marcelomoti
[AutoMotivo]Tech One destaca combo de tecnologias para diversos veículos
Projetor HUD, Espelhamento Mirror link e Receptor de TV Digital deixam o carro em outro patamar tecnológico
techone-2-620x413.jpgProdutos podem ser instalados em qualquer veículo
A Tech One desta um combo de produtos tecnológicos para deixar o seu veículo no século 21. Entre os produtos divulgados pela marca em seu Instagram, estão o Projetor HUD, Espelhamento Mirror Link e o Receptor de TV digital Full HD.
Por dentro da TECHONE – De onde saem alguns dos principais acessórios automotivos do seu carro. Veja!
Projetor HUD
O Projetor de painel HUD projeta as informações do computador de bordo do carro diretamente no para-brisa, fazendo com que o motorista mantenha sua visão na pista.
projetor.jpgCom produto velocidade aparece no para-brisa
Então com mais segurança o motorista tem informações como: velocidade, velocidade de contagiro e temperatura do motor. Além disso, conta com alarme de alta temperatura, alarme de velocidade, tensão da bateria e alarme de baixa tensão.
techone-3-620x413.jpegAcessório possui um tapete fixador antiderrapante
O acessório ainda vem com um tapete fixador antiderrapante e uma película refletora para que o motorista possa enxergar com nitidez as informações projetadas durante o dia.
TECHONE, entrevista com o Diretor Rodrigo Cabral. Conheça os Segredos da marca. Veja!
Importante lembrar que o aparelho só funciona em carros que possuem computador de bordo e porta OBDII. Para saber se esse é o seu caso, consulte o manual do seu veículo ou peça informação para um instalador de sua confiança.
Com Espelhamento Mirror Link é possível colocar o Waze ou o Google Maps na central multimídia, além disso, dá para conectar encosto acoplável e transmitir vídeos do YouTube para os passageiros do banco de trás. É ideal para vídeos, músicas, jogos e aplicativos do smartphone.
mirror-620x413.jpgCom produto é possível colocar o Waze ou o Google Maps na central multimídia
O aparelho funciona com recepção via antena wi-fi ou por meio de entrada USB (USB apenas para os aparelhos com sistema iOS). O acessório ainda tem uma entrada HDMI, controle completo por smartphone ou notebook e resolução de 480p HD (disponível apenas com cabo HDMI), além de ser compatível com Wi-fi Airplay para iOS (versão 5 até 11, tablet iOS versão 2, superior ou mini, mp3), Miracast, Smart View, AllShare Cast e Screen Mirroring para Android e Windows.
techone-1-620x413.jpegAparelho funciona com recepção via antena wi-fi
Para veículos que não apresentam portas RCA ou HDMI (cabo HDMI não incluso), necessário um desbloqueio para que seja possível a instalação do Espelhamento Mirror Link (desbloqueio não incluso). O aparelho é compatível com a maior parte dos desbloqueios do mercado.
O receptor de TV digital Full HD possui uma ótima qualidade de imagem, quando conectado na central multimídia do carro.
techone-10-620x413.jpegAcessório possui uma carcaça de metal
O produto da Tech One possui uma carcaça de metal, justamente para evitar a interferência de frequências externas no receptor de TV. O acessório vem com duas saídas RCA (áudio e vídeo), uma saída HDMI, duas antenas bidirecionais (o que amplia a cobertura de canais no local em que o veículo se encontra), controle remoto e conectores simples, para fácil instalação.
Estacione com segurança! Sensor de Ré Prime, da Tech One. Veja!
Apenas em período de fortes chuvas, em túneis ou lugares montanhosos e ambientes isolados, o sinal do receptor pode ser prejudicado, o que pode reduzir a quantidade de canais mapeada ou até mesmo cortar a transmissão.
tv-620x413.jpgProduto possui uma ótima qualidade de imagem
Alguns veículos necessitam de desbloqueio para o uso do receptor de TV digital. Então, será necessário consultar um instalador capacitado para verificar o que é necessário para realizar a instalação da melhor forma. O desbloqueio não está incluído no kit.
É valido lembrar que o receptor de TV só deve ser utilizado com o veículo parado. Em veículos blindados, fixar as antenas atrás do farol. Compatível com a grande parte de desbloqueio de veículos existentes no mercado. A modificação das características originais do produto acarreta a perda da garantia de 3 meses.
Link do Instagram dos produtos
www.instagram.com/p/CH-Svi9BA4u/
Link do Instagram da Empresa
www.instagram.com/techonelineoficial/
Link Site da Empresa
www.techone.com.br/
Link YouTube da Empresa
www.youtube.com/channel/UC9-8LBjow_kmHzK7Uo94PiA
Acompanhe as últimas notícias do mercado automotivo no site da revista AutoMOTIVO, na nova edição de outubro, nas redes sociaise também no canal do Youtube da TV AutoMOTIVO.
Matéria Tech One destaca combo de tecnologias para diversos veículos publicada no Portal Revista AutoMOTIVO.
