Sign in to follow this
lucas10
(Ajuda) SQPL de entrada até R$ 1.300,00
Bom dia Pessoal,
Estou estudando um som com qualidade e spl pra por no meu carro. Não sou nenhum especialista de audio, mas quero um som equilibrado e com spl dentro do valor de R$ 1.300,00, meu grande receio é montar um som que o grave fique cobrindo medios e agudos, meu foco é ter a qualidade no audio mas com pressão sonora, algo que eu consiga ouvir varios tipos de musica, sertanejo, rock, reggae, hiphop, eletronico, sou bem ecletico pra musicas. Já tive outros sons antes com finalidade de spl( 2 uxp, depois 2 questo de 15), mas era só batidão, impossivel escutar um sertanejo ou outro ritmo que não tenha batidão, meu foco não é fazer um spl igual eu tinha, meu foco é priorizar a qualidade, mas tendo um spl bacana pra quando eu coloca um black ou eletronico.
Pensei nos sets abaixo:
1 kit 2 vias audiophonic sensation - R$ 269,00
1 subwoofer audiophonic club 400rms 12" (ou uxp 12?) - R$ 400,00
1 soundigial sd 250(kit) - R$ 162,00
1 soundigital sd 400 (sub) - 250,00
1 processador stetsom stx 2448 - R$ 235,00
Total R$ 1.316,00
O que acham? alguma sugestão? a opinião de vocês é muito importante.
PS: Meu carro é sedan.
Edited by lucas10
Share this post
Link to post
Share on other sites
Vamos lá..
2 horas atrás, lucas10 disse:
Aconselho pagar mais uns 100,00 e pegar um Audiphonic KC6.3, compensa bastante.
Em relação ao subwoofer tem esse bem melhor e ainda mais barato:
http://www.r2audio.com/clarion-pxw1051.html
Não compensa pegar uma sd250, melhor comprar uma sd400.4 que você encontra por 180,00.
Para o subwoofer será uma sd400.2, a versão (impedância) será definida a escolha do falante.
Desaconselho completamente. @lucas10, não existe a menor possibilidade de substituir o player original do veículo??
Sugestão:
https://www.americanas.com.br/produto/53409337/som-automotivo-pioneer-mvh-s618bt-2-din-bluetooth-usb-rca
Abraço!
  • Like 1
Share this post
Link to post
1 hora atrás, emanuelnobrega disse:
Vamos lá..
Aconselho pagar mais uns 100,00 e pegar um Audiphonic KC6.3, compensa bastante. - Acho que vou pegar esse mesmo, boa idéia.
Em relação ao subwoofer tem esse bem melhor e ainda mais barato:  será que vale a pena? bate muito mais que uxp ou audiophonic?
Desaconselho completamente. @lucas10, não existe a menor possibilidade de substituir o player original do veículo??  Não tem cara, multimidea original, nao quero mudar.
Sugestão:
Abraço!
Edited by lucas10
Share this post
Link to post
4 horas atrás, lucas10 disse:
Quando fizer uma citação escreva a resposta abaixo, fica melhor para visualizar.
Sobre o Clarion, com certeza! Bem melhor que UXP ou Audiophonic.
Sobre o processador é mais aconselhável utilizar o da Expert com entradas altas (fio).
Edited by emanuelnobrega
ortografia
Share this post
Link to post
E ai @lucas10, blz?
Cara eu instalei no meu carro o processador Banda Experts 8.2 Hi Connect:
E estou bem satisfeito com o resultado, ele tem entrada alta "fio" diretamente para o multimídia original do carro, tem 8 canais, dá pra fazer regulagem de crossover, delay, equalização, etc.
Ele possui também conectividade bluetooth, você consegue fazer toda a configuração pelo celular sem precisar estar vendo o processador.
Edited by Gustavo Bertoli
Share this post
Link to post
Bom dia Mestres!
Gostei da idéia desse processador, então estamos com o som praticamente completo:
Kit 2 vias audiophonic kc 6.3  R$   375,00
1 soundigial sd 400.4 (kit)  R$   169,00
Processador Banda Experts 8.2   R$   300,00
1 soundigital sd 400.1d  R$   249,00
Total:
 R$   1.093,00
Agora falta só o sub, confesso pra vocês que estou bem cabreiro com relação a este sub, ainda mais por ser de 10" meu carro é sedan, tenho medo de faltar spl, qualidade de audio até acredito que seja melhor que audiophonic ou uxp, mas spl não sei, to cabreiro. outra coisa tbm, nunca vi alguem usando, tenho medo da revenda dele ser ruim, existe alguma outra opção, mais popular e que de um spl semelhante ou melhor que o uxp e barato, na casa de R$ 350,00 ? audiophonic nunca ouvi tocar, mas uxp conheço bem.
Edited by lucas10
Share this post
Link to post
Pode ir sem medo no Clarion, o subwoofer é muito bom e está com um ótimo valor. Talvez você nunca tenha visto ninguém utilizando pois custava muito caro. Em relação a ser de 10" isso não é nenhum problema, eu particularmente prefiro em relação aos de 12".
Caso tenha algum receio em relação ao SPL é só escolher um módulo mais potente que o 400.2 (o 400.1 é um tanto inferior e bem mais antigo).
Sugestões:
JBL gto-1001ez, custa 450,00 no site oficial.
SD1200.1 versão 1 ohm, bobinas ligadas em paralelo.
Ou até mesmo o SD800.4 versão 2 ohms, 1 bobina em cada bridge.
Abraço!
Acréscimo
Share this post
Link to post
46 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Atualização.
Share this post
Link to post
É, acho que vou de C1 de 12" mesmo, não consigo pensar em outro sub, não tenho coragem de ir no clarion.
O que vocês acham do spl do C1 comparado ao uxp?
Share this post
Link to post
12 horas atrás, lucas10 disse:
cara vc q escuta rock, pop, eletronica, precisa de um sub rápido, e o de 10'' geralmente sao melhores. monte 1, se sentir falta de spl pega outro mais pra frente q com ctza vai te satisfazer e ocupa pouco espaço. ja compre um sd 1200 pro grave 2ohm, use o clarion em 4ohm (ele é 2+2), assim pode dps mais pra frente por mais um sem trocar de amp.
o uxp é bom, tem um grave bem macio mas a versao anterior que NÃO tem bravox escrito no cone e que vinha sem aquela tela protetora. se achar um desses é bacana, mas ele é mais spl grave mais embolado nao recomendo para oq procura.
Edited by victor henrique
Share this post
Link to post
1 hora atrás, victor henrique disse:
Esse é exatamente o motivo de minha preferência por subs de 10"
Share this post
Link to post
Ótima dica.
Concordo plenamente!
Share this post
Link to post
tem problema com tamanho de caixa?
O c1 consegui um bom spl e descendo mais que uxp, porém com caixa grande
Se gosta de rock, pode pensar em caixa selada e o C1 toca em selada também
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
