marshmalien94
Ajuda na escolha de subwoofer
Saalve! Bom dia!
Meu set atual é:
Player: MHV-X700BR
Kit 2 Vias: Hertz ESK 165L.5
Subwoofer: Hertz DS 250.3
Amp do kit: Rockford Fosgate P400-2
Amp do sub: DAT PR500
RCA do kit: Ley Line Stonehenge
RCA do sub: Ley Line Axum
Estou querendo mais graves, teoricamente, o meu DAT entrega 250w a 4ohm, ou 500w a 2ohm. Então, estou na procura de um subwoofer q seja 2ohm ou 4+4ohm e que aguente os 500w. Tenho preferência por subs de 10" mas posso analisar sugestões de 12" também.
Pretendo gastar no máximo r$700,00, considero a possibilidade de pegar um sub usado e em bom estado.
Grato.
EDIT: se ao invés de trocar o sub, eu trocar esse DAT por um Rockford Fosgate R500-1, o ganho de graves seria notável?
Meu Palio 2000 pede uma bateria de no mínimo 30ah, no cofre tem uma Heliar de 60ah
Seria possível manter os a amplificadores AB somente com a bateria do cofre? (Só escuto o som com o carro andando)
Editado por marshmalien94
E o 400-2 entrega quanto na bridge a 4 ohms.
100 Watts RMS x 2 @ 4-Ohms
200 Watts RMS x 2 @ 2-Ohms
400 Watts RMS x 1 @ 4-Ohms
Mas eu queria manter ele no kit, senão terei q comprar outro amp pro kit. E meu sub atual tbm não aguenta ele
Acho q o mais barato e eficaz pro objetivo é trocar o sub mesmo.
Tipo se eu achar um hertz hx250d, ou um P3 usado, mas não to achando. Daí preciso de sugestões de subs de qualidade na faixa dos r$700
Na verdade não e bem assim, a capacidade do amplificador precisa ser maior que o sub pra você conseguir ter bom controle de cone, pra ter reserva de energia em picos, enfim são várias variáveis.
Eu perguntei isso pra você testar o sub na bridge do 400 e vê se ele ganha a vida que você está buscando. Se sim matou a xarada, só montar um amp mais forte.
Você pode montar um amp com o dobro da potência do sub, desde que não mande distorção e deixe o ganho corretamente ajustado, só terá benefícios.
Entendi, vou fazer esse teste.
Eu estava tendencioso a trocar o sub pela questão da bateria tbm
Seu som está montado assim?
Está sentindo falta de pressão?
Como está a caixa?
E os corte também no player?
Como está a caixa?
Sim, já está montado.
É uma caixa selada de 15,x litros (não lembro o valor quebrado kk) conforme está no manual, eu nao colocaria uma dutada pq escuto bastante rock com bumbos rápidos e psytrance.
No player eu testei vários cortes, optei em deixar o sub subir até 250hz pois o grave ficou mais presente, os mids estão descendo até 150hz, apesar da sobreposição de frequências, eles não estão se anulando, se eu cortar em 250hz pra não sobrepor eu perco muito punch nas portas.
Olas, tente alterar esse corte, o sub está sendo cortado muiiiito alto, faça os cortes em 80hz no sub e também no mid, com certeza irá notar uma boa diferença, pode também testar o corte em 50hz de ambos. Não lembro de ter visto cortes de sub  250
abração
Bom da uma conferida aqui
https://autoforum.com.br/topic/227606-dutada-vs-selada-lista-de-ebp-para-escolha-do-sub-ideal/
Já chegou a testar seu sub em caixa dutada?
Sei que vai te recomendar selada por causa do rock, mas seu sub é pequeno e de baixa potência
Tem boa resposta e ta usando um amp com folga, que vai te dar um bom controle de cone
Na dutada aumentaria seu spl bastante e acho que não ficaria ruim
Já ouvi hertz energy de 8" em corsa e dava um grave interessante
E poderia mudar os cortes e desceria mais o mid para uns 100hz para os dois ou 150hz para o sub
Tem subsonico?
Tem subsonico?
Muito grato, esses artigos deram uma luz aqui, porém o EBP do meu sub deu 52, então a selada é mais recomendada mesmo.
Vou testar esses cortes no player, lembro q os mids distorciam com pouco volume quando estavam cortados em 100hz, mas vou testar novamente.
O subsônico eu confesso q negligenciei quando instalei e ficou esquecido até hj, hj vou dar uma regulada nele, vc acha q pode influenciar na pressão?
Pode baixar esses cortes dos mids e ajuste os ganhos para que não distorça.
As portas estão tratadas e os mids estão instalados em baffles de madeira/mdf?
Ontem eu dei uma regulada, os mids estão descendo até 120hz, e o sub sobe até 160hz. Deixei o filtro subsônico em ~30hz.
Deu uma encorpada no som, mas ainda sem pressão, acho que terei q trocar o sub mesmo.
Sim, portas tratadas e com baffle de mdf nos mids.
Então galera, muito obrigado pela ajuda, consegui um descontão e peguei um hx250d, por sorte vocês me orientaram antes e agora eu sei q ele vai se comportar melhor numa caixa dutada devido ao EBP alto.
Amigo, corte em no máximo 80hz e o sub até 80 tb. Melhor em 63hz (xover do Pioneer). Deixe o ganho no mínimo, ajuste o knob de volume do Pioneer até 2/3 do máximo, vai subindo o ganho até começar a distorção, ai volte um pouco. É assim que aprendi a ajustar ganho e sempre deu certo.
Deixe tudo flat na equalização, desligue bassboost, loudness ou qualquer outra regulagem que reforce graves ou agudos.
Grato, hj tentarei esses cortes con menos ganho, gostei desse método de regulagem.
Eu desativei esses boosts, mas equalização é importante pra corrigir o casamento dos equipamentos com a acústica do carro, por exemplo, se eu nao atenuar os tweeters da hertz eles espancam meus timpanos kk
Equalização flat só é fiel em ambientes com tratamento acústico, e equipamentos flat tbm.
Está fazendo os cortes em 3way pela HU Pioneer ou está usando os xovers do kit? Se for o segundo caso, tem atenuação no próprio cross até -3db se não estou enganado...
Deixe flat no eq as frequências correspondentes ao midbass, isso que quis dizer...
Saquei, estou usando o crossover do kit
Amigo, eu tenho esse player também, retirei os crossover e o som mudou da água pro vinho, ativo é muito melhor, faz os testes.
Acho que o amp do kit dele só tem 2 canais..
Obrigado pela dica, mas como Fabricio disse, só tem 2 canais mesmo.
Fiz a regulagem sugerida, deixei os mids descerem até 63hz, o sub abaixo disso, e ajustei os ganhos no amp. Para rock e rap ficou absurdamente bom, muita pressão interna, eu não tinha noção que os mids eram tão fortes. mas para psytrance não rolou, como é um gênero que tem muita energia nos médios-graves, essa banda de frequência abafou os médios, só dava pra ouvir os agudos e graves.
Acho que devido a peculiaridade de cada gênero, terei que escolher qual vai soar bem e qual não vai kk
Ou em vez de trabalhar no 63hz de corte lpf e hpf
testa o 80hz e o 100hz
Pode ser que algum de encaixe melhor
Ontem eu cheguei a testar outros cortes e resolvi manter o corte no 63hz, mas tive q atenuar um pouco as frequências abaixo de 200hz pra não abafar os médios, ta soando bem agora. Grato
