Luan Santos
Som Automotivo Regulagem
Peço a ajuda de alguém para melhorar a equalização do meu som, vou citar o que ele tem e quem puder me ajudar nas frequências para ficar com um som de mais qualidade e potência.
Toca CD Piooner DEH-8350sd
2 Graves JBL Vulcano 3.8k de 15" ligados no Soundigital 6500
2 Médios Eros MB 2.2 12" ligados no Stetsom 3k3
2 Driver QVS 450fe 2" e 2 Stw Selenium ST400 ligados no Taramps tsx800
1 Processador Expert Px2 Connect
Gostaria de saber quais as frequências que deveria utilizar tanto no processador px2 quanto em cada módulo (filter hp, filter lp, level, bass boost, boost freq, mid bass, mid hight). Desde já, muito obrigado.
Ótimo amigão, obrigado. Mas eu gostaria de saber em quais os cortes de frequências colocar no processador para cada equipamento (os graves, médios, cornetas e stw).
Citei em detalhes lá como regular. Pros drivers e tw, consulte o manual. Pros woofers de médio, só analisando a caixa ou a excursão na hora! Mas tudo isso tem postado lá!
Só que, trocando em miúdos, você não quer aprender.. quer a resposta!
Só que a resposta à distância vai ser ou um chute (sem simular), ou um serviço caro (a pessoa teria que simular sua caixa pra prever o comportamento)
Vou citar tudo como será aqui para ver se você consegue me dar uma ajudinha, porque eu mesmo quero equalizar meu som e ao mesmo tempo aprender..
2 QVS 450FE NO TARAMPS 800x4
Impedância Nominal 8 ohms
Potência 100 W
RMS (Crossover 1500 Hz 12 dB / oit) 75 W
RMS (Crossover 2000 Hz 12 dB / oit) 100 W
Programa Musical (Cross. 1500 Hz 12/ dB / oit) 150 W
Programa Musical (Cross. 2000 Hz 12/ dB / oit) 200 W
Sensibilidade 1W/1M 110 dB
Resposta de Freqüência @ – 6 dB 300 a 7.00 Hz
Material do Diafragma Fenólico
Diâmetro da Bobina 100 mm
Re ( Resistencia da Bobina) 6,0 Ohms
Densidade de Fluxo no gap 1,60 T
Frequência de Corte Recomendado 500 Hz
Material do Imã Ferrite deBário
Diâmetro do Imã 230 x 25 mm
Material da Tampa Aluminio
Tonalidade da Tampa Preto
Material do fio da bobina Cobre
2 ST400 NO TARAMPS 800x4
• Impedância: 8 Ohms
• Potência RMS: 150W
• Impedância Mínima @ 9.400 Hz: 7,8 ?
• Sensibilidade: 111 dB
• Resposta de Frequência: 4.000 a 20.000 Hz
• Dispersão Sonora (H x V): 40 x 40 graus
• Material do Diafragma: Fenólico
• Diâmetro da Bobina: 42 mm
• Material do Imã: Ferrite de Bário
• Diâmetro x altura do Ímã: 102 x 14 mm
• Material da Base e Difusor: Alumínio
• Acabamento da Base e Difusor: Pintado, Usinado e Envernizado
• Material do Fio da Bobina: CCAW®
• Material da Fôrma: Poliamida (Kapton)
• Comprimento do Fio da Bobina: 2,2 m
• Altura do Enrolamento da Bobina: 2,0 mm
• Coeficiente de Temperatura do Fio (a25): 0,00356 1/°C
• Volume Ocupado pelo Falante: 0,6 l
• Acabamento Cromado
2 EROS MB 2.2K NA CAIXA FULL TRAP NO STETSOM 3K3 2 ohms
Especificações Técnicas:
  • Diâmetro Nominal: 12 polegadas
  • Diâmetro ferrite: 220x25mm
  • Material do ferrite: Bário
  • Diâmetro da Bobina: 4 polegadas
  • Forma da bobina: Fiberglass
  • Altura da bobina: 25mm
  • Altura do gap: 10mm
  • Material do fio da bobina: Alumínio
  • Secção do fio da bobina: Redonda
  • Material da carcaça: Alumínio
Especificações Eletroacústicas:
  • Resposta de frequência: 45 ~ 3.000Hz
  • Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR: 93,99 dB/SPL
  • Potência Máxima (RMS): 1100W
  • Potência Musical: 2200W
  • Impedância Nominal: 4 Ohms
  • Resistência, RE: 2,8/Vcc
  • Área do cone : 0,052Sq.m
  • Frequência de ressonância : 57,36Hz
  • Volume equivalente: 29,61L
  • Q Mecânico: 5,385 (Qms)
  • Q Elétrico: 0,343 (Qes)
  • Q Total: 0,323 (Qts)
  • Produto BL: 16,915TM
  • NO (Referencial de Eficiência): 1,57%
  • Compliância (CMS): 76,297uM/N
  • Massa Total (MMS): 100,892g
  • Massa Diafragma (MMD): 94,019g
  • Excursão cone sem distorção (X MAX): 7,5mm±
  • Densidade do fluxo no gap : 9.700 Gauss
2 VULCANO 3.8 15 POLEGADAS NA CAIXA EUCLIDES NO SOUNDIGITAL 6500K 2 ohms
Potência
- Potencia Maxima: 3800W Max
- Potencia Nominal: 1900W Rms
Especificação Técnica
- Fabricante: JBL Selenium
- Código do fabricante: 15SW22A
- Tamanho: 15 Polegadas
- Impedância: 4 Ohms
- Resposta de Frequência: 47 a 2800Hz
- Sensibilidade: 94,0 dB
- Bobina Simples
- Frequência de Ressonância: 53,4Hz
- Qms: 18,9
- Qes: 0,53
- Qts: 0,52
- XMAX: 11mm
- Vas: 44 L
- Sd: 0,084 m²
- Vd: 924 cm²
Você poderia me ajudar nos cortes de frequência no processador? Eu estou começando a aprender sobre isso e não tenho muito tempo de estudar a fundo sempre.
Editado por Luan Santos
Tu chegou a ler o tópico que indiquei? Teria sido mais proveitoso que colar 'manuais' dos produtos que tu vai usar!
E apenas repetindo o que falei acima, seria preciso simular as caixas e tal.. coisa que PODE SER que surja alugém pra fazer de graça, mas é dificil
Olha, vou te passar a regulagem do grave  que uso em 5 SDS 2.7, não sou instalador nem nada e ficou forte, da trabalho (meu gosto).
Configurações pioneer
Aparelho em Flat, todas as configurações no 0
Bass boost 0
Loudness  pra não dar ganho no processador deixei no meu aparelho em médio, mas vc pode deixar zerado e dar ganho só no processador.
Sub: Tras/Tras
Módulos
HPF e LPF tudo aberto, pois o processador realiza os cortes, com bass boost zerado.
Processador
Canal Vulcano 3.8: 55hz ou 60hz até 200hz 24db/8 (depende do seu gosto).
Canal MB 2.2: 200 á 200hz á 900hz (também depende muito da caixa).
Canal QVS 450fe 900 á 6Khz
Canal ST400 6000hz á 18Khz
Limiter
Aqui tem um vídeo da infinitysom ensinando a regular, muito cuidado pra não danificar os equipamentos, recomendo utilizar a tabela e um multímetro de qualidade
​youtube.com/watch?v=GxZbrRJ95zE&t=863s
Se eu estiver falando mer**, peço que os mestres do autoforum me corrija
4 horas atrás, lucas.pelegrina disse:
Tenho 2 ultravox de 1700 rms de 15 e uma d 405 trio to sem medio grave ainda que corte posso fazer hpf lpf e slope de quanto 12 24 36
Cara só pra te dar uma luz, já vi muito som com 24db em 500hz nesse driver, levando em consideração que vc não tem médio grave, faça o teste, porém não irá extrair muita qualidade.
Esqueci, tem que ver qual cone está usando no driver d405, há cones q nao respondem muito abaixo de uns 800hz e se tu fizer um corte em 500 irá desperdiçar potência e som que é bom nada. Muito atento para isso, no manual do cone da corneta diz qual frequência mínima para corte
