Gilleno
SPL com custo beneficio.
Bom dia pessoal.
Moro no interior do Ceará onde se reina praticamente forró 100%, e eu curto um bocadinho... hahaha
Tô querendo montar um sozinho para curtir de leve. Já tive 2 Pioneer 310 em uma 1k6 e uma penca de 6x9( pensava eu que tinha qualidade).
Hoje to pensando em apenas um sub por questão de espaço e um kit duas vias.
Já tenho:
1 ta 1600 4ohm
bateria de 42 ah + a de 60 do carro( carro corolla 2005, bem dificil tirar grave de sedan)
Tava pensando em montar um protech de 800 excursion pois acho que ele ira tocar mais misto do que os FB da vida pois dificilmente irei tocar low bass.
Minha intenção seria usar a bateria em um rack na boca do amplificador mais um kit duas vias na frente e um par de coaxias nas portas de tras.
Duvidas:
Queria um kit de até uns 200(será se consigo algo bom?)
Um sd 400.4 para o estério acho que da conta, neh?
O protech ficará bom com esse amp e bateria? Vou usar 99% com o carro em movimento.
Estilos de musica ouvidos: forro, suingueira, e vez por outra mpb.
Grato a todos e aberto a sugestões!
5 minutos atrás, Gilleno disse:
Desnecessário. E até atrapalha.
Nunca. Indico pelo menos um Audiophonic KC 6.3, custa na faixa de R$ 400,00.
Se quer volume pode adicionar o coaxial atrás
Mas em primeiro momento já que quer qualidade
Investe em um kit melhor, que vai ser um pouco mais caro e bem instalado
Como kc6.3 e depois se quiser mais volume adiciona um coaxial da mesma linha
Ou se quer mais spl, talvez algo da linha hertz combinasse mais
Ou se quiser kit mais de entrada audiophonic sensation ou nar cs1, que fica na faixa de preço que vc quer
Dúvida que fico, e se vc já ouvi algum kit desse?
Intenção é só som interno mesmo? Nada de abrir a porta né?
E sim protech deve ser um sub mais interessante para o que vc procura, se seguir página deles no Instagram vai vê alguns projetos parecidos com o que vc disse
3 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Estava pensando em algo mais em conta pois nesse valor passa bastante do meu orcamento.
2 horas atrás, fst-lobo disse:
Amigo falo de coração, nunca ouvi um kit desses.  O maximo que já ouvi foi uns kit da bravox de entrada msm pois aqui o pessoal usa trio msm.
Hj eu tenho no meu carro dois pioneer de 10(antiguinhos) em caixa selada em um sd250 e kit 2 dias do corolla da epoca(2005) originais amplificados por um ds160 .
Já pensei em adotar um par de mg de 6 nas portas dianteiras e dois twitter bravox e atras deixar os originais.
O som vai ser praticamente para escutar andando e nunca irei abrir a mala. No maximo o que eu faço é chagar no barzin e abrir a porta, nada mais que isso. O som é pra quem ta perto mesmo.
Tem alguma sugestão?
Gosto do grave sobressaindo da voz. Mas poderia deixar na voz tudo baixo no player e quando precise da um tapinha lá.
Acho que o que quero é um sqpl, hahahah
Editado por Gilleno
erro
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1226036353-kit-2-vias-jbl-62v2a-6-polegadas-120-watts-rms-4-ohms-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-712428884-kit-2-vias-6-pesado-bomber-upgrade-200w-rms-o-par-_JM
Obs: ATENÇÃO, esse kit da Bomber possui duas versões, o do link acima suporta mais potência.
Se for utilizar as bridges do módulo somente para o kit tem que ser algo desse tipo mesmo.
Qual player você utiliza?
4 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Player pioneer avh-x5880tv.
Será usado o sd400.4 para o estério.
Qual dos dois será melhor?
Desde já grato!
29 minutos atrás, Gilleno disse:
Desde já grato!
Cara, você possui um player excelente para fazer os cortes ativos, o SD400 também é um bom módulo. Invista no Audiophonic KC 6.3.
Caso não queira vá no 62v2a mesmo, utilize 2 canais para os mids e os outros dois para os Tw's.
11 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
É que nunca ouvi um kit desse na vida ai fico com um pé atras de gastar muito dinheiro.
Meu intuito é de vez por outra escutar um som num barzin, mas o que vai ser mais utilizado sera para dentro msm.
Vc achas que com esse jbl já da para o gasto, vi tambem os Nar que o pessoal  comenta bem.
Esse JBL é melhor que seus falantes originais, só isso. Os NAR da linha CS1 também estão no mesmo nível.
Para o seu set compensa pegar o KC6.3, não vai se arrepender. Só tem um problema...
Vai terminar deixando de escutar forró e suinguera.
31 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Pois é, sempre penso isso que eles não foram feitos para escutar forro, suingueira, axe...
Ai acho que não vale a pena pois esses são os estilos que curto...
Só mudo quando viajo, ai sim vai uma mpb, jass e mais...
Acho que o selenium ou nar vai ser melhor.
Grato desde já amigo.
Já em ralação ao sub, será melhor colocar de 12 de 800 8(4+4) ohms ou comprar o de 12 de 1200 em 4 Ohms( 2+2)?
17 horas atrás, Gilleno disse:
Só por isso minha dúvida
Se quer um kit que já vai ser melhor que os originais pode ir no nar cs1 (acho que está mais em conta) com sd400.4 vai ter um pouco mais de volume que os originais e mais qualidade
Já deve te atender sim, vai nesse jbl e bomber não
Em questão de sub, pode manter os seus se já te agradam e tiver já com grave igual vc gosta
Mas se for trocar de sub, lembre que não adianta colocar um sub muito forte se não tiver potência
Qual amplificador está pensando em colocar para o sub? Pego o sub mais próximo de amp em relação a potência
3 horas atrás, fst-lobo disse:
Tô pensando no nar cs1 msm e colocar uns coaxiais nas portas de trás para quanto quiser ligar no barzin.(vai ser difícil ligar)
Eu tenho um ta1600 4 ohms e uma bateria de 42a e mais a do cofre de 60a.
Tô pensando em colocar o protech de 800 (4+4) no dobro da impedância e ele ficar recebendo seus 1000 e poucos rms.
O que achas?
Alguém tem mais sugestões?
Grato.
Se desistir dos coaxiais daria para investir o dinheiro deles num kit 2 vias melhor, acha usados em preço bom.
Outra coisa se quer som para dentro/interno, ou seja para você escutar e não para os outros, invista em qualidade, algo que te dará prazer em escutar, não vai fadigar seus ouvidos.
No seu set, o seu kit 2 vias será crucial para sua satisfação.
Depois caso sinta falta, você pode colocar coaxiais ligados diretamente no player.
26 minutos atrás, Maria Raimunda disse:
Já disse isso, mais um que fala a mesma coisa.
1 hora atrás, emanuelnobrega disse:
Só reforçando e deixando mais claro para ele. :vts
28 minutos atrás, Maria Raimunda disse:
E eu vou reforçar de novo! Espero que ele desista dessa bobagem.
Em 08/07/2019 at 13:57, emanuelnobrega disse:
Valeu ae.
Vou seguir seus conselhos e compra.
Grato pelas informações e puxões de orelha!
Em 08/07/2019 at 13:29, Maria Raimunda disse:
Valeu amigo.
Obrigado ae.kkkkk
