RafaLorenzon
[VENDO] Amplificador Wharf Audio SPX666B
Olá!
Vendo amplificador Wharf Audio SPX666B (usado).
Link MercadoLivre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1157755530-amplificador-de-som-automotivo-wharf-audio-spx666b-_JM
Seguem abaixo as características técnicas.
Valor = R$ 660,00
Obrigado,
Rafaello  :legal:
POTÊNCIA DE SAÍDA: 1 X 600 WATTS R.M.S.@ 4 OHMS.(BRIDGE).
POTÊNCIA DE SAÍDA: 2 X 300 WATTS R.M.S.@ 2 OHMS.(IEC268.3 RULES).
RESP. DE FREQUENCIA: 5 A 160Hz .
FILTRO PASSA BAIXA ATIVO(SALEN-KEY) 18Db/oct 16 A 160Hz .
SENSIBILIDADE (GANHO): 400mV. A 4VOLTS
SLEW RATE: 30V.Us.
IMP. DE ENTRADA: 47 KOHMS.
IMP. DE SAÍDA MÍNIMA: 2 OHMS POR CANAL,ou 4 OHMS BRIDGE.
CORRENTE DE CONSUMO: 60 AMPERES.
CORRENTE DE REPOUSO: 1.1 AMPERES.
PROTEÇÄO TÉRMICA: 90 GRAUS.C.
FASE(PHASE DELAY). 0+ 180G a 0 - 180G
CORRENTE DE PICO MÁXIMA DE SAÍDA: 20 AMPERES p CANAL.
TEMPERATURA DE TRABALHO: 0 A 80 GRAUS C.
TENSÃO DE TRABALHO: 11.5 A 15 VOLTS DC(C.C.).
FREQUENCIA DE CHAVEAMENTO: 31Khz.
EFICIÊNCIA DA FONTE CHAVEADA: 85 A 90%.
SOFT-START: 250mS.
TEMPO DE ACIONAMENTO (DELAY): 2 S.
SENSIBILIDADE(GANHO VARIÁVEL): DE 400Mv A 4 VOLTS .
FUSÍVEL INTERNO: 50 AMPERES QB.LITTELFUSE. (acesso restrito)
DIMENSõES: 178(A) X 414(L) X 68(P) mm.
PESO: 4,5KG
Editado por RafaLorenzon
Visitante
