bmzozam54
Recomendação falantes 5pol para BMW E36 99
Pessoal boa tarde,
Tenho um player Excelon KDC-X302 e o carro usa amplificador loewe com falantes nokia 5" de 4ohms (tudo original com 20 anos já).
Instalei o player e tem um chiado em um dos falantes, creio ser ele mesmo ou fiação. Minha ideia é dar bypass no amplificador da bmw e deixar direto do player aos falantes na fiação original pois esse player tem amp interno, oq acham?
Segunda questão, pensei no kit 2 vias mas não quero gastar muito agora e ter que adaptar, ai estava vendo esses coaxiais de 5pol, pois são do tamanho perfeito e não preciso adaptar nada, só plugar. Tambem quero desativar os falantes traseiros e deixar tudo novo apenas do player aos falantes dianteiros.
Recomendam algum modelo coaxial 5pol? creio que qualquer um novo hoje seja melhor que estes originais estou certo? (foto abaixo). Mais pra frente vou fazer um projeto com 2vias, sub, rca>amp, etc mas por hora só quero remover o chiado e ter um ganho na qualidade, sera que fica melhor fazendo oq descrevi?
Obrigado desde já!
edit: correção texto
Editado por bmzozam54
Só um dos lados o chiado?
Inverte um lado pelo outro pra confirmar se é o falante. Mais provável ser ele que o amp.
Olha os traseiros se são iguais. Se for substitui pelo traseiro.
Sim apenas o dianteiro esq. Achei esse esquema de som dela, os traseiros são apenas tweeters (7) e tem um maior escondido no porta malas (9) mas tambem não serve.
Pior que fui pensar nisso só depois de instalar tudo devolta... tenho quase certeza que é o falante tambem pois quando peguei o carro o chiado já estava la no player original.
E corrigindo meu post mencionei errado triaxiais, quero dizer coaxiais com o tweeter no falante, ficaria melhor que esse setup 2 vias antigo? Algo nesse estilo: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1455950640-par-alto-falante-bravox-coaxial-5-pol-120w-cx50bk-kit-_JM?searchVariation=51633105652&quantity=1&variation=51633105652#searchVariation=51633105652&position=8&type=item&tracking_id=c0745ada-b480-4389-b36a-7bc09a81b43b
De acordo com esse esquema, parece até um sistema 3 vias frontal com sub e amplificador na mala.
O esquema nao esta muito fiel, os tweeters #7 ficam na parte tras do carro. A fiação sai do player e vai completa ate o amp no porta malas distribuindo depois nos falantes.
Estava pesquisando forums gringos e disseram para usar um adaptador de sinal se for manter o amp original do carro, pois o sinal de entrada nele deve ser equalizado e baixo, fazendo do jeito que fiz (player novo kenwood > amp original) pode ter problemas. Esse carinha aqui:
Decidi comprar um kit 2 vias mesmo de 5pol e fazer o bypass no amp, deixando do player ate o kit na fiação original para simplificar. Como o player tem amp interno acho que vai ficar razoavel, nao vai ser a melhor coisa do mundo mas acho que da pra quebrar o galho por enquanto e tirar o chiado.
Vc tem um carro legal e vai botar falante meia boca? Procura pelo menos o Morel Maximo usado.
Sendo bem sincero, tive o kit Morel Maximo 5"1/4 em 2018 (comprado novo, modelo de 2018 mesmo) e achei muito inferior a um kit German Maestro CS6508 que tive lá em 2013.
Isso comparando os 2 em um setup praticamente identico com player Excelon, amp Fosgate A/B, portas seladas e sub 10" selado. Os Morel eram 5.25" enquanto os GM 6.5" mas pesquisando hoje noto que os tweeters no GM tem domo de titânio e talvez por isso davam essa impressão de ser muito superior nos agudos.
Já procurei GM e não acho mais, tem uns usados no Ebay Americano mas inviável trazer, estou bem por fora de marcas hoje mas já que aqui é area qualidade o que vocês recomendam que tenha tweeter em domo titânio e especificações parecidas/superiores a esses german maestro?
German Maestro Concept CS6508 6.5"
50W RMS / 165W Max
Freq resp: 35-28.000Hz 4ohms
Crossover freq: 5.500hz (12dB/Okt.)
Sensitivity 89 dB (2.83v/1m)
Tweeter based on exclusive MegaSphere™ - Technology with inverted one-piece titanium dome and powerful neodymium magnet system
Woofer with two-piece plastic chassis, polypropylene cone and edge wound voice coils
CONCEPT crossover with new and unique MultiMOUNT system for limitless mounting possibilities. Two-level tweeter output.
2 horas atrás, bmzozam54 disse:
50W RMS / 165W Max
E por qual motivo deve ter domo de titânio??
22 horas atrás, bmzozam54 disse:
50W RMS / 165W Max
Se você já usou esses 2 kits, é mais um motivo pra passar longe do Bravox.
Já que gostou do GM, procure por MBquart, prestando atenção ao tw.
Por acaso vc é músico ou tem alguma relação com música?
20 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Pq ele preferiu tw metálico.
Apenas para lembrar, que os falantes originais não são todos de 4ohms e o amplificador original faz os cortes de frequência.
