Foto
Ruzz Áudio nova marca nacional que promete, será?
41 respostas neste tópico
#26
Peixe SPL
Peixe SPL
    membro
  • Membro
  • 133 posts
  • Cadastrado: 10/01/2014
  • Cidade/UF:São Bernardo do Campo / SP
Mas ainda achando esses preços meio altos
Se compara com sub da bomber e falcon por exemplo
Tem alguns com potência parecido e preço mais interessante
Problema dessas marcas, igual FB é o investimento alto em algo novo que nem ficou conhecido
Que muitas vezes sai até mais caro que algo conhecido e com certeza de ser bom
A Diferença é que a Ruzz trabalha com parâmetros reais onde você pode aplicar os 1000 ou 1600 rms descrito no produto, limpo e sem distorção é claro. Agora aplica a potencia que a Bomber ou a Falcon declara em seu produto (um exemplo é o Bicho Papão de 2200 rms. Aplica 2200 rms musicalmente e no carro e não em uma bancada estabilizada para ver o que acontece)
  • 0
#27
LEOHz
LEOHz
    membro
  • Membro
  • 141 posts
  • Cadastrado: 01/05/2017
  • Cidade/UF:Itabira
Completamente equivocado ein Peixe!!! Voce nao sabe lhe dar direito com o publico man, eh por isso q as vezes a galera discute muito contigo!!!
Vc vem dizer q os subs nacionais declaram seu valor RMS mas nao aguentam tal potencia divulgada?! eu tinha um Quake Gold de 1000w, q eu aplicava 2200w rms nele, e sendo clipados... e vc ainda coragem de falar q os produtos nacionais nao aguentam a potencia divulgada?! aiai.....
e outra... vai la e diz q a Ruzz trabalha com parametros reais... e as fabricas nacionais entao nao trabalham ne?! Selenium JBL, Bravox, Eros, dentre diversas outras q nao preciso citar.... sera q essas empresas mentem?! so a Ruzz q divulga o real?!
Vc pode falar q a Ruzz tem as partes moveis moveis importadas, por isso vc pode aplicar um pouco a mais da potencia tranquilamente, devido a boa qualidade e segurança dos pessoais gringos!! mas nao fale mal das coisas nacionais... o mercado brasileiro ta surpreendendo demais no quesito subwoofers e amplificadores tbm!!!
  • 1
#28
leandrovisk
leandrovisk
    novato
  • Membro
  • 56 posts
  • Cadastrado: 13/06/2016
  • Cidade/UF:São Carlos/SP
Concordo, o mercado de som brasileiro está cada vez melhor e dentro das marcas citadas sempre ouvi falar muito bem, sem contar que estão a muitos anos no mercado. É claro que tem uma ou outra que foge desse quesito mas no geral tem melhorado.
  • 0
#29
guilhermeleffler
guilhermeleffler
    membro master
  • Membro
  • 1.105 posts
  • Cadastrado: 22/12/2014
  • Cidade/UF:vitória/ES
Me diz ai o que é o Xmax?
Funcionamento da bobina dentro do gap.
Em um sub voltado a frequências realmente baixas como esse apresentado, 11mm sim, é pouco!
Isso não torna o produto ruim, apenas diz que poderia ser melhor
  • 0
#30
guilhermeleffler
guilhermeleffler
    membro master
  • Membro
  • 1.105 posts
Atitude bem pequena essa, agredir aos concorrentes de mercado pra chamar atenção pra si.
Temos sim alguns fabricantes fazendo serviços medíocres. Mas infelizmente no brasil, prevalece a cultura do bom o bastante. E o consumidor leigo visa apenas 2 itens em sua busca: potência alta e preço baixo.
Chapéu de prego é martelo!
  • 0
#31
fst-lobo
fst-lobo
    veterano
  • Membro
  • 2.210 posts
  • Cadastrado: 14/07/2015
  • Cidade/UF:Gyn/GO
Isso ai apoiado
Quando ouvi a citação, estava dentro do carro ouvindo um bomber upgrade de 250w que comprei pra testar com amp de quase 1000rms tocando ele
Já usei falcon de 700rms enviando mais de 1000rms
E essa atitude de falar mal dos outro atrapalha mais do que ajuda a marca
A própria bomber postou uns video recentes que pra falar a verdade me fez e desanimar (comparando woofer com sub e falando ser melhor)
Venda o seu produto e mostre a vantagem dele
Deixa a qualidade dele fala por si só e não fica apontando defeito ou problema nos outros
  • 0
#32
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.287 posts
  • Cadastrado: 04/10/2005
  • Cidade/UF:DF
Pelo pouco que eu entendo, com esses parâmetros esses subs vão se encaixar num SQPL ou SQ. Está mais para SQPL.
  • 0
#33
Dudu Lima
Dudu Lima
    Membro véi
  • Membro
  • 10.287 posts
  • Cidade/UF:DF
A intenção é um som interno para hairtrick, a caixa vai ficar grande, em torno de 120L a 200L da parte selada e uns 250L da parte externa, isso pra 2 dos bomber. Se considerar 4 ficaria o dobro disso. Chuto em algo em torno de 900L no total.
A idéia é ocupar a traseira inteira de uma Ford Royale (manter apenas bancos dianteiros).
Pensei em falantes menores, menos potência mas acho que não seria o ideal para o que eu quero, considerei bastante o tamanho, xmax e preço do sub quando pesquisei.
E no caso da bandpass optei mesmo pra ter um controle do cone melhor e uma resposta boa em torno dos 30-35hz, visando SPL.
Mas como é um projeto futuro não defini tudo ainda, por enquanto comprei o amplificador, cabos pra baterias e o player pra esse projeto. E ainda não estou com o carro, até julho devo começar. Quando eu fizer isso criarei um tópico dedicado pro andamento do projeto.
No mais, iria comprar os subs já, mas não tenho certeza se espero algum outro lançar talvez...
Vai de Falcon XD1400 de 700Wrms, esses subs são bem cavalinhos!
São bons e baratos. Eu atualmente estou usando um par de Falcon XD1000 de 500Wrms cada, ligados num SD1200.1D. O timbre desses Falcon são parecidos com os Bomber Upgrades, com uma diferença que eles tem mais peso nos subgraves e embolam um pouco com músicas de batidas mais rápidas, mas não são mono nota, tocam de tudo que nem os Upgrades.
  • 0
#34
Peixe SPL
Peixe SPL
    membro
  • Membro
  • 133 posts
Isso ai apoiado
Eu só tenho uma pergunta para vocês que estão me criticando e dizendo que estou equivocado, vocês fizeram aferição com equipamentos apropriados para saber se esta mandando a potencia real, para o produto ou vocês estão indo pelo o que o amplificador declaram, pois se for assim estou aplicando 3000 rms em um Ruzz de 15" de 1000 rms.
  • 0
#35
RobsonHille1112
RobsonHille1112
    membro
  • Membro
  • 261 posts
  • Cadastrado: 22/07/2017
  • Cidade/UF:Angelina SC
Vc já tem 1 ruzz 1000 15' tocando no seu carro ? O que tá achando dele ? Comprei 2 deles e estou esperando chegar agora, deve dar uns 15 dias por aí
  • 0
#36
Peixe SPL
Peixe SPL
    membro
  • Membro
  • 133 posts
Ola meu carro é um civic 2004 e ele vem dando um grave forte, encorpado e com sonoridade tudo que um produto importado entrega, porem com custo muito inferior que até muitos nacionais.
  • 0
#37
RobsonHille1112
RobsonHille1112
    membro
  • Membro
  • 261 posts
Muito bom saber disso, já estava ansioso por eles e agora vou ficar mais ainda, estou preparando um projeto meio diferente pra eles
  • 0
#38
guilhermeleffler
guilhermeleffler
    membro master
  • Membro
  • 1.105 posts
Vai mesmo quebrar a cara nesse projeto diferente né? Kkkk
  • 0
#39
RobsonHille1112
RobsonHille1112
    membro
  • Membro
  • 261 posts
Quebrar a cara kkkkkk eu gostei dos meus Pioneer quando tava assim e acho que não vou me decepcionar com esses tbm, decepção foi ter montado os 2 Pioneer na caixa em 30hz isso sim foi broxante, com essa caixa em 22hz eu tocava 30hz até 35hz igual antes e ainda podia jogar até 20hz que soltava aquele sorriso bobo e dizia ca***** kkkkk
  • 0
#40
RobsonHille1112
RobsonHille1112
    membro
  • Membro
  • 261 posts
Vc chegou a ver esse mano ? Olha direito aí como bate https://youtu.be/r1oW0QSg0Jw
  • 0
#41
guilhermeleffler
guilhermeleffler
    membro master
  • Membro
  • 1.105 posts
Man, os pioneer não desciam em caixa com sintonia em 30hz pq não são falantes pra isso!
Agora sintonizar uma caixa dutada pra 2 subs bons em 22hz vai ser decepcionante.
Mas vc não quer entender isso. Quer quebrar a cara na prática.
Boa sorte
  • 0
#42
a2006om
a2006om
    membro master
  • Membro
  • 770 posts
  • Cadastrado: 09/12/2010
  • Cidade/UF:São Paulo/SP & Manaus/AM
Estes aqui estão sintonizados em 35hz, era de um conhecido.
https://youtu.be/yAmQC-mRbe8
  • 0
Smartfix
