luc_imai
Caixa Bandpass de 4a e sub de 10 ou 8"
Galera qual sub para QUALIDADE que vcs recomendam para uma caixa bandpass de 4a ordem. Será que um de 8" dá muita diferença para um de 10. Queria algo até uns 150 W e que tivesse qualidade. Qual sub vcs indicam ?
NAR 10NAR 1
Camara Selada 25 L camara dutada 26,4 L Duto 4 polegadas por 24,7 cm
Se o cone do falante estiver virado para a câmara selada, a camara selada terá 25,8 l e a dutada 27,4 l totais internos (já acressido volume do falante e duto)
Minha recomendação por conta do resfriamento da bobina
Se o cone do falante estiver virado para a câmara dutada, a camara selada terá 27 l e a dutada 26,2 l totais internos (já acressido volume do falante e duto)
Use 15mm de acrilon na parede oposta ao falante e ao duto e na parte de cima da caixa
o falante deve empurrar o ar para a câmara dutada., ou seja no caso de usar o cone virado para a câmara selada, a poloridade elétrica deve ser invertida
Eis as características da caixa
Type: Bandpass Single-Tuned Box
Shape: Prism, Bandpass
with two chambers
Chamber 1 - lower-freq.
Vb = 26,4 liters
Fb = 51,38 Hz
QL = 7,
F3 = 31,93 Hz
Fill = minimal
Chamber 2 - upper-freq.
Vb = 24,98 liters
Fb = 51,38 Hz
QL = 7,
F3 = 82,84 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 9,6 cm
Lv = 24,69 cm
Sandro
NAR 10NAR 1
with two chambers
Vb = 26,4 liters
Fb = 51,38 Hz
QL = 7,
F3 = 31,93 Hz
Fill = minimal
Vb = 24,98 liters
Fb = 51,38 Hz
QL = 7,
F3 = 82,84 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 9,6 cm
Lv = 24,69 cm
Sandro
Na prática você já viu uma cx dessas funcionando ?
Não, tô escolhendo você de cobaia :angry:
... mas não sou fã de caixas band pass.... acho que mata muito o timbre do falante.
Sandro
Editado por sepacheco
Ae luc!
vou usar seu topico belezA???
Ae sandro como vc viu eu tenho um Premium 2e 8", tava afim de ligar ele no pc, atualmente ele tah com uma caixa dutada contruida nas especificções, vc acha que valeria a pena fazer uma caixa bandpass pra ela? ou eh melhor deixa ela na dutada mesmo???
se for ficar legal vc poderia projetar uma caixinha pra mim? se não estiver muito ocupado claro!
ai vai as especificacoes
Impedância 4,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 85,0 (dB/2,83V/M)
Freqüência Ressonância 35 (Hz)
Potência Máxima 240* Wmax
Potência Nominal 180* Wrms
Qts 0,63
Qms 10
Qes 0,68
Vas 35 litros
X máx. 9,0 mm
Sd 0,0214 m²
Bl 7,23 TM
Re 3,7 ohms
Peso 2186 g
tem o manual em pdf no link
http://www.bravox.com.br/produtos/premium2e_psw8.asp
Brigadão mestre!
Galera, tirando o Sandro ningúem manja de bandpass aí é ?
quer mais do que essa resposta do sandro?
faz uma bandpass de oitava sozinho então!
Cara, não tem nada mais útil para postar não ?
Cara se qquer hora isso soou como uma mensagem de desconfiança, me desculpe OK ?
Vc pode ter certeza que quando o Sandro responde um tópico, quase ninguém depois responde, pq ele não manja só de band-pass(aliás ele tinha uma no marea dele..tinha até um tópico mostrando passo a passo) ele manja desde som automotivo, som profissional, ht, instrumentos musicais, música e tudo mais, então, é praticamente assim: "Sandro falou a água parou" e só eu sei disso, pq foi ele que mais me ajudou e me ensinou mais que tudo. Tudo que ele me ensinou através de tópicos ou mensagens eu tenho anotado aqui no word!
Então não se espante se praticamente mais ninguém vai responder o seu tópico. E mais, pode ter certeza que se ele passou as specs da caixa ele teve o trabalho de ir num programa e simular a caixa bem bonitinha para vc
ok?
abraços
dj_vini
Editado por dj_vini
