Posted (edited)
Vendo módulo amplificador MB QUART ONYX 4.80 em perfeito funcionamento.
Whatsapp 61 98404-6314
Amplificador para carro classe A / B de 4 canais da série ONYX
Classificação de potência RMS:
4 ohms: 80 watts x 4 canais.
2 ohms: 160 watts x 4 canais.
Em ponte, 4 ohms: 320 watts x 2 canais.
Amplificador compatível com CEA-2006
Fonte de alimentação MOSFET PWM (modulado por largura de pulso)
LED de alimentação (verde) e indicadores de proteção (vermelho)
Aumento de graves variável (0 a +12 dB de reforço de graves a 45 Hz
Operação de canal 4/3/2
Conector de entrada RCA não balanceado
Saídas RCA do pré-amplificador para vários amplificadores em ca
Circuito de proteção do sistema de 4 vias (DC, térmico, sobrecarga e proteção contra curto do alto-falante)
Acabamento brilhante em preto piano com logotipo iluminado
Dissipador de calor de convecção em liga de alumínio resistente para excelente dissipação de calor
Entradas de nível RCA banhadas a prata
Terminais de parafuso revestidos de prata
Sensibilidade de entrada:
Nível baixo: 200mV-6V
Filtro passa-alta variável (60-13.000 Hz, 24 dB / oitava)
Filtro passa-baixo variável (30-250 Hz, 24 dB / oitava)
Fator de amortecimento:> 180
Resposta de frequência: 10-45.000 Hz
Edited by bsbviana
Posted
Boa noite, tudo bem?
Já fez algum reparo nele? Na segunda foto parece estar faltando um parafuso (segundo da direita para a esquerda). Está faltando mesmo?
Quanto fica o frete para 28970-000?
Obrigado.
Posted
Boa noite, tranquilo!
Não foi feito reparo.
Sim, falta um parafuso, posso enviar outro tipo fenda como quebra galho.
Frete PAC fica em 83 reais e expresso 157 reais.
Obrigado!
Posted (edited)
Em 03/04/2021 at 02:05, ledzpg disse:
Obrigado.
Resposta acima
Edited by bsbviana
Guest
This topic is now closed to further replies.
