Gabrielsleal
Golf é um bom carro para instalar um uma caixa BOB residencial?
Olá!
Pretendo comprar um Golf geração 4.5 ou um 5, e como sempre quis ter um som no carro, fiquei pensando se o porta malas caberia perfeitamente o meu projeto de som, ou se teria algum empecilho técnico por conta do porta malas ou do banco traseiro, pois eu queria que o banco dos passageiros atrás ficasse na trava.
Meu projeto é o seguinte: 1 Vulcano 3.8 18 polegadas, 2 médios 8 polegadas, 1 driver ti ou talvez 1 driver +st, além de tudo isso eu colocaria as respectivas baterias (2 moura clean de 220ah) e uma fonte usina de 400ah, módulos e todos os equipamentos no porta malas, não ligo se iria ocupar tudo ou não!
Outra coisa, no tocante a caixa, eu quero usar uma T18 da Infinitysom, ai eu montaria uma T18 personalizada com essas peças que mencionei.
Não pretendo usar a bateria do carro, só as estacionárias mesmo.
PS: bom eu sei que é, mas será que saberá no porta-malas sem tirar a trava do banco?
Edited by Gabrielsleal
Share this post
Link to post
Share on other sites
Só de ler infinito a vontade de ajudar já sumiu.
Vai mesmo usar um falante com Qts 0.68 em cornetada??? Huuummm!
Esse tipo de coisa o maluco não explica, né!?
Boa sorte
Share this post
Link to post
Mano, por experiência própria, não pega as caixas da Infinity. Melhor você simular uma caixa, usa direitinho os parâmetros. Primeiro veja qual o tipo de música você curte para saber litragem e frequência, se prefere mais grave, mais ataque, mais médio grave.
Edited by willianfix
Share this post
Link to post
Não recomenda a Full trap e nem a T18? pq tipo, moro em uma cidade que não conheço ngm e não conheço o trabalho das lojas de som ou de montagem daqui, e pelo menos na Infinity eu consigo avaliar com os vídeos, mesmo n sendo 100% do que a propaganda diz, já é algo que eu como um leigo em montagem e instalação posso estragar ou queimar tudo.
Eu tenho interesse de ir até a cidade de algum montador/instalador para deixar do jeito que eu quero, pretendia ir na cidade do Bruno montar meu som.
No tocante aos componentes do som, acha que está bem equilibrado? ignore a caixa por enquanto. eu também usaria um processador (o melhor que tiver, iria pesquisar depois),
Objetivo do som: Misto, por ser uma Bob eu poderia fazer uma festa interna em algum ambiente pequeno, usar na praia (não me importo de chegar tão longe, meu objetivo é ouvir o som perto e não de longe kkk), num churrasco em ambiente semiaberto etc.
Uma coisa que eu percebo muito nos sons e que me incomoda é muito grave e pouca voz, fica só o tu tu tu tu, não curto isso, por isso digo do equilíbrio de tudo, portanto, no tocante ao equilíbrio, para um vulcano 3.8 18p 1 driver de 2 polegadas serviria? não sei se boto algum driver ti ou se fico com os fenólicos mesmo...
Agradeço se puder ajudar, abraços!
Share this post
Link to post
Tô vendo que vc tá bem no início e não entende muito.
Agora vc tem 3 opções:
1- seguir as dicas do infinito, que como todo bom vendedor, vai te dar ideia de comprar o que tá moscando no estoque dele, sendo bom ou não. Vai ter um som que vai funcionar, talvez vai te agradar (mas creio que não vai) e vai aceitar o que vier até decidir mudar tudo.
2- procurar um lojista da região, confiar o trabalho a ele e manter ele responsável pelo projeto e eventual manutenção.
3- sentar a bunda na cadeira e estudar o maravilhoso conteúdo que tem na sessão de artigos deste fórum. Assim vc mesmo daqui algumas semanas ou meses vai ter uma boa noção e decidir o que quer e como quer seu som.
Se vc não tiver coragem de fazer a opção 3, sugiro que vá pela 2.
Assim vc vai ter um ponto de apoio real pra quando tiver uma dúvida.
Em tempo, procure um instalador que de fato seja bom. Loja grande ou fama não são sinais de bom profissionalismo tão quanto serviço de garagem não é sinônimo de porcaria.
Exemplo:
Eu mesmo, que farmacêutico, passei a estudar som pra não cair na mão dos "boca de porco" aqui da região.
Hoje, tenho um serviço de "fundo de quintal" onde faço caixas pra galera que mais exige em questão de bons resultados de subwoofer e mando pro Brasil inteiro. Falo da turma do SQ.
Já fiz caixa pra muito JL audio W7, assim como atendo o mercado local de som trio.9584712d5b940993f0ceb12cbcfe4e1d.jpga273f83e8c34d06bbd8e5078d744e30e.jpg2e140afa5f62df6de7e78de23b1ad61a.jpg58fe0669885078a6df0112e489e2efa4.jpg3856a70552023615c42997597cd8fda6.jpg99d549601f55554c3758e236340d7144.jpgaf5aed6db4dff0b8f97b8bc1bb7658fe.jpgf206591dc36cd7da6a5a54d17a2661a1.jpg72aea9474ec1aed8027b33773df3dead.jpg87e3774cf2a14e5a142fe8ca1a7d1ac5.jpg87eae7d0227ae7fc4916faa5eef1998f.jpg2d3593ba17d2305a82057d1530c0c17e.jpg445e72af31157348a8f5dd99c4ba42df.jpg80dd24040e3e58eaca278754fdadbb72.jpgc5a1a7468ad217f5be9b821097417dcd.jpge16cb286e6bf393436e86d330518c23c.jpg2e53733510c8714c3ef2963ddd9dd193.jpge2e6109310f527443b9c9f2e93dcf470.jpge5ad4ee9e88f7bfcc0e0fc26ffe92ce8.jpgc5dbf95043307f4ec977d8c5d9041ceb.jpg
  • Like 1
Share this post
Link to post
Exemplo:
lindas caixas!!
irei estudar mais sobre o assunto, agradeço a atenção.
Agora no tocante ao carro, vc sabe me dizer se o porta malas tem um volume bom, tem algo que possa atrapalhar etc? golf 4.5
Share this post
Link to post
22 minutos atrás, Gabrielsleal disse:
lindas caixas!!
Maninho, faz a receita de bolo que você não vai errar.
EROS SDS 2.7k de 18" + um bom médio de 10" + driver 2" ti.
Som de baixo custo mas vai tocar legal.
  • Like 1
Share this post
Link to post
lindas caixas!!
Já montei 2x18" em caixa gigante na mala do golf 4.5
Se quer manter o banco na trava original, sugiro usar caixa dutada mesmo, esquece a T18. A menos que use 15"
Em tempo, sabe que mesmo assim uma caixa dessa vai ficar pesada paporra ainda mais com esse tanto de bateria.
Outra coisa, eu escolheria um falante de 18" de menor potencia rms. Assim vai tocar 10% menos e usar só 40% da energia que usaria num vulcano ou algo similar.
Quer uma dica boba?
Tornado 18", caixa dutada, 110l em compensado naval 18mm, sintonizada em 52hz.
Pros médios, iria recomendar 2x10" de baixo custo, tipo os 7driver mb400s (sei que tem de 8" mas não lembro agora do equivalente de 10")
Pra driver, ainda pode usar uma ou duas D305 mais 2 super tweeter se preferir manter a sonoridade dos driver FE.
Se quiser usar TI, a D2500tiND da jbl vale muito mais a pena que a D220ti trio.
1 supriria, 2 fariam uma festa enorme.
Amplificador nos dois casos:
Algum 1600w a 4ohms ou 3000w a 2ohms no tornado, e uma 800.4 de marca de sua preferência pro restante.
Processador, player, bateria, fonte, bons rca. Tá feita a festa!
  • Like 1
Share this post
Link to post
Quer uma dica boba?
muito bom cara, agradecido
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
