Erickkmc
Grave kit 2 vias (iniciante)
Boa tarde, tenho um par de 2 vias na frente e um par de coaxial atras com um uxp 10" no porta malas, a dúvida é: Como saber se as portas estão distorcendo no grave, só da pra escutar o grave do sub (obviamente)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Vc está fazendo o corte de frequências pro kit?
Se o player for legal, é só desligar o sub por ele. Se não tiver essa opção, desconecte os cabos do sub do amplificador.
Aí vc escuta o som isolado dos mids. Coloca umas 5 músicas com grave forte, no volume que vc costuma ouvir. Se estiver distorcendo muito, será perceptível.
OBS: Isto claramente não é eficiente como um osciloscópio, mas já é muito melhor do que nada.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Estão com hpf em 100hz (acho que até mais que o necessário, mas prefiro ter mais segurança já que n entendo muito) já faço isso de desligar o sub no player pra ouvir, queria saber se tinha outro modo mais prático pq acho meio chato quando fico na duvida se vai distorcer ficar desligando o sub kkkk, mas obrigado por tirar a dúvida
corte dos duas vias e coaxiais = hpf 100hz -12db/8
Sub = Lpf 80hz -18db/8
sei que tem um buraco mas prefiro subir os kits pra ter mais segurança e não gosto de subir muito o sub.
Share this post
Link to post
16 horas atrás, Erickkmc disse:
Jah que tem tanto medo de estragar os kits, arruma logo algum osciloscopio e regula isso.
Share this post
Link to post
Em 15/01/2021 at 14:56, Beef disse:
Falou td.
Share this post
Link to post
Em 21/01/2021 at 04:32, Erickkmc disse:
Amigo, depende muito da intensidade q vc aplica no dia a dia. Eu uso cortes em 50 pros mids, mas ouço em volume moderado. JAMAIS pra “animar churrasco”. Outro fator de proteção q vc pode usar em o slope do cross. Em -24db vc tem um corte mais brusco e seu falante vai ficar mais protegido. Mas eu n aconselharia isto pq jah existe um “buraco” nestes cortes aih. N seria melhor então vc realizar um corte mais baixo c slope em -24bB e preencher este vazio. 80, por exemplo. Acoplaria melhor seu sub, trazendo ele p frente. Ou subir o corte do sub como uma segunda opção? Q pode n ser a melhor, mas vale o teste. Agora reflita comigo. Visando som de qualidade, n seria melhor ter um som mais harmônico e mais plano pra se ouvir com volume moderado, contemplando de maneira mais plana tdas as faixas de frequência?
Edited by BrazilianPitbull
  • Like 1
Share this post
Link to post
Então ficaria   mids = 80 hz  - 24db/8 ? (assim protegeria mais que 100hz -12db/8 como está agora, e eu continuaria podendo escutar no mesmo volume?)
sub = 80 hz  - 18 db/8   como está ou aumentaria pra 24 tb?
Share this post
Link to post
5 horas atrás, Erickkmc disse:
Não posso afirmar isto, pois não sei qual a intensidade que vc ouve o som. O que sugeri eh q vc teste. Faça o teste c sub desligado. E se n se sentir firme o suficiente p ir de ouvido, procure um osciloscópio. O corte do sub, vc determina depois q chegar ao corte ideal do kit. E vai ser testando tb. Mande ver!
  • Like 1
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
