YagoMN
Alimentação do player e ganho dos módulos
Boa tarde pessoal, venho aqui pois tenho o seguinte problema:
Após instalar um rack móvel no meu set com uma mesa stetsom com 15m de multicabo santo angelo e o player no rack junto, tive que colocar o ganho dos módulos topados, até o da via do grave tive que ativar o bass bost, ganhos no processador topados tbm. O que tem gerado um ruído chato devido os ganhos estarem alto demais. A alimentação do player e mesa vem junto com o cabo santo angelo, que é muuuito fino, não sei se é impressão minha, mas até a luz do player ta mais fraca.
Eis minha dúvida: A pouca alimentação do player interfere no sinal de saída rca dele e da mesa?
Não coloca o ganho topado. Isso se faz com amps profissionais, que são com cabos XLR e tendem a ter ruído baixíssimo.
Em som automotivo a regulagem é feita de forma totalmente diferente, e o amp tem q estar clipando (no limite) no ganho mais baixo possível!
E pra testar se é interferência, só puxar um 12v separados (pega 1 fio 1,5mm emprestado e testa). Mas já adianto que tem 90% de chance de ser o que citei acima
19 horas atrás, blOom disse:
Mano, olha a "interferência" que era. O "estalador" trocou os cabos L e R que saem da mesa para o processador, tava L e um negativo entrando no processador --'. Eu descobri tirando o rca, peguei um rca novo e liguei direto entre mesa e processador, problema resolvido, e baixei ganho tanto da mesa quanto dos módulos.
RApaz, sorte que não queimou viu? Então pelo visto o ruído parou, né?
Isso só confirma quem nem todo mundo que vive instalando som sabe o que faz!
2 horas atrás, blOom disse:
Pois é, sorte mesmo. Mas enfim, ruído parou.
Como ficou o estado geral dessa ligação? ficou bom mesmo? Minha dúvida é que no meu caso acabei fazendo dois cabos, um com cabo PP 2,5mm2 para a alimentação (são 2 aparelhos e uma mesa Stetsom) com conector Speakon e um cabo de microfone 2x0,30mm2 mais terra para o sinal de audio utilizando conector XLR.
Em 24/09/2020 at 20:59, brunetao disse:
Cara, o único defeito é a diferença que dá no voltímetro da mesa creio eu que por não usar um cabo diferente para alimentação. Set em 14.4 e voltímetro no rack marcando 13.9. Mas fora isso, o som ficou excelente, ganhos baixíssimos nos módulos e zero ruído. Minhas 405 trio mudaram da água pro vinho, não tem quem aguente ficar em frete o som. O correto é usar 2 cabos msm pra fiação e sinal de áudio. Mas ao meu ver, só o cabo santo angelo deu conta pra sinal de áudio e alimentação sem interferência.
Editado por YagoMN
Acrescentar dados.
Imaginei que daria uma queda na tensão, ontem vi um som que o multicabo tinha uns 15m e dava uma diferença de 1v quase, o ideal para usar o multicabo seria ligar mais de uma via para a alimentação, tipo 2 ou 3 fios para positivo e negativo. Como o meu ta funcionando e o único inconveniente são os dois cabos vou deixar do jeito que está.
