phenrique1020
Som Ford Ka estourando (pipocando) quando carro ligado
Posted
Olá, galera. Sou novo aqui, e estou criando este tópico pra tirar uma dúvida sobre um problema que vem me irritando há alguns dias.
Tenho as seguintes configs. de som:
  • Um par de triaxiais dianteiros de 100Wrms (cada) Pioneer, 4 ohms;
  • Um par de triaxiais traseiros de 50Wrms (cada) Pioneer, 4 ohms;
  • Um par de mini tweeter Bravox 100Wrms acima do painel, 4 ohms;
  • Um subwoofer Pioneer cara preta 400Wrms;
  • Crossover Pyramid CR-72;
  • 1 módulo Taramps TS-400 (sim, pequei na potência do módulo para as configurações de som que tenho, mas tinha colocado ele antes de ampliar as configurações).
Bom... Quando estou escutando música com o carro desligado, consigo usar o som normalmente, sem nenhum problema. Ainda assim consigo ouvir um chiado bem fraco ao fundo quando está ligado com o carregador de baterias. Até aí sem problema algum para mim, uma vez que o som abafa o pequeno chiado.
Mas quando ligo o carro, mesmo parado (sem andar nas ruas), o som começa a pipocar... Quando começo a andar então, é que agrava a situação. Um estouro (pipoco) consideravelmente alto, e não para em momento algum, parecendo que está em curto, Mas se for analisar, o curto-circuito também teria que ser dado com o carro desligado.
Todo o som que tenho no meu carro, foi instalado por profissionais, mas o crossover fui eu quem instalei. E, alguns dias depois, começou o problema. Eu não mexi em nada depois que instalei, ou seja, começou sozinho, sem que eu "procurasse", por curiosidade, estragar o som.
Alguém que já passou pelo problema, ou que saiba o que pode estar acontecendo para dar uma luz?
Ah... Tenho dois tipos de cabo RCA: Dois que saem do aparelho de som (front e sub) para o módulo são blindados, e do módulo para o crossover são normais (paguei R$ 5,00), mas já fiz a inversão de cabos também, para ver se poderia mudaria alguma coisa, mas continuou do mesmo jeito. Até já usei somente os cabos RCA blindados, usando somente a saída front do aparelho para o módulo e outro blindado, do módulo pro crossover, para ver se era problema nos cabos baratos que comprei, mas de nada adiantou.
Posted
Já passei por isso, no meu caso o carro era um celta. Meu problema estava nos cabos de vela, troquei por manutenção mesmo, já estava "acostumado" com o barulho do som ai percebi que algo tinha mudado :). Verifique seus cabos de vela e a bobina de ignição, provavelmente seu problema vai estar lá.
Posted
5 minutos atrás, brunetao disse:
E aí, meu amigo. Tudo bom?
Eu tive que "isolar" meu crossover. Está ligado como antes, somente no módulo, diretamente, porém o crossover ainda está lá para ser usado quando resolver. Depois que fiz isso resolveu.
Ainda tem outra coisa que identifiquei nessa mexida minha para encontrar o erro: quando tiro o cabo RCA do "Flat" do crossover e troco para o "Mid", por exemplo, a voz sai (bem baixo), mas o barulho é resolvido. Só que não consigo ouvir a uma altura considerável como se estivesse no "Flat".
Será que mesmo assim, eu trocando os cabos de vela, e voltando o crossover, resolverá?
Posted
No Mid atenua por causa da frequência da interferência não casar como em Flat, a bobina tem uma frequência alta, quando acontecia comigo o barulho era mais audível no Tweeter do kit duas vias, no midbass e no subwoofer não interferia.
Posted
3 minutos atrás, brunetao disse:
Ótimo saber disso. Muito obrigado pelas explicações, parceiro. Vou dar uma verificada nas peças que citou então.
Sucesso sempre pra você!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
