marcelomoti
[CarStereo]Bridgestone apresenta dicas sobre a hora certa de trocar os pneus
Reconhecer o momento correto para trocar os pneus do carro é tarefa importante para aumentar a segurança do motorista e dos passageiros
A temporada de férias começou e com ela chegam também as viagens de carro. Para aproveitar estes momentos com segurança, fique atento às dicas de manutenção dos pneus.
A Bridgestone, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, orienta que o motorista deve adotar o TWI (Tread Wear Indicator) como principal indicativo a ser considerado na avaliação. O indicador está visível por meio dos ressaltos de borracha que ficam nos sulcos dos pneus e possuem 1,6 mm de profundidade. Quando chega ao seu limite, sinaliza que o pneu precisa ser trocado, pois poderá interferir na segurança e tornar-se passível de autuação pelas autoridades de trânsito.
“A regra TWI só não é válida para pneus com bolhas, rasgos ou perfurações, que nestes casos devem ser substituídos imediatamente”, comenta José Carlos Quadrelli, gerente geral de Engenharia de Vendas da Bridgestone.
A quantidade de pneus a ser substituída também é um ponto de atenção. “O recomendado é trocar os quatro ao mesmo tempo, caso tenham sido utilizados de forma uniforme. Isso possibilita que estejam todos nas mesmas condições. Caso não seja possível a troca dos dois conjuntos, o par de pneus novos deve ser colocado no eixo traseiro, que é o maior responsável pela estabilidade do veículo”, explica Quadrelli.
Escolhendo o novo pneu
A escolha de um novo pneu deve considerar aspectos importantes como dimensões recomendadas pelo fabricante do veículo, tipo de utilização do veículo (uso urbano, comercial ou misto), dentre outros.
O pneu possui informações úteis que auxiliam na identificação de seus atributos e no momento de substituição.
Desta maneira, o pneu 175/70R13 82T, por exemplo, tem 175 mm de largura de seção, e altura igual a 70% da largura de seção, é radial e é montado em rodas de aro 13 polegadas. Se não houver letra é porque ele é diagonal. O número 82 é o índice de carga e indica que o pneu suporta uma carga de 475 kg. Já a letra T é o símbolo de velocidade e indica que o pneu pode ser usado à velocidade de 190 km/h quando submetido à carga máxima. A lateral do pneu também traz a informação de sua data de fabricação e não de validade.
O post Bridgestone apresenta dicas sobre a hora certa de trocar os pneus apareceu primeiro em Revista Car Stereo.
