pacote-san
[CS60D] - Troca de tweeters [Kc6.3 comprados e Manta instalada!)
Boa noite a todos,
Meu terceiro carro que instalo esse kit pelo custo beneficio mas gostaria de saber de tweeters que casam bem com o Mid do CS60D.
Eu atualizei minha central android com um equalizador que deu pra regular e "abafar" o tweeter e tirar aquela gritaria que estava, porém estou pesquisando se tem algum par de tweeters custo beneficio que melhorariam ainda mais isso. Algo mais aveludado.
Pesquiando vi sempre recomendando o 1TW1 mas não encontrei mais para vender.
Outra duvida, mantenho o crossover da bravox?
Estou usando em um taramps DS800.4 (2 canais para o kit e 2 canais em bridge para um sub protech light 450w)
Estou também esperando chegar minha manta acustica para instalar nas portas frontais nesse final de semana.
Editado por pacote-san
6 horas atrás, pacote-san disse:
Boa noite a todos,
Com esse ganho em 10khz, seus agudos devem estar bem sibilantes...
Veja se acha tweeters Morel no ML, há pouco tempo atrás eu vi anúncios lá.. são excelentes e te atenderia.
A ressalva ficaria por conta dos crossovers, sei que o cs60d tem low pass dos mids no próprio falante mas não sei qual o ponto de corte. A chance de não ficar bom com tweeters novos é alta por causa disso (ficar buracos ou ter cancelamentos por tanto os mids como tweeters tocarem as mesmas frequências). Legal seria ter cortes ativos (por um dsp), ai você ajustaria os cortes da maneira que ficasse melhor. Talvez fosse melhor vc vender esse kit bravox, inteirar um pouco de grana e pegar um kit 2 vias mais voltado para SQ..
Esse print é so do equalizador, nao fui eu que tirei (o meu está com 0db no Treble
Eu poderia ligar os tweeters direto na central também e fazer o corte por ela ne?
4 horas atrás, pacote-san disse:
A sua central não tem um recurso chamado 3 way, então a resposta é não, vc não consegue fazer os cortes dos tw por ela.
Se for compra só tw os mais baratos e interessante vão ser o audiophonic e o nar cs1, se for investir mais tem nar cs2 ou talvez algum morel
Dependendo faixa de preço
E seria bom verificar os corte mesmo
Ou trocar logo todo o kit, como fabricio comentou
Ou tenta adicionar um dsp e fazer os cortes ativos
Acho que consigo passar pra frente meu kit por cerca de uns R$200 a uns R$250 (paguei R$270 na BF)
Qual seria um bom upgrade que case com meu modulo?  DS800.4 2Ohm.
Lembrando que já estou usando 2 canais em bridge pro sub.
Com pouco mais, se for novo tem o kc6.3 e tinha alguns kit ophera
Ou ainda se não tiver problema com usados, da pra encontrar kit bem interessante
Consegue comprar kit melhores com preço bom, mas precisa procurar no classificados, MercadoLivre, olx ...
Nao tenho problema nenhum com usados, quais kits devo procurar?
Estou negociando pegar um Audiophonic kc6.3
Sei que esta empurrando meu bravox mas é muita potencia o que meu modulo manda por canal?
Segundo manual - 4x136w rms em 4 Ohs
Editado
Desconsiderar, pesquisei e de fato nao teria problemas uma vez que basta eu ajustar o ganho (costumo usar um gerador de frequencia do meu HU e ir vendo ate onde chegar sem clipar)
Amanha termino o tratamento com manta acustica na outra porta, e ja busco o kit :)
Se for optar por usado, tem que ficar procurando
O último kit comprei assim, ficando de olho no que aparecia usado com preço interessante
Olhando rápido no classificado tem hertz esk, kit morel, ground zero ti, Nar cs2 ou 3
e aparece outros também, tem que da uma olhada nos preços
Portas frontais e porta mala tratada (so a porta do porta mala)
Posto fotos depois.
Vendi o CS60D e vou negociando o kc6.3, essa semana ja fecho e instalo tudo.
Só to vendo como tirar o porta luva do C4L pois o crossover do kc6.3 nao vai dar pra esconder onde eu escondia o da bravox, vou ter que por por baixo.
Não considerei os do classificados que vi pois a minha ideia é o up do bravox gastando o minimo possivel
Só pra atualizar, peguei o Kc6.3 por R$250 usado, vendi meu CS60D por R$200
Comprei manta acustica (2 metros por R$79) e instalei. Sobrou um pouco então isolei uma parte do porta malas.
Porta Original com kit Bravox
Tratando o interior da porta
Tratada já com audiophonic
Tampa do porta mala com a proteção removida
Tratada (só coloquei a proteção depois)
E por fim o SUB na sua atual caixa, aguardando vir a nova
Em 17/01/2020 at 07:46, fabricioSQ disse:
1 hora atrás, pacote-san disse:
Que bom que seguiu me conselho!
  • Like 1
Legal, conseguiu até fazer o tratamento
E o kit achou que mudou? :rolleyes:
E pelo que gastou ainda 50 reais, foi um belo up gastando pouco
Em 24/01/2020 at 19:32, fabricioSQ disse:
Gostei da posição dos mids no C4 lounge..
Com certeza, principalmente o tweeter do bravox que era meio estridente, e nesse parece mto melhor
Nova caixa do SUB chega amanhã, e vai faltar só a placa DSP que comprei pra eu soldar nacentral pra eu habilitar isso aqui:
Mas só deve chegar da china lá pra abril pq nem enviada foi por conta do feriado la.
Boa noite amigo, tudo bem? Qual o modelo da sua central multimidia android? Há um bom tempo venho namorando centrais multimidia android para substituir o meu dvd player kenwood que ja é meio antiguinho. Mas ele tem uma boa qualidade de som, e meu receio é que a qualidade seja ruim como dos aparelhos chineses comuns (tipo hbuster e afins). Como é essa adaptação da placa dsp na central, isso também me deixou curioso.
Gustavo
Em 27/01/2020 at 15:48, pacote-san disse:
Achei bem interessante esse painel de controle. Qual central você usa? Que plaquinha é essa? Fiquei curioso
