arkham
UP TSI composicion phone SQ ground zero+JL
Boa noite pessoal , estou prestes a instalar o som q estava no meu Corsa ss . Faz 2 anos q o som estão guardados , não montei antes pois estava com dó de mexer no up 0km. Hj com pouco mais de 30 mil km vou abrir portas e montar o som
Vou usar os equipamentos q tenho .
Kit 2 vias ground zero radioactive 110rms
Amplificador ground zero gzta 4x90rms, bridge 320rms
Sub 12" JL w0 v3 300rms
RCA knuconcepts
Fiação puro cobre acredito q seja da technoise
Buffer de madeiras
A comprar :
conversor eatech com controle pro sub
caixa selada ou dutada .
Apesar das portas serem bem construídas vou trata-las com manta, tanto internamente qanto externamente como já havia feito no Corsa .
ainda vou comprar o conversor e deixarei pra fazer essa ligação no final de tudo . Vou iniciar o projeto pelas portas , tratamento e instalação do kit duas vias e puxarei a fiação e deixarei pronto pra fixar no amplificador . Por segundo passarei o RCA e a fiação de energia , durante esse tempo irei mandar fazer uma caixa pro sub e qando tudo estiver pronto levarei num instalador pra ele instalar o conversor pra finalizar.
irei postar fotos e vídeos de todos passos realizados no projeto .
Preciso de ajuda em relação a qal caixa fazer pro JL , penso numa selada seguindo as especificações do manual , ou uma dutada ? Quero um som de qualidade e não volume .
Outra dúvida é onde prender o módulo ? Não quero furar nada no porta malas e não tenho sistema s.a.v.e .
As regulagens no amplificador estava tudo em Full e cortava pelo player no meu antigo Corsa , agora o composicion phone é super simples, terei q regular pelo amplificador pra extrair o máximo de qualidade do equipamento e necessitarei de ajuda.
por enqanto é isso , vou postar imagens ou vídeos dos equipamentos e com o decorrer na montagem farei tbem vídeos e postarei aqui
Pode ir na selada do manual que vai ficar bom.
Usei por muito tempo um 12w0v2 na selada do manual e tocava muito.
  • Like 1
14 horas atrás, cirors disse:
Obrigado amigo ! Então ... encontrei uma caixa q levando em consideração as medidas ela fica próximo das medidas q manda o manual e pelo preço vou nela . Vou mandar fotos e me dê um feedback se vai ficar bom .
Algumas imagens da fiação e da caixa q pretendo comprar .
Caixa MDF 15mm não vai ser dutada , o vendedor fará selada nas medidas descrita na imagem será q fica numa litragem boa ?
Atualizando .... Passei toda fiação no interior do carro , positivo, cabo rca , speakers , tratei as portas modestamente .
Vou ter q arrumar o cross do kit duas vias está com problemas alguém sabe alguém q faz o conserto ?
Imagens do trabalho realizado.
  • Like 1
Tenho mais fotos mas não estou conseguindo postar numa próxima vez eu posto .
Vou ver se alguém aqui na minha cidade faz o conserto do Cross , vou estudar onde colocar o módulo e esperar o conversor chegar .
Acompanhando...qual seria o defeito do cross?
Algum mal contato? Terminais frouxos, algum componente com a solda fria soltando, capacitor estufado etc.
4 horas atrás, betodacaravan disse:
A saída do tw está falhando e chiando , tá parando de tocar e voltando . Pra tirar a dúvida coloquei outro Cross na msm ligação e tudo ok , comprovando o defeito .
Deixei ele num técnico , vou buscar amanhã , segundo o técnico após minha explicação é alguma solda , mas vou ter ctz amanhã e posto aqui . Seja bem vindo .
Mais algumas fotos do trabalho de ontem . Continuo com as duas portas sem forros e acabamento da soleira .
Tenho mais fotos mas não deu pra postar agora
Acompanhando.
Ficando TOP.
O cross tem que dar uma analisada em cada um dos componentes. (indutores, capacitores e resistores)
Tenta alguma eletrônica que trabalhe com som.
  • Like 1
18 horas atrás, arkham disse:
Você não vai passar esse cabo por aí, não é?
23 horas atrás, cirors disse:
Acompanhando.
Ficando TOP.
Seja bem vindo amigo . Obrigado . Levei no técnico ontem , hoje ficou pronto , qando fui buscar o técnico não estava, custou apenas 20 reais , pelo valor deve ter dado algum pingo de solda não acha ?
21 horas atrás, Danilo.lima disse:
Tá ficando muito bom. Qual a manta está utilizando?
Acredito q seja seladin , usamos as vzs no trabalho , faz um tempo q compramos não vou ter ctz de marca , mas é de 1 mm , passei 3 camadas
8 horas atrás, Alves disse:
Não , só deixei esticado e vou deixar pro instalador por o fusível e ligar . Qando passei o cabo do cofre pra dentro do habitáculo perdi um bom tempo e ainda faltava passar os RCA e demais fios pelo carpete no domingo , então não olhei qal lugar poderia passar pra ficar bem escondido . Tem alguma dica por onde passar pra ficar original .
Dei mais um oeguinha na instalação . Queria ter montado o kit 2 vias na porta hj a noite mas o furo q fiz na porta pra parafusar os aros de madeira ficaram apertados pra os parafusos com porcas e arruelas q comprei , pra adiantar eu fiz os terminais da fiação , pois no Corsa eu tinha montado eles puro nos Cross e amplificador , do kits duas vias ao Cross usei o original q veio no kit . Dessa vez usei com terminais e fiz o cabo do mid bass ao Cross , mantendo os originais do tw ao Cross.
Editado por arkham
Postar mais algumas fotos tiradas do trabalho no domingo q não pude postar antes. Lembrando q sou apenas apreciador do som, totalmente amador . Futuramente dar um up nesse conjunto se Deus quiser e ele a de querer. Tô ansioso pra ver tocando como vai ficar , com o player original .
Infelizmente a foto é grande não tive permissão de postar  kkkk outra hora eu posto .
Cabo positivo ficou muito discreto atrás do chicote original .
23 horas atrás, arkham disse:
Que bom que resolveu o problema do cross.
  • Like 1
11 horas atrás, D...Fusca disse:
Parabéns pelo trabalho cara!
TOP!
Obrigado amigo , quero ver como vai ficar a qualidade tô curioso.
40 minutos atrás, cirors disse:
Foi um alívio . Colocar eles logo pra tocar.
Dei mais um pega no instalação .
Comecei colocando manta na porta atrás dos mids , várias tiras .
Fixei o aro de madeira e tive um problema com o parafuso q fixou o aro e o mid , tive desgastar quase metade da cabeça do parafuso pra poder encaixar os mids , mas tudo ficou bem fixo .
O Cross foi um caso a parte lado motorista dupla face entre Cross e acabamento de plástico da soleira e foi difícil encontrar uma posição q alavanca de abrir capo não pegasse no Cross , lado passageiro foi tranquilo dupla face na lata e cross na lateral em baixo do painel
Amanhã posto imagens
