Sign in to follow this
divagarim
Indicação Amplificador profissional
Eu tinha um caixa residencial com:
2 sub mtx 15
1 woofer jbl 10
2 driver ti jbl
1 crossover jfa5x
1 roadstar 1200d
1 power one
1 Fonte usina 200a
Som deu muito trabalho e muitos problemas, desejo ter menos dor de cabeça e um som potente e menor:
Vendi várias peças e deixei somente, os Sub 15 os Drivers TI e o Crossover.
Quero montar uma caixa menor com:
1 sub 15" 600 wrms 4+4 Ohms ( já tenho mas estudo trocar por um FB audio 8" e 400 wrms)
1 woofer snake 8"  350 wrms 8 ohms ( ainda não escolhi)
1 Driver 220ti 60 wrms 8 ohms (Já tenho)
   1-Primeira dúvida qual amp profissional me indicam? consigo tocar esse som acima  somente com um amplificador ?
   2- Segunda dúvida como faço os cortes de frequências ? se eu usar o Cross over jfa5x funciona ? o que seria mais indicado ?
   3- Preciso de um aparelho de tocar som ? ou da pra tocar direto no celular ? o que é o mais indicado
Edited by divagarim
Share this post
Link to post
Share on other sites
Estou querendo justamente montar uma caixa assim para usar em casa, mas querendo usar amplificador automotivo mais fonte. Qual tipo de problema teve no som anterior ? Meu amigo usa 3 Pioneers com um SD acho que 2000rms e toca de boa.
Pra usar com amplificador profissional, que quase sempre tem dois canais de igual potência, talvez o ideal fosse usar um crossover passivo de duas vias onde poderia usar um dos canais para o médio e altas, agora não sei se é fácil achar nas frequências que você precisa.
Share this post
Link to post
15 horas atrás, Semnoção2016 disse:
Primeiro problema que encontrei, o fato de você ter que usar uma fonte, dois modulos, crossover e toca cd ocupa muito espaço na caixa.
Segundo problema acredito que essas linhas de som para carro aqui no Brasil o pessoal mente muito nas especificações, por exemplo meu mtx de 600wrms toca mais que 3 piooners de 12 ou alto falantes da jbl que declaram ter +1000wrms, os módulos mentem na potência real que fornecem, acaba que fica difícil de casar as coisas certo se os fabricantes mentem as potências.
Terceiro, parece que a qualidade nas peças automotivas são piores, não sei se o rigor com qualidade na hora da produção é mais baixo, mas eventualmente vc pega produtos novos com problemas que fazem os outros componentes do som queimar, no meu caso foi a Fonte usina e o módulo booster tiveram problemas, o que queimou outras coisas.
Share this post
Link to post
Vc tinha modulo meio grande para caixa residencial, por isso o problema com espaço
um amp 1200.4 ou 2000.4 como sd, banda, stetsom ... tocaria seu som e com pouco espaço
Os amp profissionais também não são muito pequenos, vc já procurou alguns? viu potencia e preço?
Se quer praticidade, já pensou em vendedor tudo isso e comprar uma ou 2 caixas ativas? Estilo JBL, Staner e por ai
Edited by fst-lobo
Share this post
Link to post
3 horas atrás, fst-lobo disse:
Vi aqui o tamanho dos amplificadores profissionais me agradou.
Sobre modulos de carros não vejo o motivo de ter algo que é feito para carro em uma caixa residencial, quero algo que seja exclusivamente para 220volts
Eu dei uma procurada em caixas ativas da jbl, inclusive comprei uma partybox300 da jbl que é algo prático, mas ainda procuro algo que tem um SPL alto com pouco espaço acho que essas caixas montadas por essas marcas não tem isso, ou estou enganado ?
obs: já vendi a maior parte ficou só driver sub e crossover
Share this post
Link to post
53 minutos atrás, divagarim disse:
Quando falo das caixa ativas, são as de PA, linha profissional, tem modelos maiores e modelos mais portatéis
Exemplo JBL EON: https://www.jbl.com.br/som-profissional-sistema-pa-portatil/EON615-.html?cgid=som-profissional-sistema-pa-portatil&dwvar_EON615-_color=Black-GLOBAL-Current#start=1
Um sistema de PA Portátil da Yamaha: https://br.yamaha.com/pt/products/proaudio/pa_systems/stagepas_400bt_600bt/index.html
Mas tem outros modelos, marcas e preços, ai depende do que vc quer
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
