Bom dia,
Estou pesquisando na internet e não achei uma boa explicação sobre o assunto.
Pedi para instalar um som no meu carro e o local que instalou disse que deixou o módulo no mínimo para não ter distorção.
Ele me explicou que deixou no full (estéreo) e se eu quisesse aumentar o ganho era só girar e ir verificando o volume que eu desejaria...
Porém queria entender como usar o HPF, O LPF e o ganho como utilizar ele para aproveitar melhor os alto falantes.
Obrigado pela ajuda !
HPF - corte de frequência passa alta, acima de 100hz vai ser reproduzido e abaixo sera cortado ( utilizado em médio grave )
LPF  - corte de frequencia passa baixa , abaixo de 100hz sera reproduzido e acima sera cortado ( utilizado em subwoofer )
GANHO - ajuste de sensibilidade entre o player e o amplificador, não pode ser confundido como volume, tem que ajustar de foma correta e ter cautela no manuseio, após o ajuste correto não devera ser mexido .
Sim, ele deixou no FULL e disse que isso é estéreo...
Queria configurar eu mesmo esse módulo já que a pessoa que instalou não o fez.
Ligaria o HPF para o Kit Duas vias certo? Mas cada saida tem um HPF?
E o Ganho, aumentei um pouco pois não tinha nenhum ganho.
O rapaz que instalou disse que se aumentar causaria distorção.
Não entendi bem ter um módulo pra não usar nenhum ganho...
Pra isso nem colocava módulo.
Posso definir um volume 30 e ai aumentar o ganho até achar que está OK o volume?
