BrunoBonazzio
HT para PC baixo custo
Posted
Fala galera, montei um som pra minha sala de PC, tudo feito com velharias usadas da OLX e ML, mas o resultado ficou bacana meu problema é fazer ou nao cortes de frequencia, nao tenho cash pra comprar um processador nivel audison, minha duvida é vale a pena compra processador barato, cross passivo ou deixar tudo full range.
Estou com um par de nar serie 3 de 5 polegadas + par de tweeter de seda chines (kasun bem agradavel) nas seladas de 8.8L (gosto do kick da batera nelas sintonia de 100 hz aprox) na frente, atras tenho um par de mid 8" PHD italy nas LTs sintonizadas em 40 hz (contra baixo bem presente nas musicas sem muito spl) os dois sistemas estão sendo amplificados por um morpheus 2x100 rms (ligaçao em serie) e o sinal vai para ele da minha UM2 behringer (tentei um player kenwood mas cagou o som ficava abafado) e para o sub tenho um kicker na bandpass original de fabrica modelo ksr 100 de 200 rms sendo empurrado por bridge do audiophonic 4100 mandando 190 rms. Lembrando que uso o som em volume baixo nao passa de 1/3 do limite.
O problema é que sinto em algumas musicas (rap ou musicas mais pop com grave) um certo cancelamento quando bate o grave a voz parece que some, queria saber se vale a pena colocar um processador  barato (expert px2) ou esperar para comprar um audison ou algo desse nivel? Nao queria colocar cross passivo pois gosto de deixar os falantes em full para musicas mais requintadas como jazz e bossa nova eles soam muito bem (nao tenho referencia de sistemas hi end).
Esse sistema foi montado com pouca grana 100 reais no par de nar cs3, 50 reais no par de PHD 8" (um achado), 450 reais no morpheus, 90 reais no 4100 audiophonic, 100 reais no sub kicker e 300 reais no tweeter (unico item novo). Empurro tudo com uma fonte chaveada de 30 amp (80 reais). A player acho que paguei 350 na epoca UM2 comprei nova a anoa atras.
Entao fica ai meu questionamento esse processador vai abafar meu som cristalino? Hahaha abraço a todos.
Posted
Pra adicionar processador ai, vc precisaria adicionar mais pelo menos 1 amplificar 4 canais
Então não seria apenas o custo do processador, seria mais interessante um cross passivo mas tb não sai barato e teria que tentar montar algum que não é tão simples
Mas os processadores expert são interessantes sim para seu caso
Posted
Tu diz 4 canais pra fazer um bi amp com os tweeters? Eu to com 2 canais sobrando no audiophonic, tweeter to cortando com capacitor em 5000 hz 6 db. Minha ideia era usar esses dois canais sobrando para as LTs fazendo um 3 way. Tu acha que a qualidade do expert é bacana?
Posted
2 horas atrás, BrunoBonazzio disse:
se eu entendi oq vc estava pensando
Vc queria ligar ativo, então precisa de 1 canal para cada falante
Nesse caso de usar o outro amp 2 canais, daria para fazer uma ligação meio misturada 2 canais para as book menor e corte passivo entre tw e mid e corte para o outro mid e sub ativo pelo processador
daria para usar o expert sim, vc ainda ganharia ta e equalizador para ajustar seu som
mas pode pensar em algum crossover tb, que teria os corte que precisa para som
Posted (edited)
Pessoal vi que lançaram um processador novo da expert x6 air, parrce que tem maior qualidade no processamento chegando a 32 bit 96khz, a player que uso é de 24 bit 96khz ou seja teoricamente seria muito bom, alguem ja testou esse x6 air? Ia comprar semana que vem o px1 rsrs mas ja mudei pra esse novo o preço é menos que 100 reais de diferença.
Edited by BrunoBonazzio
Posted
Comprei o processador da xpert x6 air, não é ruim não, mas esta com um hiss audivel nos tweeters, se conecto direto do player pro amp some. Enfim hiss chato pra kct em volumes baixos aterrei a entrada com o negativo da fonte pois tava um ruido 60hz da rede horrivel. Se alguem tiver alguma dica agradeço. Os RCAs são tripla blindagem stetsom os melhores que achei por um preço condizente com o projeto.
Posted (edited)
16 horas atrás, fst-lobo disse:
já testou com outros rcas?
Cara consegui deixar liso, troquei o tweeter pro audiophonic e deixei o ganho em 0. O morpheus nao tem ajuste de ganho então deixei ele pras torres LT. Ajustei tudo no controle de ganho do processador. Muito bom esse processador diversos ajuster alem dos crossovers, inclusive dei uma equalizada por ele mesmo. Valeu pela ajuda Lobo.
Posted
Pessoal acabei ganhando dois subs de presente, preciso bolar uma caixa pra eles. Alguma sugestão?
Esse forum esta muito parado mas nao vou desistir de postar pois aprendi bastante coisa lendo os topicos antigos.
Os subs são 2 questo 8" de 250wrms 4 ohm bob simples fs 40 hz. Testei nas minhas LTs mas nao ficou bom pois a madeira delas é de 15 e nao seguraram legal. Fora que esta vazando ar de leve.
 Estou entre a bandpass e LT com chapa de 25mm eu mesmo vou fabricar mas estou pensando em pedir cortado no leo madeira pois foi justamente o corte que me deu mais trabalho.
E ai nessa treta quem ganha LT, Bandpass, dutada comum ou até uma selada de grande dimensao? Minha ideia é fazer 2 caixas uma pra cada sub.
Vou empurrar os subs com um corzus HT1000 entregando 1200 rms em 2 ohms, minha fonte so entrega 40 amp (comprei outra fonte chinesa por 80 reais como se fosse 30 amp mas ela tem metade do tamanho da que tenho de 28 amp reais deve entregar 10 amperes no max essa nova)   entao o modulo nao deve passar de uma potencia que prejudique os falantes.
Valeu
Posted
Boa noite Bruno tudo bem? Acredito se vender todos esses aparelhos mais o investimento para a finalização... compraria um Ht residencial dessas marcas conhecidas... Lg, Samsung, Sony... até mesmo Jbl. (Resolveria creio todas suas solicitações). Hoje soundbars estão com tudo... visitei a Yahama ano passado e fiquei bobo com as demos dessas caixas. O seu investimento citado acima é de R$ 1.520,00 sem finalizar.
Já vi Hts com com esse escopo de subwoofer automotivo... inclusive com o subwoofer citado.
Vi que postou duas books, não sei se conhece o Maruo de Curitiba...
Ele poderia confeccionar pra você, é um artista de primeira, muito gente boa.
A Box também e recomendaria o mesmo que citou acima, uma box bem estruturada para evitar qualquer tipo de vibração.
Uso selada uma box residencial que faz um belo estrago...
Visando a economia, as vezes seguir a receita de bolo vai bem... quanto menos mais.
Quanto mais se inventa moda, creio que tanto no Home como no carro... mais $$ vai e as vezes não se obtém o resultado esperado... ou quando obtém o ganho pode ser pouco pelo investimento.
Um abraço e sucesso no projeto, continue atualizando.
Posted
Em 19/09/2020 at 14:10, BrunoBonazzio disse:
Pois é Bruno, um processador pra ser BOM pede um hardware poderoso. O padrãozinho para set residencial é divisor passivo.
Se eu entendi, botou um tw menos sensível ou um que não tem tanta presença no top end? Aí esconde um pouco o hiss?
Se já está com o processador mesmo, pra que inventar muito? Bass reflex de 2a ordem e seja feliz.
A bandpass é uma caixa que vc só vai ter certeza se está correta com medição acústica, curva de impedância da cxa, ou seja, é uma aventura que complica um pouco mais.
Posted
7 minutos atrás, dn_mosfet disse:
Na verdade o tweeter é o mesmo, apenas troquei ele de amp para um amp com controle de ganho, e deixei o ganho no minimo. O morpheus que estava tocando o tweeter nao tem controle de ganho e dava esse hiss. Acaba que ficou muito bom agora com o morpheus empurrando empurrando os medios de 8" que tem um som bem agradavel e limpo em relaçao aos NAR, os NAR são apagados perto do PHD de 8".
Em relaçao a bass reflex de 2 ord, seria uma dutada comum? Nao fiz as caixas ainda to com preguiça de fazer e ficar ruim rsrs
Posted
Isso, dutada comum. Sabe simular?
Não sei se te ajuda nessa altura do campeonato, mas não ter controle de ganho na entrada do morpheus vc contorna com um pré-passivo...
Posted
7 horas atrás, dn_mosfet disse:
Sei simular o basico, depois vou postar o grafico tu consegue validar se ficou bom rsrs? Obrigado pela ajuda cara, em relação ao potenciometro prefiro na alterar pois sou pessimo em eletronica vou acabar fazendo M...
Posted
A idéia do potenciômetro não é alterar nada do amplificador, mas ter um estágio externo. Enfim, uma sugestão para contornar o ganho "travado" do morpheus.
Posta aí os parâmetros T/S do sub.
Posted
Em 20/10/2020 at 23:27, Rogério Mendes disse:
Fala Rogerio beleza cara, até concordo com você, mas é que a maioria desses equipamentos que tenho aqui estavam parados no armario a mais de 2 anos rs, do que comprei agora realmente foi o processador, fontes chinesas e tweeters. Confesso que também amo fazer uma gambiarra hahahah (e esse som do post é pro meu escritorio home oficce onde trabalho e jogo no PC). Mas minha ideia é investir mais pra frente em um HT parrudo  (pra sala de filmes). Por falta de conhecimento em HTs acabei preferindo não comprar nada usado, mas se tiver algum modelo pra indicar que fique na faixa de uns 1500 a 2000 reais agradeço (valor do receiver). Hoje na minha sala de filme tenho um aparelho da LG que paguei 1800 reais (novo comprei com a mesma ideia que você disse manter o simples sem inventar) e cara achei uma m%¨&da vou aproveitar o espaço para deixar minha opinião sobre o produto rs. também ja tive um equipamento da sony (shake 5) o maledeto queimou e pra arrumar sairia o preço de um novo, então eu não compro nada de LG, SAMSUMG, SONY, PHILIPS nem JBL.
Sobre o meu home LG para ninguem fazer a cagada de comprar essa porcaria vai minha opinião. Modelo LG LHB655NW.
1) as torres tem dois full range porém 1 é falso (na imagem do site da a impressão que os dois funcionam)
2) Não tem tweeters, inclusive o falante central tem espaço para dois tweeter mas fica só o buraco mesmo
3) a Função ARC liga quando quer, não tem um botão igual a função Optica. (atualmente para a função ARC funcionar tenho que entrar no radio FM depois ir no home depois entrar no NETFLIX, quando entro no NETFLIX o bendito resolve conectar o audio a função ARC.
4) O Bluetoth não tem senha, o filho do vizinho conecta o celular dele enquanto estou assistindo filme e o home theater simplesmente aceita pareia e manda bala. Alem de que se estiver usando o bluetoth do home para musicas do meu celular e alguem tentar parear ele aceita o novo pareamento.
5)não tem wifi apenas conecta pelo cabo
Ou seja me parece um produto com uma engenharia muito falha, não teve utilização depois de elaborado para evitar as falhas.
Poxa por R$1800 deixou muito a desejar, minha vontade era de tacar ele na parede, mas não vou fazer isso rsrsrs.
Resumindo, minha vontade é de ter um som de qualidade mas com o dollar de hoje um reciever novo yamaha ou qualquer marca de renome não sai por menos de 5k, tenho medo de comprar usado, apenas compraria com uma indicação muito forte de quem conhece o produto. Não quero sair gastando 10k em um sistema e depois descobrir que daria pra ter feito coisa melhor, e infelizmente a maioria de informações que encontro nos foruns são de postagens antigas.
Mas voltando ao tema do topico. Selada ou dutada para esses 2 questo de 8" vou deixar aqui os parametros Thielle Small e fico aberto a sugestão de vocês.
Meu sub kicker da um grave macio porém responde bem acima de 50 hz então queria tentar fazer esse questo responder de 35 a 50 com enfase nos 40hz talvez 38hz. Eu ganhei eles de presente então foi custo R$0. o amp pra tocar ele tenho um corzus 1200 rms em 2 ohm e 600 rms em 4 ohm também custo 0 pois ta pegando poeiura a mais de 3 anos. Vou gastar só com a madeira das caixas mesmo.
A principio pensei em 2 caixas com 70 L sintonizadas em 35 HZ mas ficou muito picuda ia ser apenas para subgrave mesmo, se os falantes fossem de 15" seria perfeito rs.
Posted
Em 27/10/2020 at 08:22, dn_mosfet disse:
Agradeço as dicas mosfet, veja o post acima com os paremetros, fique a vontade para sugerir uma caixa e obrigado a todos pela força...
Posted
Adorei o termo "gosto de gambiarras ", lembro de mais moço eu me atentando a montar caixas... tinha até amplificador parafusado em meu guarda roupas... se não me falhe a memória eram os Aquarius 9090.
O meu comentário foi em poupar investimento com uma solução simples e rápida.
Montei um HT faz menos de um ano para ter uma boa definição em filmes... ouvir um bom Super Audio CD... e ter a brincadeira do Airplay... confesso que gastei mais do que imaginaria gastar pelo pouco espaço que tenho.
Abraço, continue atualizando.
Posted
44 minutos atrás, Rogério Mendes disse:
Ficou lindo em cara, ja tinha visto esse seu post rsrs
Posted
Em 25/11/2020 at 07:13, Rogério Mendes disse:
Feliz ano novo pessoal, cara linda essa caixa, supera minhas habilidades de mercenária. Rsrs
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
