Sign in to follow this
kintosh
[VENDO] Amplificador Focal FPS 1500 classe D c/ Controle de Ganho
Como vendi meu carro e desmontei todo o som, estou vendendo alguns itens.
O Amp tocava 1 sub Ground Zero perfeitamente.
Nunca apresentou defeito.
R$ 999 (novo custa aprox R$ 2.500)
Clique para abrir uma conversa no WhatsApp comigo: https://fabio.ly/meu-whatsapp-pessoal
Envio para seu endereço ou pode retirar em mãos comigo em Sorocaba.
Tenho referências no fórum, como o @Ianaconi, amigo e ex-cliente quando eu tinha agência de publicidade.
Amplificador de potência do canal 750W mono. Modo direto disponível para amplificação ativa de qualidade. Ventilação controlada termicamente. Compatível com High-Cap.
Vantagens:
* Tecnologia de classe D (melhor eficiência, relação potência / tamanho e características térmicas);
* Sistema de resfriamento progressivo controlado: regula a temperatura do amplificador;
* Mosfets (IRFP250N): audiófilo e poderoso;
* Modo direto: o sinal de áudio é amplificado diretamente;
* Crossover low-pass: ajustável de 50Hz a 500Hz;
* Entrada pseudo-balanceada: nenhum parasita;
* Sistema de arrefecimento controlado: Controle de fluxo de ar;
* Terminal de segurança: cabo e bainha de integração completa;
* Controle remoto, estável em 1 ohm, compatível com alta capacidade, MOSFET completo.
Especificações:
CEA 2006 (4 Ohms, =1% THD + N, 14,4 Volts) 1x320W
Poder nominal 1x500W em 2 Ohms, com 0.4% THD
Poder nominal 1x750W em 1 Ohm com 0.8% THD
Crossover passante ajustável de 50 Hz a 5 kHz
Modo direto: proteções Curto-circuito, corrente contínua, sobrecarga térmica, inversão de polaridade
Obrigado,
Como não entro muito aqui, pode me chamar no ZAP: 15 - 99725 - 0922
(Não está na foto, mas acompanha o controle de ganho pra colocar lá na frente do carro)
Obrigado,
Edited by kintosh
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sobe - baixei o preço
Edited by kintosh
Share this post
Link to post
Sobe.
Obrigado,
ADM: perdoa, acabou saindo 2 respostas e não consegui excluir o de cima :/
Edited by kintosh
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
