Sign in to follow this
a2006om
Custo benefício x melhor qualidade...
Procurando por aqui, encontrei esse keybass de bem baixa potencia, acredito q da pra ouvi sem bateria extra. Sobre a fonte, vou usar uma chaveada de 30a quando estiver fixo, mas de vez em quando dou uma volta pela vizinhança lá pelo interior e nem sempre tenho tomada disponível.
Daria pra montar um desse ou semelhante com um driver + tweeter ou Driver Ti e ouvir com qualidade, com todas as frequências equilibradas?
keybass  KW 12-102 12 (in) 4 Ohms 90 dB
Resp. Frequência 30 a 3,5 kHz
Pot.RMS 80 Watts
Pot.Musical   320 Watts
Parâmetros Thiele Small
Frequência de Ressonância (fs) 75 Hz
Resistencia Bobina Movel (Re) 3,8 Ohms
Fator Qualidade Mecânicao (Qms) 2.96
Fator Qualidade Eletrico (Qes) 1.88
Fator Qualidade Total (Qts) 1.15
Volume Equivalente do AF (Vas) 56,7 l
Compliância Mecânica (Cms) 0,12 mm/N
Resistência Mecânica da Suspensão (Rms) 5,55 kg/s
Eficiência de Referência (no) 0.0161
Área efetiva do Cone (Sd) 580 cm2
Máx.Deslocamento Linear (Xmáx) 3,1 mm
Indutância da Bobina (Le) @1kHz 0,48 mH
tenho 4 woofer destes montados aqui em casa ! é um ótimo woofer custo beneficio e rende muito pela potencia porem o fs dele é alto boa resposta acima de 60 hz boa faixa de resposta porem com muitos médios vai precisar de um bom EQ, na parte de altas prefiro cruzar com tweeter mesmo casa muito bem e o projeto fica mais em conta.
Edited by BRUNIN'S
Share this post
Link to post
Share on other sites
Fala galera... Decidi fazer além do meu SPL com o FB 1600 um trio pequeno para eventos... Vamos as configurações.
2 JBL Vulcano 2.0 15" 1000rms cada
Caixa Eucledes
1 SD3000.1 Evo
3 médios JBL 8wp 300rms cada
Caixa Corneta compacta
2 Drive JBL D405TI Trio
1 SD1200.1 Evo
3 baterias Moura Clean 105A cada
Minha dúvida agora, precisarei de um processador o que acham? Meu dvd continua sendo o descrito.
Porque tudo JBL, tenho cadastro na distribuidora aqui em Manaus e saem com preços mais que excelentes.
Foto abaixo do meu atual SPL
Share this post
Link to post
Caixa Eucledes
1 SD3000.1 Evo
2 Drive JBL D450TI Trio
1 SD1200.1 Evo
Share this post
Link to post
Pq escolheu esses componentes? Algo em específico? Ou foi sugestão de lojista?
Share this post
Link to post
Custo benefício... Os Vulcano custam para mim 378,00... TI 450,00... 8wp 250,00
Share this post
Link to post
Sugere algo melhor da JBL Selenium? Posso ver se tem muita diferença... Mais acompanhando a linha de raciocínio das respostas acima preferi pegar 2 de menos potência ao invés de 1 com 1900 ou 2200 watts.
Share this post
Link to post
Irei comprar amanhã após o meio dia os equipamentos, se quer sugerir algo que ache melhor +- nesse orçamento diga por favor ...
Share this post
Link to post
D405ti acho tosca a resposta dela. Das piores dentre as ti! Prefiro SD375 snake, D3100 snake..
Quanto ao médio, ESX 608 não deve ser tão mais caro e toca absurdos. O melhor 8" nacional!
De resto tá bem bacana!
Mas, veja bem: Não falei que os equipos que vc indicou 'não prstam'. Mas pelo que já testei, não me agradam tanto! Mas são bons equipamentos!
Share this post
Link to post
Snake aqui em Manaus não sei nem onde encontrar... A modinha agora nos médios aqui são os Tritons 400 porém não tem na distribuidora que tenho cadastro... Já a TI seria melhor uma D405 com ST450... O que acha? Mais se eu aumentar o número de equipamentos vai me falar módulo... Já tenho os SD
Share this post
Link to post
Mercado Livre
Fenolico + tw eu não gosto. Mas se te agrada, vai fundo! É questão de gosto tb
Share this post
Link to post
Caixa Corneta para os 3 médios 8" ... Pra completar dei uma marretada no dedo que acredito perderei a unha .
fd2a2a6a2118564634f278a45d3bc754.jpg91e0f0c6d970e78f119064115455c9fd.jpgd4fda02c67dc76eb35da40e01514b34e.jpg98c4084006687ef8ccdcbc2224530275.jpg720306c2e11b82f356f00c169daa3a64.jpgeb634308fa6f2092cbffa0f9a97bc762.jpg
Share this post
Link to post
Falando em TI
Ja ouviu as 7653 da oversound?? E as 72250 da eros?? Tirando as Snake quais vc recomendaria de 2"
acha que 2x  220ti tocam bem pra acompanhar um SDS2.7 de 18? (junto com 2x  8PX)
Share this post
Link to post
Rapaz, eu tive uma boate com 8x18", onde eu desligava as altas pro brother da limpeza não ficar ligando o som enqqunato limpava (pq o som era gigante gastava energia demais e ele limpava mais devagar, tomando cerveja e curtindo...)
Daí ele percebeu que as altas estavam desligadas, ligava o retorno.. eram 2x12pw5 +d220ti em cada retorno... e acompanhava de boas!
Teve uma vez que cheguei lá de surpresa e achei que ele tinha conseguido ligar a alta! huasuhsauhsauh mas eram os retornos! Pressão legal até!
E eram 2 d220ti pra 8 SDS 2.7k 18"
Óbvio que som de boate a gente bota o grave +10db em relação às altas. Mas as D220ti são mto subestimadas
Share this post
Link to post
Amanhã tem mais.
8c948c5f3586d2aa092a4fe14078dbf7.jpg80f8a7a73ca34fcfa2d3756b1d2cca49.jpg38429681a7caeab616236100947912b8.jpg
Show!
Usa algum software pra simular as euclides ou tá seguindo projeto pronto?
A caixa parece estar ficando bem compacta!
Share this post
Link to post
Show!
Projeto padrão usado em todas aqui em Manaus, foi um amigo fabricante de carretinha que me passou. Ela está com 93x50x47 túnel de 22cm e dutos 33cm
Share this post
Link to post
Galera seguinte... Ainda não tenho 3 amplificadores, então irei usar os 3 médios e as 2 TI no mesmo amplificador de 2ohms... É melhor fazer tudo em paralelo e ter 1,6ohms ou fazer uma ligação mista, fazendo em série as 2 TI 16 ohms e os 3 médios em paralelo 2,66 ohms aí mando tudo para o amplificador dando o valor de 2,28 ohms?
Share this post
Link to post
Não soma a impedância de frequências diferentes.
Se tem os devidos capacitores/indutores (divisor passivo), a impedância nem potência são somadas! Pra vc ter ideia, eu tenho como fazer com 1 canal de 4 ohms (de um T1600 por ex) tocar 1 18", 1 12" e 1 ti... bastando apenas divisores passivos!
De qualquer forma, um SD250.2d usado tu arruma de R$ 100,00.. melhor colocar um deles pros ti! Separa tudo certin que fica melhor de regular no cross
Share this post
Link to post
Tendi... Fiquei preocupado também pela questão do processador, como iria regular médio e agudo no mesmo canal vou procurar algo mais só 250 RMS não chega nem a potência de 1 TI...
Share this post
Link to post
Mais por enquanto (sem grana mesmo) faço a ligação mista que dá 2,66Ω ou toda em paralelo mesmo dando 1,6Ω?
Share this post
Link to post
Não precisa de mais de 20w pra fazer uma Ti gritar bagarai.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
