valmircm
Sub batendo errado.
Boa noite.
Queria tirar uma duvida, tenho uma roadstar de 1200 pra tocar 3 cara preta 309, ta ligado em paralelo +++ / --- testado na corrente de bateria eles estao estufando para fora, até entao e o correto, só que quando ligo no modulo 2 estufa para dentro 1 estufa para fora. Alguem poderia me ajudar, alguma configuraçao do modulo ? ou do DVD ? Uso um DVD PIONNER DMH-G228BT
Boa noite goiano!
Tentou inverter a polaridade desse um que tá diferente?
Aferiu com multimetro a Re de cada bobina de cada sub?
Os 3 são bobina simples?
Estão na mesma caixa sem divisões ou são caixas divididas? Se forem divididas, estão com mesmo volume e duto igual?
Passa mais detalhes, como o Guilherme disse.
24 minutos atrás, guilhermeleffler disse:
Boa noite goiano!
Inverti só que ai fica ao contrario, 2 estufa pra fora, 1 estufa pra dentro
Verifiquei com o multimetro, todos os 3 são 4 Ohms
os 3 sao bobina simples.
Estão na mesma caixa sem divisão, porém a caixa foi feita na litragem correta.
Posicionamento dos dutos?
Manda uma foto da caixa colorida pra gente ver como tá isso.
Em 26/12/2020 at 20:54, vxice disse:
Você ainda por aqui? :vts
  • Like 1
