marcelomoti
[AutoMotivo]Stetsom lança Fonte Automotiva 120A
Produto conta com três modos de carregamento: Modo Tensão Fix, Carga Rápida Inteligente e Carga Lenta Inteligente
A Stetsom lança no mercado brasileiro de acessórios a Fonte Automotiva 120A. O produto oferece alta potência para alimentar e carregar o sistema de baterias do carro e, para isso, utiliza recursos inteligentes capazes de gerenciar o fornecimento de energia e, também, otimizar o carregamento. Por conta desta característica é capaz de aumentar a vida útil das baterias do sistema.
A Fonte conta com três modos de carregamento, são eles: Modo Tensão Fix, Modo Carga Rápida Inteligente e Modo Carga Lenta Inteligente. Além disso, o produto tem proteções de fusível interno com entrada AC, curto circuito na saída DC, tensão baixa (Undervoltage).
Especificações Técnicas
Tensão de entrada: Bi-volt automático (127Vac/200Vac)
Tensão de saída: 12.6V ~ 14.4V
Corrente nominal: 120A @ 12.6V
Consumo máximo da rede: 127V: 25.5A / 220V: 16A
Eficiência: 90%
Modos de operação: Tensão Fixa , Carga Rápida e Carga Lenta
Recursos do display: Tensão e Corrente
Proteção entrada AC: Fusível 20A
Proteção Under Voltage: 7.5V
Dimensões (A x L x C): 77.5 x 198 x 308 mm
Peso: 3.0 Kg
Link do lançamento;
https://www.instagram.com/p/CHgtR47DNeR/
No site e nas redes da empresa é possível conhecer outros modelos e aplicações;
Site – https://www.stetsom.com.br/pt/
Instagram –https://instagram.com/stetsombrasil/
Vale lembrar que neste ano a marca também lançou o Amplificador Digital IR 400.4. Veja o vídeo da novidade
Acompanhe as últimas notícias do mercado automotivo no site da revista AutoMOTIVO, na nova edição de outubro, nas redes sociaise também no canal do Youtube da TV AutoMOTIVO.
Matéria Stetsom lança Fonte Automotiva 120A publicada no Portal Revista AutoMOTIVO.
