rick10
Montagem de Mini Trio Custo X Benefício
Bom pessoal, como alguns users já viram eu venho comentando em outro tópico em busca de determinar meu próximo set, para não tumultuar o tópico do amigo eu resolvi abrir este.
Vou especificar tudo que eu consegui até agora, colocar as opções, dialogar, e espero que me ajudem a chegar no melhor custo x benefício!
Estilo Musical: 80% Sertanejo + 20% Estilos Variáveis
Pretensão: Maior SPL com qualidade na faixa de principal atuação do sertanejo.
Itens que já tenho:
Player JVC/SD3000 2ohm/SD400.4/Bbuster1600gl/Usina 120a
Escolha do Subgrave
Opções:
1) Banda 18" 1500rms 4ohm VALOR: 400.00  (vermelho)
2) Unigauss 18" 1200rms 4ohm VALOR: 640.00 (verde)
3) HPX2180 18" 1000rms 8ohm ou 18sw5p 1200rms 8ohm ( qualquer um destes em T18) * vai passar uns 8cm da carroceria, estou pensativo quanto a isso ainda!!!
4) Unigauss 21" 1200rms 2ohm VALOR: 890.00 (amarelo)
5) Em azul simulei o HPX2180 em dutada
Abaixo segue as simulações com os woofers citados acima, exceto os que irão em T18 ( foi usado os parâmetros TS que consta de cada um, não sei até que ponto se pode confiar nestes parâmetros fornecidos pela fábrica).
Lembrando que meu conhecimento é bem básico, já tive alguns sons, mas sempre com o auxilio do pessoal daqui e de alguns amigos que já participaram do fórum na época.
Simulações em SPL
Simulações em GAIN
OBSERVAÇÕES:
A) Sem dúvidas o Banda 18" (vermelho) é um excelente CxB, cheguei a comparar ele com o Protech e ele levou a melhor por um preço bem inferior, conversei com duas pessoas que possuem eles e o feedback foi bastante positivo, quanto ao ponto negativo, não sei se estou certo, analisando a simulação em GAIN ele seria o que está atuando com maior atenuação que os outros, e tocando menos que todos eles;
B) Em relação a rendimento e custo, o Unigauss 18" (verde) seria a opção escolhida por mim, porém meu medo se dá pela realidade dos dados fornecidos, como a sensibilidade de 100db que faz toda a diferença em relação as outras opções de 18"; é o segundo a tocar mais plano, perdendo apenas para o HPX2180;
C) O pequeno monstrinho, o Unigauss 21", eu nunca ouvi um woofer de 21" (talvez em shows, mas não que eu saiba), então meu medo esta relacionado ao delay de algo tão grande assim, e o medo dele embolar em músicas mais rápidas; seu QTS é de 0.26, o que demonstra um bom controle de cone, correto? Porém, não seria baixo demais e o grave pode ser meio POC POC? Quanto ao preço, acho válido por tocar quase 5db a mais que o Banda 18" de 50-60hz. Outro ponto importante, é que tendo ele no modelo 2ohm, estarei enviando possíveis 3000rms pra ele;
D) O HPX2180 (azul) foi simulado apenas para me dar uma base de um woofer bem qualificado, digamos que serviu como "grupo controle".
OBS: Todos os falantes de 18" foram simulados em caixa de 120L, sintonizadas em 50hz; exceto o 21"que está com 220L, sintonizado também em 50hz (o recomendado pela fábrica é sintonizar em 40hz, porém quis igualar aos outros, e acredito que se encaixe melhor no estilo musical em questão).
Escolha dos Médios
Estou com duas opções em mente:
Snake HPX2120 12" 600rms 100db 680.00 (se a vista, tenho ele por 550.00)
Triton XRL800 10" 400RMS  101dB 440.00
Aqui que fico com muita dúvida, simulei algumas caixas dutadas, se forma um vale muito grande entre 100-200hz, e só depois voltam a subir; em seladas, a partir dos 100hz começam a subir até chegarem aos 100-101db por volta dos 1khz, mas em selada a faixa onde os subões começam decair, os médios estão muito abaixo (88db triton e 91db snake).
Cheguei em uma resposta legal utilizando 4x12" em selada com um excelente custo x benefício; o custo fica entre os dois acima citados, cerca de 550.00 e olhem o gráfico:
O que me dizem?!
Escolha do Driver
Por enquanto, para economizar vou utilizar um driver TI 1" que tenho aqui da power vox, posteriormente pretendo pegar um TI 2"
No geral é isso pessoal, no que puderem opinar, sou grato desde já!
Por 8cm a mais de carroceria, vai de T18 rapaz. Não tem nem comparação. Uma T18 "chega perto" de 2x18" em dutada!
Quanto ao médio, hpx 2120.. não tem outro! Ele pega fácil de 80 a 2khz com leve correção pouco dps dos 1.5khz
E driver, se possível, SD375.. melhor qualidade possível num driver abaixo de R$ 1.000
7 horas atrás, blOom disse:
Bloom então vou arriscar nesse unigauss pra T18, apesar da refrigeração ser deficiente como o Alan relatou no tópico dele, na T18 o imã ta pra fora, e temos 100db de sens, EBP de 115!
Outro ponto, possuem ele em 8, 4 e 2ohm; se pegar o de 2ohm ele não vai aguentar 3k rms na T18 não né? Melhor o modelo 4ohm e futuramente, quem sabe, 2x T18.
O hpx2120 vou pegar a vista pelos 550.00, caixa selada ou dutada?!
Muito obrigado!!!
Unigauss, vc vai comprar e daqui a algum tempo querer trocar pelo sub800/18.2c/hpx2180... acredite!
Quanto a aguentar potência, o 18sub800 suportaria no max 600wrms se vc deixar a resposta flat no eq! Pq dá uma puxada nos 38hz acima!
HPX em dutada, com sintonia relativamente baixa... só pra ventilar a bobina mesmo!
Eu não compraria esse unigassus, já iria direto em um woofer melhor pra evitar decepções...
E quanto ao driver, já q já tem uma ti de 1" compraria um fenólico de 2", q na minha opinião n tem combinação melhor...
Exato! Unigauss é bem "quebra galho"... não conheço NGM que tenha e use até hoje! A não ser galera que tem som pro... que precisa ter vários sons montados...
Então está decidido:
Hpx2180 em T18 na sd3000
Hpx2120 em dutada, modulo a decidir
Driver ti no sd400
E no interior vai um 3 vias que tenho no 1600gl
Vai demorar uns dias pra sair, pois a grana está curta; mas de acordo com que for caminhando vou postando fotos.
Pretendo fazer e instalar tudo sozinho, vou postando aqui.
Mais uma vez, obrigado!!!
O driver, recomendo SD375 snake! É um canhão de forte e tem qualidade de home theater!
Apesar que, um D220ti já acomapnha uma hpx sem medo! Mas o SD375 dá MUITA folga!
Vai ser um de cada? Digo.. um 18, um 12 e um ti? Ou dois de cada?
5 minutos atrás, blOom disse:
Um de cada bloom, por enquanto vou usar um TI que tenho aqui também, depois vem o snake kkkk
Minha sugestão... pega as coisas de modo que tenha como ir tocando e curtindo mesmo sem estar completo! Sugiro essa ordem:
1) Caixa acústica, já feitinha na medida certa dos falantes
2) falante de grave
3) amp de médio (geralmente é mais barato)
Nesse ponto vc já cosnegue ligar o falante de grave no de médio.. que mesmo sendo mais fraco, já da pra curtir um tiquin
4) HPX
5) amp do driver
Nesse ponto vc pode fazer um tri-mode, liga o HPX em bridge e o driver fora do bridge com capacitor. O som já toca de boas.
Depois vc pega o amp do grave e coloca tudo em seus respectivos lugares e já era!
Chegaram hoje alguns dos módulos, aproveitei uma queima e saiu por 650.00, o sd3000 e o sd400.
  • Like 1
Em 01/03/2020 at 14:03, blOom disse:
pretendo adquirir graves B&C para minitrio... não tenho espaço para uma T18 (meu espaço é 52*52*67cm) porem é o espaço ideal para essa caixa T15 que segundo alguns videos que vi e ao contrario de algumas tentativas anteriores de t15 teve um acerto com resposta cerca de 5 a 10hz acima da t18...
https://infinitysom.com.br/caixa-de-graves-e-subgraves-t15-infinity.html
considerando o espaço poderia também utilizar uma dutada normal porem com um de 18" daria em torno de 110\L para o mesmo!
nunca presenciei esse estilo de caixa tocando, maie de fato se ela quase dobra... sera que ela seria melhor opção para qualidade e melhor aproveitamento de SPL que o 18" ?
Editado por dandrs
Rapaz, a T18 quase dobra!
1 18sub800 em T18 tocou 80% do grave de uma SB850 com 2 SDS 818... não chegou a dar 100%, vc sentia que a SB850 tocava uma besteirinha a mais. Mas era MUITO pouco...
Só que a SB850 com 1.600wrms aplicados e a T18 com 800wrms aplicados
9 horas atrás, blOom disse:
Ouvi desses relatos mais de fato do spl porem acompanhado do fato de ela não ser "eclética" se adequando mais à Dance ficando meio mononota, e a bass reflex sendo a mais aliada em musicalidade+spl
e no meu caso seria a " T15 " com 15" do projeto do link que postei... que acredito que fique no spl empatada com um de 18" em bass reflex
Essa sua primeira linha funciona bem se for com ela stock. Se der uma alinhada no equalizador, ela toca de tudo!
Aqui são 4 t18 tocando pra 600 pessoas com banda, 3kw aplicados no grave e 3kw na alta!
