Sign in to follow this
YagoMN
Módulo SD3000
É normal a luz do sd3000 onde fica escrito SD na parte de cima do módulo ficar acesa sempre (as sigas SD ficam acesas)? Percebi só ontem a noite. Se desligo o disjuntor as luzes apagam. Mas mesmo com as siglas SD acesas o módulo em si não está ligado.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Esse tipo de informação deveria constar no manual do produto.
Já tentou ver lá?
Share this post
Link to post
Já tentou ver lá?
Sim, não fala nada sobre isso.
Share this post
Link to post
Mas percebi que é um aceso beeeeeem fraquinho mesmo, aceso mesmo fica quando ligo o módulo. Olhando agora pelo dia parece até aquele tipo de tinta que brilha no escuro. Por isso a dúvida.
Share this post
Link to post
Pode ser que esteja vazando sinal no remote! No meu som tava assim, era um stetsom que 'voltava' sinal pelo remote e deixava os outros acionados. Tive que botar um relé só pra ele -.-'
Share this post
Link to post
Garantia cobre isso? Essa luz fraca acende com o positivo e negativo conectados mas com modulo desligado, ou quando ligo o player com cabos do modulo desconectados e só o remote conectado.
Sai caro colocar esse relé? Não sei o que é.
Obs: esse "defeito" nao aciona o outro modulo.
Edited by YagoMN
Share this post
Link to post
Rapaz, nem sei! No meu tempo a fábrica recomendou colocar um diodo no remote! rs
Share this post
Link to post
Hoje em dia tem os sequenciadores tipo expert e jfa que tem saídas pra cada amp. Creio que deve ajudar nesse caso
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
