Sign in to follow this
marcuscanuto
Ligação Selenium Flex 2+2 com Corzus Z500
Olá pessoal, tudo certo?
Ocorreu algo estranho no som do meu carro e gostaria de compartilhar com vocês na esperança de que alguém possa me dar uma ajuda.
Tenho um Sub JBL/Selenium Flex de 10" 250Rms Bobina dupla 2+2, este modelo https://www.ciadosomautomotivo.com.br/subwoofer-jbl-selenium-flex-10sw14a-100670/p
Ligado em um modulo Corzus Z500 http://corzus.com.br/produtos/z500
Instalei esse sub em uma loja da minha cidade a menos de um mês atrás e até ontem ele estava tocando 100%, com o player original do carro precisava tirar todo o grave do som pro sub não cobrir o resto dos falantes.
Porém ontem o sub diminuiu muito a potencia, agora pra ouvir ele tocar tenho que subir todo o grave até o nível 0 do player.
Revisando a conexão, percebi que o pessoal que instalou o sub aparentemente ligou cada bobina do sub em um canal, uma no canal do sub e outra no canal 1.
Minha duvida é se tem algum perigo ligar as bobinas separadas, e se alguem tem alguma dica de outra maneira de ligação que possa ser feita nesse sub.
Obrigado desde já
Share this post
Link to post
Share on other sites
6 horas atrás, marcuscanuto disse:
Sub de 4+4 ohm, nao?
Bem se for o sub igual ao do link, em paralelo resulta em 2ohm.
-3 canais -500 Watts
-Potência de Saída (RMS): 2 X 125 W + 1 X 250W
-Impedância de Sáida: 2 ohms
O correto no seu caso é ligar cada bobina do subwoofer em paralelo, resultado 2ohm, para ligar no canal mono do amp.
Share this post
Link to post
Em 14/08/2020 at 13:23, marcuscanuto disse:
Obrigado desde já
se estava ligado dessa forma, esta errado, e muito ainda. cada bobina estava recebendo uma potencia diferente e isso pode causar dano ao sub. se sentiu que do nada diminuiu o grave ta com cara de que uma das bobinas parou de funcionar ! teste ligando uma de cada vez para ver se o sub funciona com cada uma independente. se estiver tudo okay faça a ligacao das bobinas ou em serie ou paralelo e ligue num unico canal, bobinas devem estar associadas ! abraço
Share this post
Link to post
Olá Pessoal, tudo certo?
O Sub é 2+2 mesmo, peguei o link errado na correria, não me toquei que era de 4+4 o do link.
Fui buscar o carro na sexta final da tarde e parece que não foi o sub que queimou como tinham me falado antes, testaram lá e pelo visto o problema foi no modulo.
Agora resta saber se vão pegar garantia dele, e se vão trocar por um do mesmo modelo, e ligar do jeito que estava antes.
Agradeço a ajuda de vocês, quando tiver retorno informo aqui.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
