tiburso
Dúvida em player simples para uso com processador Expert PX1
Boa tarde pessoal.
Tenho um set simples, de iniciante e estou com uma dúvida para trocar meu player que veio a óbito kkk.
Meu set:
Pioneer DEH-3050UB (que estragou)
Kit duas vias Hertz DSK 165.3 160W 4ohm
Sub Audiophonic Club 12” 400W bobina dupla 2ohm
Soundigital 800.4 EVO
Processador Expert PX1 (adquirido recentemente)
Cabos RCA Technoise Series 300 Pro
A grana tá meio curta e como recentemente adquiri o processador estou na dúvida em relação qual player pegar.
O MVH-S218BT é o patinho feio da Pioneer pelo que percebi. Sempre indicam algum melhor por causa das regulagens fracas desse aparelho.
Vale a pena pegar ele por já ter um processador ou mesmo assim ainda é aconselhável pegar algum modelo de melhor avaliação? Se sim, qual vcs indicam?
Aproveitando o post, pretendo no futuro adquirir um módulo mono para o sub e deixar o 800.4 EVO pra o kit duas vias. Apenas uma observação, deveria ter pegado o processador modelo PX2 que possui mais canais e assim eliminar os crossovers do kit e usar a saída do processador, mas já era rsrs.
O módulo Banda Beat 802 800w 2 Ohms 1 Canal Full vale a pena pra tocar esse sub?
Opiniões para alteração em alguns componentes são bem vindas.
Pega um que faca 3 way, voce vende o px1 e nao precisa comprar o px2 e economiza.
O 7000br da pioneer e uma opcao.
Com o player que faz 3 way, voce consegue fazer o bi amp e economiza tb em cabos rca, alimentacao, etc.
Editado por geovanesantos33
Valeu pela resposta @geovanesantos33
Justamente ontem eu encontrei aqui em casa 2 players antigos. Nem lembrava mais deles: um DEH-X2650UI (menos antigo) e o outro é o DEH-3650UB.
Acredito que também sejam modelos de entrada, porém acha que rola usar um dos dois ?
Tava pensando em usar um deles e a grana pra comprar o 7000br dava pra investir no módulo Banda Beat que citei no primeiro post e em cabos melhores.
Se voce já está com os equipamentos em mão, só falta instalar.
O PX1 vai agregar um pouco de hiss no sistema, mas depois que aumenta o volume da música, acaba.
Acabei de instalar em um Cruze, um X6 Air, novo processador da Expert e gostei dele, para um set com emoção, atende perfeitamente.
Exatamente isso que percebi, não sei se o meu está alto e fora do padrão ou se está normal, tentei corrigir de várias formas e não consegui.
Com o player no volume zero fica um hiss constante em todos canais, sendo mais perceptível no kit 2 vias.
A passagem da alimentação está distante dos cabos RCA.
Conferi alimentação e aterramento do processador e módulo, verifiquei a continuidade entre os aterramentos dos RCAs e veículo, entre processador e módulo, entre RCAs. Tudo certo.
Mesmo com o processador sem os cabos do player o hiss permanece. Os ganhos no processador estão todos zerados, apenas o crossover está atuando.
O hiss só deixa de aparecer quando ligo os RCAs do player direto ao módulo, mas pelo que pesquisei isso é normal acontecer ao instalar o processador, pois o sistema fica "mais sensível". Me corrija se estiver errado.
Estive olhando sobre supressores de ruído, como o Stetsom STF-2, mas pelo que vi são indicados para ligações direto do player ao módulo. Não sendo garantido o pleno funcionamento em sistemas com processador.
Como vc citou, é normal esse hiss permanecer ou existe mais algo que eu possa fazer ?
Editado por tiburso
Normal, o DSP agrega esse hiss ao sistema. O que não é normal é o ruido quando voce acelera o carro, ou aquele ruido de motor quando liga o carro e fica constante.
Mas o hiss, acostume-se com ele ou retire o DSP.
Ahhh blz  então.
Já fico menos preocupado.
Valeu pela ajuda, esclareceu bastante !!!
Agora uma pergunta para ajudar no futuro:
O módulo que comentei no início (Banda Beat 802 800w 2 Ohms 1 Canal Full ), vc conhece ? Acha que vale a pena para fazer o bi amp ? Esse modelo é o mono mais em conta e que parece ser de melhor qualidade que encontrei.
Os modulos banda tem caracterisca de ter um grave mais gordo. Conheco os banda. Para uma proposta visando apenas qualidade eu usaria ele sem usar nenhum ganho de bassbost, ou eq, porque ele ja engorda por natureza. Ao contrario de um Sd por ex. Mas veja que o seu sub aceita duas confg. 4 ou 1ohm. Eu usaria um amp com o dobro da potencia na impedancia que voce vai usar. Por ex. 800w a 4ohms..
