Leandro Paulo
Posso colocar bateria auxiliar de baixa amperagem?
Pessoal, boa tarde!
Tenho no carro instalado na bateria do cofre uma EFB Moura 72 amperes o seguinte set:
Módulo BANDA BEAT 800.4 1ohms 800RMS
Sub Rockford Fosgate Punch 500RMS
Kit duas vias Hertz 160rms
Falantes traseiros originais 80rms
O que acontece é que o módulo por vezes entra em proteção em picos de graves, mas com som alto, SOMENTE A BRIDGE o estéreo continua tocando.
Só fazendo um adendo, a bridge manda 400rms a 2ohms impedância do sub esta em 2ohms.
Acontecia com falante menor também, de 400rms, acredito que seja falta de bateria, visto que o Banda é guloso.
Minha dúvida é, achei bateria AGM VRLA de 28 amperes, ficará escondida do lado do step, tem as dimensões certa pra isso, por isso queria que fosse ela, posso colocar sendo ela de menor amperagem que o módulo? Pra somar energia com a do cofre? Em podendo, qual fusível coloco de proteção? 30 amperes ou o recomendado pelo manual do módulo de 40 amperes? Digo o fusível de perto dela.
O fusível do cofre uso de 30, estranho que ele nunca desarmou, por isso estranho ser falta de bateria....
Agradeço quem puder ajudar.
37 minutos atrás, guilhermeleffler disse:
Qual a espessura do cabo positivo que vem do cofre?
Cabo de cobre de 10mm.
Banda de 800Wrms com cabo de 10mm²? Aí não dá! No mínimo é um cabo de 16mm². E Já que vai adicionar uma bateria extra, já puxa um cabo de maior bitola da bateria do cofre para a bateria do som.
9 minutos atrás, Dudu Lima disse:
Obrigado pela dica amigo, mas o manual do módulo pede essa bitola, além disso a quantidade de amperes transitando ali não é tão elevada assim, fora o fato do cabo ser de cobre puro.
Instalei outro módulo BANDA mono 800rms e um Audiophonic HP 2000, e com a bateria extra acabou o problema.
Som esta tocando bem.
5 minutos atrás, Leandro Paulo disse:
Legal! Que bom que deu certo.
