Posted
Pessoal, tô com algumas duvidas em relação a tratamento/isolamento acustico. Possuo um Astra Hatch e inicialmente quero tratar a tampa do porta malas.
Comprei essa manta: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1303467499-forro-de-manta-termica-acustica-automotiva-auto-adesiva-150-x-100-metros-_JM
Eu desmontei lá pra ver como era (daqui a pouco posto fotos) e ela tem a capa de plastico fina, da qual daria pra colar uma camada dessa manta lá e a parte de dentro da porta é vazia, tem alguns componentes lá, mas basicamente espaço vazio, dai o que iria fazer é colar o restante da manta por dentro da tampa. Porém, ainda vai ficar muito espaço vazio e não sei se daria resultado.
Acham que seria interessante eu comprar panos (retalhos) e preencher o máximo que eu conseguir desse espaço ou só esses pedaços de manta resolveriam?
Posted
Vou fazer o trampo amanhã.
Coloco só a manta nessa parte de plástico e por dentro da lata ou também adiciono uns retalhos (soltos porém o mais "socado" que eu conseguir)?
Posted
3 horas atrás, alanleite28 disse:
Coloque somente a manta mesmo, a tampa desse carro já é muito pesada...
Você também tem a opção de realizar o fechamento dessas partes com chapas de alumínio rebitadas e fazer a vedação com silicone. O alumínio se torna muito prático para ser recortado e curvado.
Posted (edited)
4 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Creio que o mesmo procedimento que fazemos com portas seja suficiente..
Edited by fabricioSQ
Posted
Vc ta tratando pq estar vibrando e fazendo barulho?
Pq ai o principal seria fixar bem essa tampa e usar esse material, estilo coberto, que até ja vem na tampa
E provavelmente verificar se não tem cabos e instalações soltam, que compense revestir também com carpete, coberto, fita pano, algo para evitar os barulhos
Posted
Fiz o trampo conforme me passaram aqui, preenchi o que consegui do espaço, não ficou bonito mas é o que tem pra hoje kkkkkkkk, gostei demais o resultado, resolveu uns 90% da vibração e barulhos, fiquei surpreendido com o resultado.
Mal vejo a hora de fazer nas portas frontais.
20200407045939WhatsApp Image 2020-04-07 at 16.57.53 (1).jpeg20200407045939WhatsApp Image 2020-04-07 at 16.57.53.jpeg20200407045943WhatsApp Image 2020-04-07 at 16.57.52 (1).jpeg20200407045939WhatsApp Image 2020-04-07 at 16.57.52.jpeg
Posted
Cara, tenho um astra também, essa cobertura da tampa traseira é um c.... pra tirar né, no meu vou fazer tratamento também. Acompanhando a saga.
Posted (edited)
Em 07/04/2020 at 21:33, David GTI disse:
Sim, tem um jeitinho pra tirar ela, é trabalhoso mas tem que fazer... também removi o breaklight do meu pra resolver o barulho dele também, botei uns pedaços de manta nele e também entre ele e o vidro. Problema resolvido.
                         _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pessoal, acho que vou fazer esse trampo nas portas da frente para receberem o kit 2 vias que virá em breve. A duvida é:
Posso utilizar a mesma manta em toda porta? Há algum outro modelo que seja recomendado para partes especificas da porta? Tô fazendo tudo no DIY.
Edited by alanleite28
Posted
Também faça a regulagem dos pinos de borracha, os limitadores pois se estiverem muito folgados ( muita rosca desapertada ), a tampa faz barulhos na fechadura. A regulagem é apertando os pinos de borracha até seu limite e testando os ruídos da tampa, depois desapertando um pouquinho e testando.
Já tive astra Hatch tbm.
Posted
2 horas atrás, betodacaravan disse:
Você está dizendo aqueles que ficam nas laterais da tampa? E sim, a fechadura, a parte que tu aperta pra abrir a tampa do PM parece que é meio solta, até pensei em botar uma fita ou pedaço de borracha no vão dela pra ver se para.
Posted
Essa que usou, funciona no pm por ai não entrar água e vc querer tirar as vibrações
Na porta tem que ser as mantas acústica, asfáltica/butilica tem algumas diferenças entre elas
Se procura no forum, tem tópicos falando dessas mantas
E na porta o tratamento acustico é diferente, precisa trazer rigidez para a estrutura, vc também deve encontra alguns tópicos mostrando até uns passo a passo aqui
Posted
Em 09/04/2020 at 13:25, alanleite28 disse:
Isso, nas laterais.
Posted
Cara é pq vc não viu a cobertura do tampão do civic oitava geração, que coisa zoada, ruim pra tirar, faz um barulho desgraçado com o sub na mala, já tirei ela duas vezes para tentar resolver o barulho, vou tentar essa espuma que o colega @alanleite28 usou, porém vai ter que ser mais fina.
@alanleite28 siga a dica acima do @fst-lobo, pois nas portas sempre entra água. Se você colocar a mesma manta do porta malas logo ela desgruda ou pior, pode ficar acumulando água e enferrujar suas portas por dentro após um tempo
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
