RCAAS
Ajuda para montar um som semelhante ao partybox 310 JBL
Posted
Fala galera, beleza? Então, estou querendo montar um sistema para minha casa porem algo que seja  fácil para transportar igual a caixa JBL Partybox 310. Porem uma caixa dessa hj tá saindo em torno de 3 mil reais. Queria ver se hoje é possível montar um sistema igual ou até melhor a esse gastando menos. Gostaria de dicas de qual falantes, módulos e etc.
Obrigado!
Especificações Gerais
Transdutor 2 woofers de 176 mm (6,5 pol.) + 2 tweeters de 65 mm (2,5 pol.)
Potência total de saída 240 W RMS Resposta de frequência: 50 Hz?20 kHz (-6dB)
Sim Relação sinal-ruído> 80 dBA Fonte de alimentação 100?240 V / 50/60 Hz
Consumo de energia em modo de espera<2 W com conexão BT; <0,5 W sem conexão BT
Dimensões Dimensões do produto (L x A x D)325.6 x 687.7 x 367.8mm / 12.8 x 27 x 14.5 pol.
Dimensões da embalagem (L x A x D)792 x 430 x 388 mm / 31.18 x 16.93 x 15.28 pol. Peso líquido 17.42 kg / 38.4 lbs Peso bruto 19.1 kg/ 42.11 lbs
Especificações de Controle e Conexão
Versão do Bluetooth®5.1 Perfil Bluetooth®A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Alcance de frequência do transmissor Bluetooth 2,4?2,48 GHz
Potência do transmissor Bluetooth 15 dBm (EIRP)
Modulação do transmissor Bluetooth GFSK, ?/4 DQPSK, 8 DPSK
Alcanço do Bluetooth Aprox. 10 m (33 pés)
Formato do USB FAT16, FAT32
Formato de arquivo USBmp3, wma, wav Tipo da bateriaÍons de lítio de 72 Wh Saída USB5 V / 2,1 A
Entrada digital Bluetooth / USB-9dBFS
Posted
Certamente consegue montar um sistema BT com ótimo desempenho e custo bem menor.
Qual o grau de sua intimidade com marcenaria? Eletrônica (básica)?
Posted
1 hora atrás, dn_mosfet disse:
Verdade, pode até mesmo comprar algumas coisas usadas no olx, fonte, amplificador...
Posted
Em 25/04/2021 at 12:43, RCAAS disse:
Obrigado!
Rapaz, eu estou até com uma ideia bem parecida com essa.
Tenho um kit duas vias parado em casa, JBL P990C com 90rms cada a 2Ohms. Estava pensando em usar o JBL BR-A 400.4 com uma fonte chaveada 12v 30A e um receptor bluetooth. Mas achei um amp no Ali que dá 2x100 a 2Ohms já com fonte por $299, com bluetooth e leitor usb.
Amp Ali Express
Pro gabinete, eu queria algo bem retrô, tipo as caixas da Marshall. Ai eu achei essa galera que faz caixa:
https://www.mojoboard.com.br/
Minha dúvida é: qual a litragem ideal da caixa? Dutada? quantos dutos? qual o cumprimento?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
