alanleite28
Tratamento Acústico
Pessoal, tô com algumas duvidas em relação a tratamento/isolamento acustico. Possuo um Astra Hatch e inicialmente quero tratar a tampa do porta malas.
Comprei essa manta: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1303467499-forro-de-manta-termica-acustica-automotiva-auto-adesiva-150-x-100-metros-_JM
Eu desmontei lá pra ver como era (daqui a pouco posto fotos) e ela tem a capa de plastico fina, da qual daria pra colar uma camada dessa manta lá e a parte de dentro da porta é vazia, tem alguns componentes lá, mas basicamente espaço vazio, dai o que iria fazer é colar o restante da manta por dentro da tampa. Porém, ainda vai ficar muito espaço vazio e não sei se daria resultado.
Acham que seria interessante eu comprar panos (retalhos) e preencher o máximo que eu conseguir desse espaço ou só esses pedaços de manta resolveriam?
Vou fazer o trampo amanhã.
Coloco só a manta nessa parte de plástico e por dentro da lata ou também adiciono uns retalhos (soltos porém o mais "socado" que eu conseguir)?
3 horas atrás, alanleite28 disse:
Coloque somente a manta mesmo, a tampa desse carro já é muito pesada...
Você também tem a opção de realizar o fechamento dessas partes com chapas de alumínio rebitadas e fazer a vedação com silicone. O alumínio se torna muito prático para ser recortado e curvado.
4 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Creio que o mesmo procedimento que fazemos com portas seja suficiente..
Editado por fabricioSQ
Vc ta tratando pq estar vibrando e fazendo barulho?
Pq ai o principal seria fixar bem essa tampa e usar esse material, estilo coberto, que até ja vem na tampa
E provavelmente verificar se não tem cabos e instalações soltam, que compense revestir também com carpete, coberto, fita pano, algo para evitar os barulhos
Fiz o trampo conforme me passaram aqui, preenchi o que consegui do espaço, não ficou bonito mas é o que tem pra hoje kkkkkkkk, gostei demais o resultado, resolveu uns 90% da vibração e barulhos, fiquei surpreendido com o resultado.
Mal vejo a hora de fazer nas portas frontais.
20200407045939WhatsApp Image 2020-04-07 at 16.57.53 (1).jpeg20200407045939WhatsApp Image 2020-04-07 at 16.57.53.jpeg20200407045943WhatsApp Image 2020-04-07 at 16.57.52 (1).jpeg20200407045939WhatsApp Image 2020-04-07 at 16.57.52.jpeg
Cara, tenho um astra também, essa cobertura da tampa traseira é um c.... pra tirar né, no meu vou fazer tratamento também. Acompanhando a saga.
Em 07/04/2020 at 21:33, David GTI disse:
Sim, tem um jeitinho pra tirar ela, é trabalhoso mas tem que fazer... também removi o breaklight do meu pra resolver o barulho dele também, botei uns pedaços de manta nele e também entre ele e o vidro. Problema resolvido.
                         _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pessoal, acho que vou fazer esse trampo nas portas da frente para receberem o kit 2 vias que virá em breve. A duvida é:
Posso utilizar a mesma manta em toda porta? Há algum outro modelo que seja recomendado para partes especificas da porta? Tô fazendo tudo no DIY.
Editado por alanleite28
Também faça a regulagem dos pinos de borracha, os limitadores pois se estiverem muito folgados ( muita rosca desapertada ), a tampa faz barulhos na fechadura. A regulagem é apertando os pinos de borracha até seu limite e testando os ruídos da tampa, depois desapertando um pouquinho e testando.
Já tive astra Hatch tbm.
2 horas atrás, betodacaravan disse:
Você está dizendo aqueles que ficam nas laterais da tampa? E sim, a fechadura, a parte que tu aperta pra abrir a tampa do PM parece que é meio solta, até pensei em botar uma fita ou pedaço de borracha no vão dela pra ver se para.
Essa que usou, funciona no pm por ai não entrar água e vc querer tirar as vibrações
Na porta tem que ser as mantas acústica, asfáltica/butilica tem algumas diferenças entre elas
Se procura no forum, tem tópicos falando dessas mantas
E na porta o tratamento acustico é diferente, precisa trazer rigidez para a estrutura, vc também deve encontra alguns tópicos mostrando até uns passo a passo aqui
Em 09/04/2020 at 13:25, alanleite28 disse:
Isso, nas laterais.
Cara é pq vc não viu a cobertura do tampão do civic oitava geração, que coisa zoada, ruim pra tirar, faz um barulho desgraçado com o sub na mala, já tirei ela duas vezes para tentar resolver o barulho, vou tentar essa espuma que o colega @alanleite28 usou, porém vai ter que ser mais fina.
@alanleite28 siga a dica acima do @fst-lobo, pois nas portas sempre entra água. Se você colocar a mesma manta do porta malas logo ela desgruda ou pior, pode ficar acumulando água e enferrujar suas portas por dentro após um tempo
