz tb... mas deixa eu instalar o ampli e o sub pra configurar isso... senaum vai ser em vão meu trabalho td...rs
nao atrapalha pra dirigir o pezinho desse tamanho ?
Atrapalhar mm naum, pq eu nunca fui de ficar apoiando o pé no descanso... Mas q está um pouco mais apertado pras pernas, isso tá...rs :rolleyes:
De 3L pass fácil!
Pezinho de 3L é um peidinho. Minusculo mesmo.
O do Mogar, tb de Corsa, tem 7L.
E é um pouco maior que esse.
Por isso que chutei uns 6L, que é o que eu acho que tem mesmo.
Pezinho de grande volume não necessariamente parece grande...
O meu tem 9 litros, e ñ parece tão grande.
kramba! marcomanho, seu som vai ficar parecido com o meu!
to querendo fazer pezinho no meu carro e acho q vai ficar igual o seu! (pelo menos eh meu objetivo... hehehe)
achei muito show seu pezinho!!! qnd eu tiver fazendo o meu vou te pedir umas dicas hehehe
vc eh de onde?
Eu tinha muito esse medo, e dirigindo, principalmente no anda e para de SP, nao me atrapalha de forma alguma. Soh recebi queixas de quando meu irmao pegou uma carona comigo, que disse que para o passageiro fica meio ruim, mas eh questao de costume.
E ae Igor, blz? Valeu cara, se fizer não vai se arrepender... realmente fica show de bola....
Mogar, eu também recebi essa mesma reclamação... e fui testar, e incomoda mais o passageiro do que o motorista...
Mas uma coisa eu garanto, naum atrapalha em nada pra dar umazinha no carro.... :vts
Acho que pezinhos atrapalham um pouco só na hora de entrar e sair.
A não ser que o cara tenha um pé giga... ae complica um pouco...
No meu caso, nao atrapalha para entrar e sair do carro, a nao ser que tenha estacionado numa vaga mto apertada (mas ai eh ruim com ou sem pezinho). Soh incomoda um pouco para o passageiro....
