rogir
Trocar eros sds de 15p
Olá pessoal, tenho 4 eros sds 2.7k de 15 p , quero trocá-los , mas estou em dúvida entre estes dois
Modelos : Jbl vulcano 3.8k e novo eros sds 3k3 evolution , ambos de 15 p. Qual vcs me indicam ?
O amplificador eh um soundigital 12k.
Qual motivo da troca?
Lembrando que auto falantes mais potentes não é quer dizer que vai tocar mais, e sim que vai suportar maior potencia se não for trocar o amplificador é mais fácil ter perda de potencia.
Mas se que mudar o estilo de grava mais seco ou mais retumbante ai sim é recomendado a troca.
isso vai dar mer** !!!
Concordo! Galera no automotivo tem sede de gastar dinheiro com o que não precisa =\
Eu não mexeria se tá tocando bem! Falo isso pq já fiz MUITO na vida, e eram trocas ridículas, que não faziam sentido algum... mas pro algum motivo eu gostava de ver o som 'diferente'.
Até a caixa eu cheguei a mudar, sendo que a antiga tava 'ok', mas gastei quase 1k em caixas e instalação só pra ganhar 5% a mais de rendimento!
Queria poder mandar uma msg pra mim no passado, e dizer: "Monta teu setupzin maneiro, e não mexe mais! deixa quieto! Vai investir sua grana em coisa que te dê retorno!" uhasuhsauhsahuas o-o-
Tive problemas com a borda! E ao invés de investir 250,00 num reparo ,vou investir num novo.tah certo ?
O vulcano dah um grave mais retumbante ? Dah mais spl ? Editado por rogir
Concordo! Galera no automotivo tem sede de gastar dinheiro com o que não precisa =\Eu não mexeria se tá tocando bem! Falo isso pq já fiz MUITO na vida, e eram trocas ridículas, que não faziam sentido algum... mas pro algum motivo eu gostava de ver o som 'diferente'.Até a caixa eu cheguei a mudar, sendo que a antiga tava 'ok', mas gastei quase 1k em caixas e instalação só pra ganhar 5% a mais de rendimento!Queria poder mandar uma msg pra mim no passado, e dizer: "Monta teu setupzin maneiro, e não mexe mais! deixa quieto! Vai investir sua grana em coisa que te dê retorno!" uhasuhsauhsahuas o-o-
Num esquenta que não foi o único que fez isto! Agora estou com problemas com os atuais, a borda rasgou,a suspensão está cansada(aranha). Mas qual vc escolhe ?
Editado por rogir
se esta rangando a borda problema não é o falante, e sim caixa acústica incorreta fora de sintonia ou regulagem e corte de frequência incorreto !!!
cara reveja o teu projeto antes de trocar os falantes tem coisa errada ai, caixa acústica ou regulagem !!
Projeto da eros sintonizada em 55hz,corte de 55hz até 150hz
Pode ser baixa alimentação ou cabos mal dimensionados no amp também.. ou até cabo de bitola mal dimensionada do amp pro falante! isso faz com que o damping caia bastante e cause descontrole de cone!
