Tom costa
Trio com Esx 155 - Eliminar AF médio grave
Salve galera,
Tenho um set hj com
1 woofer snake esx 155
1 medio eros 310
1 driver eros efd4200
1 tw st320
Estou querendo reduzir peso e tamanho do set, pensei em eliminar o medio. Sei que o esx sobe pra caramba. Alguem sabe me dizer onde ficaria melhor o encontro dos cortes entre o esx155 com o driver efd4200?
O corte hj do esx 155 está em 45hz a 150hz.
To usando um processador expert.
Tá sem tweeter? Pq o EFD = fenólico!
Dá sim pra usar ESX 155 + titanium... inclusive tenho um par de caixas que é assim! 2 esx 155 + ti
Em 02/07/2020 at 00:58, blOom disse:
To usando um tweeter st302.
nesse caso coloca o esx 155 p subir a quantos hz?
Realmente esse 310 é uma bela contribuição, para aumento de peso da caixa. Tinha 02 caixas com um conjunto de 310 + Sd 375, que no fim da bagunça, tinha que guardar as caixas sozinhos e reclamava direto.  Embora tivesse melhor sonoridade do que a minha atual, com ESX 310 + D220Ti, ficou mais leve, mas ainda assim, isso me incomoda. Só temo perder sonoridade na troca dos médios. Para voz e violão fica muito bom.
Para o grave tenho o WPU 1507, que tem um grave e um médio-baixo excelente.
ESX 155, eu não sei, mas se o Bloom falou que tem caixa com essa configuração, então use.
Só precisa saber o valor de transição entre um alto-falante e outro, principalmente se for usar um Divisor Passivo de 2 vias (possivelmente será o personalizado).
Agora, pena que a Snake descontinuou  ESX 415.
Caso não confie nessa configuração, use médios de 6" ou até mesmo 6x9" da própria Snake. Convém não deixar o ESX subir muito e nem o Driver baixar muito, o que por lado, o protege mais.
Editado por fcoelhogomes
Em 03/07/2020 at 15:39, fcoelhogomes disse:
E põe peso nisso, trem pesado é esse médio.
As Esx 155 subiram muito bem até 750hz. Impressionante
Que bom. Só que para um Driver Ti, descer tanto assim vai sacrificar bastante a potência aplicada e consequentemente, tem de manter o sistema na mão, para não deixar distorcer e vir a queimar. Eu particularmente não faria isso. Eu só deixo o corte dos Drv acima dos 2k, para não ter concorrência com a frequência de ressonância ao ar livre, que fica em 2k.
Foi por isso que eu falei nos médios de 6", para complementar a faixa não respondida.
Existem alguns driver de 2", que dizem descer bastante, mas aí vem o fantasma do peso novamente.
Melhorar legibilidade e acréscimo de um trecho de comentário
9950 da over dizem que pega desde 500hz, nunca ouvi. Mas uns 800hz acima acho que já rola, pq a bobina tem uma pegada meio de fenólica e tal...
Em 13/07/2020 at 16:20, blOom disse:
Sim, lembrei quando eu estava comentando, porém também lembrei que a ideia original é reduzir o peso e no caso de inclusão de um Driver desses, sem falar no custo,  a coisa poderia ficar elas por elas ou até poderia piorar.
Então por isso que eu optei pelo médio mais leve.
Acerto nos comentários
Mas se pegar médio + drive + tw... e imaginar que ele vai tirar os três pra por uma 9950, tá perfeito! Fora que a 9950 pode ficar numa caixa única junto com os ESX... digo: uma caixa de vão único! Reduziria DEMAIS o espaço
