diegog174
Voltando ao Som Automotivo
Fala povo, estou aqui desde 2011, já fiz algumas brincadeiras nos meus carros e hoje estou mais sossegado, porém estou querendo voltar a brincar novamente.
Hoje tenho uma SD800.4, kit duas vias bravox nas portas e um Bomber Upgrade da versão antiga de 350w rms de 10", com a caixa projeto do @rick demolidor.
Meu carro, Civic 2009.
Estou querendo algo que de um SPL legal porém que não perca muita qualidade, pois gosto de escutar meio que de tudo, Rock, Rap, Black, Reggae, são os principais estilos que eu escuto.
Gosto bastante de subgrave e aquela pressão sonora.
Estou meio por fora das novidades, a principio pensei, já que vou montar algo, montar algo legal, montar um E2k de 15" com uma SD2000.1
Como o carro é sedan tenho certa dificuldade com os graves, já que ficam fechados na mala. E também tem a questão que o Civic tem a mala pequena, então colocar dois subs ficou meio fora de questão.
O que vocês acham?
sugiro pesquisar no forum sobre sub para qualidade.
só adiantando o e2k é um sub pesado e lento, é voltado apenas para fazer barulho.
como vc tem um civic e eu ja tive o mesmo carro, para ter um grave legal sugiro um dupla de subs de 12'' ou 10'' , porem ja procure por algum sub que toque mais bonito e saia desses ''ventiladores'' cheios de watts. te sugiro até colocar mais um upgrade q vai tocar mais e mais bonito ocupando menos espaço que o e2k. grande abraço
8 minutos atrás, victor henrique disse:
Entendo Victor, valeu pela ajuda.
O upgrade de 10" ele bate bobina rapidamente, é aumentar um pouco mais e bate bobina, então esse é um problema que eu tenho e é comum nos upgrade's, por isso queria fugir dele.
Para escutar um reggae, rock, black legal você recomenda algum? Eu fiquei com esse receio também da lentidão do cone, uma vez que no rock por exemplo o cone deve ser rápido, mas como quero pressão sonora também pensei no de 15".
Pensei também no UXP de 12" que seria mais rápido e leve, no caso no estilo reggae o que é preciso ? Mais subgrave?
Por exemplo o UXP tem o Fs de 52hz o que já não é muito sugbrave
Essa questão de bater bobina é muito relativa ao volume da caixa, volume do player, nível de ganho, arquivo de musica, cortes errados, entre outros fatores. Eu acredito que no seu caso seja a falta de um HPF, porque eu creio que você utilize o SD800.4 com a chave no LPF para tocar o Upgrade, ou seja, ele vai tocar de 80hz pra baixo, então ele vai excursionar bastante porque não tem nada que o segure lá embaixo, mas também o xmax dele não ajuda muito, que é de 9,6mm.
Eu já usei um Protech 12" 550W, o modelo novo com a FS de 31,6hz, desce muito, toca forte, porém acho que faltava um pouco de definição nas altas, 70~80hz, que seria um ponto legal que o kit duas vias assumiria, mas talvez isso seja por conta da sintonia da minha caixa 60L @32hz.
Já utilizei dois Upgrades 12", modelo mais novo, eu apaixonei na musicabilidade deles, porém o subgrave é leve em relação aos subs mais "pesados", não embola, toca de tudo, perfeito para um SQ de baixo custo.
Não sei qual teu rádio, mas se tiver alguma forma de botar um HPF ai, acredito que resolveria o teu problema e ai eu apostaria numa dupla de upgrade 10" ou se der de 12".
5 minutos atrás, alanleite28 disse:
@alanleite28 então tenha uma central pioneer antiga, que tem saídas rca para subwoofer, fiz o corte LPF 80hz porém não tenho controle subsônico para o sub, então ele acaba tocando de 0 até 80hz e vai atenuando pelo rádio.
Meu urpgrade é do antigo ainda, 350w porém daquela versão que tem um quadrado vermelho na frente, o xmax dele é bem limitado mesmo. Não tenho praticamente nada de spl uma vez que ficam na mala.
Porém para escutar rock ele vai bem, já que ele é bem levinho e rápido, porém fica meio chato ficar sem nada de spl ou subgrave, por exemplo escutar um reggae fica xoxo. Ainda tenho dúvidas, para um reggae o que eu preciso? Mais Subgrave ?
Outra questão, procurei aqui no ML pra ver se eu acho o upgrade 10" igual ao que eu tenho para fazer par, porém não achei, mas vou fazer mais algumas pesquisas.
Mas ainda preciso entender essa questão, estilos de musica, reggae, rock e black, acho que o reggae e o black se assemelham quanto as configurações de sub, já o rock é mais rápido.
Preciso saber então se preciso de subgrave, spl...
Pessoal e se eu tentar com o UXP de 12".
Estou apenas preocupado com o Fs de 48hz
Modelo UXP12 D4
Código 9-7011/085
Polegadas 12"
Impedância 4+4
Sens. dB/W/m 86
Fo Hz 48
RESP.Fq. Hz 20 - 2K
WMAX. Watts 1000
WRMS. Watts 500
Altura mm 154
Diâmetro mm 277
Será que consigo um bom subgrave e tocar bem os estilos que eu curto, tipo reggae, rock e black?
Se for o caso penso até me colocar 2 UXP para ter mais spl
O upgrade é musical, mas ele é mais leve mesmo
Tenta procurar algum sub melhor logo, talvez algum sub linha hertz, jl por exemplo, que vão ter mais spl e mesmo 1 sub já pode agradar
Tem outras opções depende de quanto spl espera e quanto pretende investir
O uxp novos, também não são legais para frequências mais baixas
2 horas atrás, fst-lobo disse:
Caramba conseguiram estragar com o UXP FS de 48hz.
Já vivemos melhores épocas em relação aos produtos nacionais.
Então pretendo investir entre sub e modulo até 1500 reais.
Apesar do E2k ser lento ele tem um subgrave bom, mas o que me incomoda é a questão de ele ser o tipo de sub "uma nota só"
O UXP novo estragaram porque ele está com FS de 48hz
O Upgrade não vai compensar eu pegar outro, pois não vou achar do mesmo modelo do meu que saiu de linha.
O que me dizem daqueles falantes nacionais FB áudio ?
Tem o FS bem baixo, vi o FBSW 850Wrms 12”, Porém acho que ele não deve ser musical, certo ?
Editado por diegog174
Gosta de coisas novas? Baratas? Que impressiona e poucos conhecem ou botam fé?
Faça igual eu, invista em uma marca diferente que o custo será baixo, porém se montar uma caixa boa irá te agradar pelo preço.
Subwoofer da Oz, se quer algo em torno de 800w (tem o modelo Oz ultimate 12" 800w) eu mesmo montei no meu jetta (sedan) o vídeo se encontra aqui, irá ver que ele tem 'pressão'.
Eu usei uma Taramps MD 1800.1, porém uma 1200 já basta pro sub! Atualmente estou com um 1500w pra aproveitar melhor a MD 1800, gosto de testar as coisas, invisto em algumas coisas pois tenho um canal porém também sou honesto em dizer que o produto é bom e vale a pena o "VALOR". Não é um sub pra SLOW, porém tem pressão, de 35hz acima irá tocar muito bem de acordo com a caixa e tem uma boa musicalidade.
Vídeo dele tocando:
Editado por dihzinhow
32 minutos atrás, dihzinhow disse:
Vídeo dele tocando:
Dei uma olhada no vídeo sim, caramba espanco mesmo @dihzinhow, não sei se você curte reggae, black e rock. Mas se curtir algum desses estilos como ele se sai?
Mesmo sendo sedan ta batendo muito
Eu pensei no E2k a principio pois já escutei o de 12" tocando e eu gostava dele, poderia fazer uma comparação com o E2k?
Pensei também em 2 Subwoofer Nar Audio 1222-sw-3 , pois estou preocupado com o estilo rock, por conta da definição
51 minutos atrás, diegog174 disse:
Eu ouço as vezes eletrônica, sertanejo com a namorada e rock (estilo engenheiros do hawaii). Em eletrônica ele tem batidas firmes e fortes, sertanejo tem um grave ótimo também com boa qualidade, e no rock toca muito bem! Nestes estilos musicais citados ele toca mais flat. Minha regulagem é mais voltada aos 'gravão', então com pouco volume as músicas que ouço mais que são (graves fortes, estilo hip-hop/black) tem uma pegada muito agressiva, enquanto pra mim ter algo mais agressivo com um rock/sertanejo eu precisaria de dar + ganho no módulo, etc, já que uso central original e não possuo nenhuma função de preset's! Mas posso lhe dizer, o grave desse sub de 800 é lindo de se ouvir, tocará muito bem essas músicas e custa menos de 300,00, inclusive dispara até alarme em rua a céu aberto no sedan. O e2k dos novos eu não sou muito chegado não pra ser sincero, os antigos (cinza) eu acho mais interessante! Porém o OZ eu acho muito mais vantajoso pelo timbre e pelo preço, é aquela coisa, Custo x Benefício.
Outro detalhe, eu uso caixa dutada, montei o projeto baseado no meu gosto musical e minhas músicas prediletas, se você é mais eclético e quer algo que necessite de batidas mais rápidas, etc, é só usar uma caixa selada que ficaria melhor ainda.
Voltando ao e2k novamente, é aquilo, se você já ouviu e gostou, também é de se analisar pois é um tiro certeiro né? Mas por experiência, esse Oz impressiona viu... Abraço
6 horas atrás, diegog174 disse:
entendi, eu ja tive upgrade e realmente se vc quer mais spl, vc sobe o volume e ele bate bobina, pq o sub é leve, ele bate xmax mt facil e nao toca ''alto''.
pra toca reggae é frequencia mais baixa sim
olha oq te sugiro depende do seu bolso, quanto vc quer gastar ? de brasileiro o unico sub que me agrada sao : uxp de 12'' (do antigo power, o que NAO tem bravox escrito no cone), audiophonic club c1 de 10'', um amigo fala bem do NAR 12'' sw 3 400w. agora se qser ir de gringo ai tem varias marcas boas hertz, jl audio, focal, morel , idq .... etc
fala qnto vc quer gastar e se quer sub mais pro spl ou pra qualidade. pq o céu eh o limite de preço ...
outra coisa, vai usar bateria auxiliar ? se nao for nao sugiro mais de 1000w pro grave no sistema. entao tbm diga isso para indicar o sub
Editado por victor henrique
@diegog174 está meio ruim mesmo, fui olha o que tinha no site da tops e no R2, e não tem muita opção de sub
Pelo período que estamos passando, não deve estar tendo muita opção, só o que estava em estoque
Mas com oq vc quer pode colocar logo 2 sub de 12", mas 1 só sub também com boa alimentação e caixa certa, já toca bem ai (viu video ai)
Tem opção como Hertz energy, onaudio, audiophonic 12c1 que mesmo sendo de potencia parecida, tocam bem diferentes do que está acostumado com o upgrade
Esses outros sub, não sei em relação a parte musical, pode mudar para um que de spl mas não toque bem
Vc já ouviu algum que gostou? para ter uma referência?
19 minutos atrás, dihzinhow disse:
tava sumido pow
@diegog174 pod fazer o projeto com o dihzinho q o cara manja. o sub dele eh voltado pra spl, pelos videos é violento. outra coisa como eu disse é alimentaçao a bateria do civic pelo q me lembre é 42ah apenas ! um verdadeiro lixo....e o alternador de 70a tbm. é tudo pequeno, por isso aconselho no maximo usar um sd 1200 pro grave ai e sub q somem no maximo 1000w....lembrar q vc tbm vai usar amp pra voz....vai ver ond vai parar o consumo rsrs escutar alto só de carro ligado msmo
59 minutos atrás, victor henrique disse:
tava sumido pow
Cara a bateria é de 50ah e uma coisa que é boa nele é o alternador de 120a original. O que vai segurar bem com o carro ligado. Tenho uma sd800 que uso hoje 2 canais um pra cada kit duas vias na dianteira e 1 bridge para o upgrade
1 hora atrás, fst-lobo disse:
Pois é cara, meio fraco de coisa legal, falar pra você que na época que eu tinha uma participação bem ativa aqui no forum os produtos nacionais eram de empolgar qualquer um.
Então cara isso que é fogo, eu tenho dois amigos que tiveram e2k de 12" aqueles de 800w, na época os dois curtiam um black e cara tocava muito bem mesmo, por isso tenho essa boa lembrança dos e2k , kkkkkkkk
Outro que escutei bastente foi o heartz ES 300d, muito top também. Praticamente na minha comparação eu achava que o heartz batia igual o e2k.
Então pensei também nos Nar sw3, aqueles de 12, talvez 2 deles, parecem ser bem leves o que me daria resposta rápida e  vi que o fs é baixo, porém eles respondem bem até uma frequência mais alta. 2 deles me dariam um bom SPL eu acho, e eu poderia usar a principio na minha SD800
1 hora atrás, victor henrique disse:
Pois é cara, quando você quer aquela pressão sonora, você da mais um pouquinho de volume e ele já bate bobina, e a batida de bobina da até susto em quem não está acostumado kkkkkk
Então esse UXP que você fala eu já escutei uma vez, que é o modelo antigo, e curti sim, esse novo pelas especs parece péssimo.  Então como falei acima to querendo meio que arriscar em 2 NAR desse, to pensativo quanto a isso. Cara Penso até uns 1500, extrapolando uns 2000 mil, entre falantes e módulo.
Então como falei mais no começo eu sempre tive vontade de ter alto SPL, mas sempre fiquei focado em Qualidade, porém vejo que preciso de um falante que me de essa pressão sonora, porque as vezes quero dar aquela sentada no volume e a decepção vem logo "batida de bobina".
1 hora atrás, dihzinhow disse:
Show cara, eu vou ver sim a respeito desse OZ, até procurei no ML mas não achei, teria algum modelo especifico para fazer a busca?
A minha preocupação quanto aos falantes que são mais voltados para o SPL como o E2k e vejo que o OZ também é, é em relação ao peço do conjunto, já que em algumas musicas de rock se usa o pedal duplo, o que pode acabar embolando o grave. Então e você está falando que ele vai bem com sertanejo e com rock nacional, o que já é um bom parâmetro pra mim, já da pra te ruma noção.
E claro o custo é muito bom também, o seu Jetta tem a portinha no banco, já no civic vou ficar com o grave bem preso no porta malas. Muito bom esse lance da portinha hein !
Pois é, essa questão do tiro certeiro fico pensando nele, pois é uma coisa que já escutei.
entao @diegog174 seu civic eh diferente do meu, eu tive um 2008 flex....o alternador era de 70 e bateria de 42 , me lembro até hoje, montei um spl nele tem até topico aqui, com bateria de 100a, 2 cara preta, etc. o seu com 50a e esse alternador de 120a segura bem de carro ligado ate uns 2000w totais daria pra por !
voltando ao assunto, com 1500 reais da pra por coisa muito boa. olha eu procuraria no olx um par de uxp do antigo em bom estado, original sem reparos e seu porta malas vai encher o saco querendo saltar fora.... nao tenho coragem de pagar 600 reais em cada sw3 novo não, nao valem tudo isso. ou pegaria dois club c1 de 400w q tocam lindo tbm. eu ficaria no uxp ou c1 + sd1200 pro grave. em volume maximo vai engolir a voz com certeza atingindo seu objetivo e em baixo volume tocam rapido, bem definido e o grave nao é mono-nota.
agora se quiser puro sq eu iria para subs usados, pq senao estora os 1500 facil. hoje te indicaria um par de jl audio (se quiser tenho um amigo com um par do modelo w1 12'' 300w para vender preço bacana) que iria casar lindo com seu set. mas eu ja fiz tira e poe com eles no meu carro e em pressão, perdem pras duas opçoes acima porem jl audio é jl audio né. tem o par dos JL w0 350w do rafa_dias nos classificados tbm.....
ai vai do q vc ta buscando, msmo usando os subs pra sq com 1000w de grave ai é de impressionar, só acertar a caixa.
25 minutos atrás, victor henrique disse:
Concordo cara, então o meu é 2009, estava cabreiro quanto ao alternador mas conferi e é sim de 120, por isso fiquei mais sossegado, estou para trocar a bateria dele também e vou tentar encaixar alguma bateria maior no cofre.
Opa vou procurar esse seu tópico cara, meu primo tem um cara preta 309 gosto do som.
Então quando você fala de mono-nota você quer diz dos subs mais voltados pra spl certo? Tipo e2k edx e afins?
Não estava querendo partir para o usado por enquanto, tive algumas decepções no passado que não quero ter novamente kkkk.
Você já escutou os c1 tocando? O que achou ?
Você pretende comprar subwoofers novos ou usados? Cara, vou ser polêmico aqui. Tenho um par de Pionner cara preta tsw 309 de 12 em um banda 2500w. Falta desmanchar o carro em quase todos os tipos de musica. O unico estilo que não fica bom é rock com batidas muito rapidas, como Angra e Dream Theater, mas acredito que somente subwoofers muito caros conseguiriam acompanhar em spl tendo mais definição. Se você tem 1500 reais para gastar em tudo, amp, caixa e subwoofer, talvez um jl audio 12w6 usado e um soundigital 1200w caibam em seu orçamento. Um par de fosgate P3 se procurar bastante, ligados na SD 1200 devem fazer um estrago consideravel.
6 minutos atrás, diegog174 disse:
qnto ao meu antigo topico:
meus subs eram os 308, depois dele esses 309 o pessoal ja achou que piorou....pelo q vejo vc nao tem mta referencia, se gosta de 309 vai gostar de qlqr coisa q recomendamos aqui.
oq o battousai disse é vrdd o jl w6 eh um puta sub mas ja q vc nao quer gastar ~1,300 num sub usado deixa queto mesmo. igual te disse se for usado tem varias opçoes, tiro certo eh jl audio, qualquer q seja o modelo toca muito bem !
mas se quer dar um tiro certo em sub NOVO e preço bom pode ir nos c1 12'' mesmo. ja q nao gosta de usado, pode ir sem medo, é um sub q vale oq custa, toca bem e forte. vai ser o melhor set de graves q vc ja ouviu. monta eles na caixa dutada do manual, siga a risca. se quiser um pouco mais de velocidade ponha os de 10'' porem vai perder pressao sonora. a escolha é sua. use um sd 1200 evo, mais que isso vc vai queimar os subs.
grande abraço
Só complementando o que o Victor Henrique disse acima, ja pensou em usar 3 ou 4  upgrade de 10 polegadas em selada? Vai ter um spl consideravel, ocupando pouco espaço. A caixa selada recomendada pelo manual da bomber é de 20 litros. Mesmo usando um pouco mais, 25 litros para cada um, 4 subwoofers ocupariam o mesmo espaço que 2x12 em dutada, cerca de 100 litros, tendo mais spl e velocidade, e rendendo bem mesmo com 1200w rms de um sd1200. Fora que custam 170 reais cada, 4 custariam 680 reais e sobrariam 800 reais para você montar o resto do som. Se eu fosse montar hoje meu som com falantes novos montaria 4x10 upgrade em selada, ou até mesmo 6x10 se couber no porta malas do Sandero.
Editado por Battousai
14 horas atrás, victor henrique disse:
tava sumido pow
Então rapaz, fazia tempo que não vinha aqui! Acho que anos se bobiar kkkkk
13 horas atrás, diegog174 disse:
No ML tu não vai achar muitos modelos, é melhor cotar/comprar diretamente com eles! No google procure pelo site Oz Audio e acesse, lá tem o whatsapp deles ai você fala direto com a fábrica, solicita os modelos/valores, inclusive, eles também montam o falante baseado no seu gosto (+ subgrave, musical ou competição). Eu peguei o meu direto com eles, no site deles tem uma "loja" também deles mesmo, porém é um pouco confuso o site e acaba sendo melhor ver direto com eles os modelos disponíveis, preços, tudo atualizado! Só da uma perguntada e veja se os preços te agradam, sem compromisso mesmo! Atualmente eles estão trabalhando, mesmo nessa época de corona.
Sim, meu Jetta tem aquele apoia braço que ajuda o grave ir pra cabine com mais pressão, com a portinha fechada perde uns 15%! Porém se eu rebater o banco, fica ainda mais forte do que só com o apoia abaixado, mas evito usar banco rebatido, acho feio e o couro ficaria pegando em outro couro, sei lá, com o tempo pode manchar, estragar! Se eu gravasse um vídeo com o banco rebatido, melhoraria ainda mais, porém filmei só com a portinha mesmo. No civic não tem um lado menor pra rebater? Se tiver, é fo** andar assim, mas ajuda muito!
Analisa todas opções ditas por todos membros, veja os preços e não esqueça do e2k pois é algo que tu já ouviu! Comprar nas escuras eu sei como é, sempre fiz isso, as vezes da 'medo' mas nunca me arrependi, montei tudo da melhor forma possível e sempre venho me impressionando... Mas lhe desejo sorte e que seu som fique top, como tu espera ou até melhor!
Então os bravox, problema foi que mudaram eu mesmo já tive uxp antigo e novo e toca bem diferente, esse que é o problema os e2k mais antigo eram melhor
O hertz é uma pedida boa, são sub com bom spl, pedem caixa pequena e vc não ia perder tanta definição
Mas tem outra opções mesmo, como falaram o JL, uso o 12w0, consegui um grave que preenche legal o carro mesmo  no sedan e só com 1 sub, um par então ficaria forte
Um sub que desce bem e que é feito para tocar melhor em caixa selada
No caso do c1 tem até um tópico de um set meu que troquei uns sub, talvez te da uma referência
Esse set já mudei algumas coisa, depois vou tirar foto e atualizar e depois montei em um sedan também
E como até o Victor também comentou, se ouvindo o pioneer vc gostou o c1, tocou melhor no meu aqui e são sub com preço bom
Os da nar eram bem falados, mas os preços subiram, pelo preço deles acho que compensa mais gastar pouco mais e ir no hertz
@victor henriqueUma diferença no Jl em relação aos outros é a resposta dele ser diferente também
Não sei como testou, mas aqui no tira e poe com pioneer/c1/jl/upgrade/uxp que já testei em um dos meus carro
Uns tem um pico de grave numa faixa de frequência, que parece dar mais spl e jl não tem esse pico e desce melhor
Editado por fst-lobo
16 minutos atrás, fst-lobo disse:
fala mano, com ctz . eu fiz tira e poe no meu carro esses dias ... olha estou no momento usando um mtx 8512, testei o 9512 do meu amigo (mencionei ele no topico ali no spl da uma olhada), testei tbm um par de jl w1 e meu re audio rex........ tudo apenas no tira e poe....o uxp qm teve foi meu amigo, os pioneer 308 eu tive um par foram meus primeiros subs e o upgrade um amigo tbm junto com os c1 depois. outro amigo tem um par de p3, mtx t6(dos novos), extreme, ele ja teve 18 subs entao sei do q estou falando....
o melhor grave de qualidade q escutei com ctz foi do JL, porem pra força os mtx nem o par de c1, w1, 308 conseguiram bater em spl o 9512, é uma ignorancia mas só toca com 3mil w no rabo, testei na minha 1600 e o sub nem se mexia..... nao vou comparar todos os subs aqui pq gosto é que nem c* ..... amigos preferem o mtx, outros o jl, outros o RE e assim vai
foi oq eu disse, se ele quer comprar ZERO eu iria nos c1. ele pegou ranço dos upgrade, entao deixa queto mesmo. nao tem outro sub brasileiro que toque com um pouco de qualidade e pressao alem desse.
13 horas atrás, Battousai disse:
Curto escutar uns Iron Maiden e tal, nada muito pesado. Pois é escutei o 309 do meu primo e achei bem legal.
13 horas atrás, victor henrique disse:
grande abraço
Poxa ficou show de bola hein o seu projeto, então mesmo no civic como vi no seu tópico ele passa bem o som da mala pro habitáculo.
Eu to dando uma olhada sim nesse C1, achei bem interessante.
4 horas atrás, Battousai disse:
hahahaha 4 Upgrade de 10 deve ficar massa hein, caramba uma ideia legal e são bem rápidos.
54 minutos atrás, dihzinhow disse:
Então cara falei com um brother aqui e ele tem um E2k de 15" parado, comprou e não usou, falei com ele hoje pela manha,  falou que eu posso pegar com ele para testar, como eu não pagaria nada, estou pensando em fazer pelo menos esse teste, para logo descartar ou quem sabe ficar com ele um tempo para curtir o spl kkkk
Esse lance de no escuro é sempre osso, porque nem sempre as coisas são baratas, inclusive tem a caixa que vou precisar fazer.
Já vou olhar o site da OZ sim.
43 minutos atrás, fst-lobo disse:
Vou dar uma lida no seu tópico sim Lobo ! Os JL não tem nem o que falar né, são subs tops demais. Pois é, sempre escutei falar bem dos NAR, desde que entrei no forum escuto falar bem deles na questão qualidade. Pena o preço ter subido.
Bom agora vou fazer o seguinte, vou pegar esse E2k de 15" do meu amigo e colocar para tocar no meu carro, pelo menos para escutar e já cair fora logo ou então ficar com ele um tempo, como está parado no meu brother ele falou que eu posso ficar o tempo que eu quiser, isso é uma boa pois não vou colocar dinheiro. Assim vou avaliando as opções sugeridas também, como OZ, JL, C1 e Upgrade's em maior numero.
Vou ver se pego com ele essa semana, o problema é essa quarentena do Coronga que ta fogo, estou inclusive tentando simular uma caixa aqui no BassBox para o E2k mas a Bravox não coloca não coloca os parâmetros no site :banghead Coisa incrível.
Estou me pegando aqui batendo a cabeça também quanto a sintonia da caixa. A Bravox recomenda uma caixa com 60 L, FB 32.1 Hz, F3 32,7Hz  ou  60 L, FB 40,4Hz ,  F3 35,6Hz.
Claro a mudança do FB nessa caixa é apenas mudando o comprimento do duto.
A questão é a caixa não é tanto problema para mim, já fiz 3 caixas e essa pretendo fazer também, inclusive tenho 2 folhas de MDF 20mm na garagem kkkkkk, o que me pega é que para esse estilo musical qual seria a melhor sintonia ?  Os Black e Hip Hop e Reggae talvez sintonia mais baixa certo ?  E o Rock uma sintonia um pouco mais alta?
Tenho a opção aqui de pegar facilmente também um módulo para empurrar ele, tenho aqui três opções SD1200, SD 1600 e SD2000.  O que acham que encaixa melhor?
A SD1200 carro desligado 1200W e carro ligado 1567W
A SD1600 carro desligado 1600W e carro ligado 2090W
A SD2000 carro desligado 2000W e carro ligado 2612W
Na minha cabeça a SD1200 já atenderia, o que acham?
Agora fiquei ansioso de colocar esse E2k para tocar, pelo menos para escutar ele, como o @dihzinhow falou.
