Erickkmc
Duvida 1 par de rca efeito estereo
Boa tarde, estou com uma duvida na ligação do som (não entendo nada e só reparei em casa, por isso não perguntei na loja hehe) Tenho 1 cd player com apenas 1 par de RCA ( L + R) , instalei um ts400x4 modelo novo, que estão ligados em 1 bridge 1 kit 2 vias ks 6.2 sensation (65 rms cada) e no outro bridge 1 kit coaxial sensation (55 rms cada)  e outro modulo df250dx.1  250 rms para um sub 8" 250 rms,  quando boto o balanço para a esquerda toca o L e R frontais e quando boto para a direita, toca o L e R traseiros + o sub, o fade toca tudo na frente e nada atrás, a duvida é: o que teria que ser feito para ter o balanço esquerda e direita, e o fader frente e fundo?? trocar o player para um de mais pares RCA? quantos?
OBS: Não sei porque ele não ligou cada alto falante em um canal do ts400, já que cada 2 vias da 65 rms e cada coaxial 55 ( cada canal do ts400 da 63 rms em 4 ohms e cada bridge da 200 rms a 4 ohms, nao aceita 2 ohms,os alto falantes têm que estar ligados em série para cair para 8 ohms mandando teoricamente 50 rms para cada, menos do que ligar um por canal) acho que para economizar fio.. Acho que nao ligou L+L   e R+R  por causa do ganho do modulo já que os kits tem potencias diferentes.
Enfim o que teria que ser feito para ter o balanço L e R normal e Fade?
Pra conseguir o efeito L e R no seu som vai precisar fazer a ligação correta: kit 2 vias nos canais 1 e 2. coaxiais nos canais 3 e 4 sem ligação em bridge.
Vai usar os cabos Y vindo dos RCA pra alimentar canais 1 e 3 com uma ponta e outro y na outra ponta alimentando canais 2 e 4.
Assim vai ter efeito estéreo. L+R
Pra efeito do fader, somente se teu player tivesse 4 saídas RCA (front e rear, ambas L+R)
Em tempo.
Certamente seu instalador fez a ligação em bridge a 2ohms no seu módulo pois duvido muito que ele se deu ao trabalho de puxar um fio de uma porta a outra pra fechar a série a 8ohms. Mesmo assim, fazer isso seria burrice! Essa ligação a 2ohms vai ocasionar danos no seu sistema logo logo! Ainda mais sendo um (sic) torramps.
No mais, te aconselho a procurar outra loja onde alguém faça a instalação correta do seu set.
Na questão do RCA e o sub como ligaria? teria que ser com fio? (agora estao os 6 canais com RCA)
Esqueci de me atentar ao sub..
Vai precisar de mais um par de cabos y pra alimentar o amp de grave com o RCA que vem do player...
Mas nessa suruba de Y vc vai ter muita perda de sinal. O justo seria instalar um crossover externo tipo um STX 62 pra alimentar o canal de sub na via low e o TS400 na via flat usando somente 2 cabos Y.
Porém talvez fosse justo vc investir em um player que tenha 4 ou 6 saídas RCA.
