*Arctic*
Duvida sobre comando !
Bão...é só curiosidade mesmo pq grana agora nao tenho nem pra falecer !
seguinte.....
Tenho uns tels de lugares que fazem comandos pra carros..sobre eixo bruto e tals....geralmente copiam o original do carro e tals né...
navegando por sites gringos...achei estes comandos pro S16 que rendem (comprovadamente) 12hp+ no carro + torque !
queria saber se abaixo, contem todas as informações que necessito para chegar em um lugar e falar pro cara...tó, faz um igual
LOKOOOOO, sei que vc manja ! hehehehe
NoneKent Sports Injection Cams (Pair)
Gives 12 bhp power gain plus more torque
Uses standard hydraulic lifters
Power Band: 1500 to 6000
Cam Lift: Inlet .396" (10.06mm), Exhaust .396" (10.06mm)
Valve Lift: Inlet .396" (10.06mm), Exhaust .396" (10.06mm)
Duration: Inlet 262deg, Exhaust 262deg
Timing: 21/61 61/21
Timing @ Full Lift: Inlet 110deg, Exhaust 110deg
Valve Clearance: Inlet .000" (0.00mm), Exhaust .000" (0.00mm)
You can use Power Pulley (Vernier) CA42. Cam Followers CF55. Performance Cam Belt CB16
e tipo...vo ter que usar uma polia regulavel ou nem precisa ???
pelo que vi..o comando é 262º ???
que inveja...os do GTI rendem 18hp+ :( :( :(
Hummm... <_<
Eu nunca mandei fazer um comando... :( Não sei te afirmar se com essas especificações "nego monta" um pra vc... Cadê o Over pra poder explicar melhor?!? :)
Ao menos aí tem toda a diagramação dos comandos...
É uma diagramação bastante "comportada" Arcticstics... Creio que as polias seriam mais uma "perfumaria" para eles. Nada de ML pipocante e/ou perda significativa de torque em baixa.
Hummm... <_<
Ah, num monta naum.....
pra setar o CNC pra fazer um comando se tivesse todos os valores (medidos) demora umas 2 horas pelo menos, pra fazer 1 peça ?...ah...fica inviável...
[]s jr
Guest Blackout
Hummm... <_<
[]s jr
Eh verdade o custo operacional fica muito alto.
Hummm... <_<
[]s jr
Sem falar que acho que nem é feito em torno ....usa outra maquina porque o came não é redondo tem ataque e cois e tal
[]s jr
Guest Blackout
Hummm... <_<
[]s jr
[]s jr
Em fresadora CNC acredito que de pra fazer
porcaria !!!
BOMMMM, tipo, teoricamente...esses lugares que fazem comando, sobre eixo bruto e tals, nada de fazer EM cima do meu comando...que sei que é porquisse..
tipo...eu levando os meus..e pedindo pro cara, seilá, um 262 que é o caso desse que passei né ?!?! ai ele faria ????
