Sign in to follow this
diegoals
Sistema SQ - Civic coupe 94
On 8/21/2019 at 4:09 PM, cmpicolo said:
é onde deve ter "cuidado".. ali passa o chicote de alimentação da bomba de combustivel.. fia bem "no meio" do banco traseiro
verdade! vou agrupá-los e deixar separados sem que sequer se cruzem nos amontoados de sobre de cabo que ficam abaixo do banco rsrsrs
Share this post
Link to post
Share on other sites
Bom dia!
specs do cross:
 Potência: 250W RMS
* Corte de Frequência (médios e graves): 25Hz a 4,7KHz
* Corte de Frequência (agudos): superior aos 5KHz
* Atenuação: 6dB por oitava
* Impedância de Trabalho: 4 ~ 8 Ohms
Specs do Tweeter
20 w rms
6 ohms
83 db w/m
resposta de frequência 2000 á 20000 hz
frequencia de ressonância 2100 hz
frequencia minima de corte 2500 hz a 18db/8ª
frequencia minima de corte a 3500 hz 12db/8ª
frequência minima de corte usando somente capacitor 8000 hz
6db/8ª capacitor 3,3 x 250 volts.
não achei muito sobre o Mid mas...segue:
Suporta até 60 Watts RMS
4 Ohms
Sensibilidade: 86dB
Resp Frequencia: 46 ~ 5000Hz
Share this post
Link to post
13 horas atrás, diegoals disse:
specs do cross:
Specs do Tweeter
20 w rms
6 ohms
Vamos lá, vou tentar colaborar com meus pitacos!
Levando em conta as informações sobre o crossover, o mesmo utiliza um capacitor de no máximo 4 microfarads. Caso o valor fosse maior do que esse e como pode ser confirmado na tabela acima, o corte de frequência para 8 ohms necessariamente seria menor que 5.000 Hz.
Com esse capacitor de 4 microfarads o corte para 8 ohms se dá em 5.000 Hz e para 4 ohms em 10.000 Hz.
E para 6 ohms que é o caso do Tweeter utilizado? Será em 7.500 Hz!
O corte com atenuação de 6 dB não depende de nenhuma topologia, para o cálculo é utilizada apenas uma expressão matemática que colocarei no próximo post.
DICA: Nesse caso não foi necessário sequer utilizar a fórmula, bastou fazer uma média!
Se o twetter fosse de, digamos, 5 ohms poderia ser feita uma interpolação para o obter o valor desconhecido.
Continuando...
Edited by emanuelnobrega
Acréscimo
  • Like 1
Share this post
Link to post
Specs do Tweeter
20 w rms
6 ohms
O valor de 7.500 Hz mencionado na postagem anterior é bem próximo aos 8.000 Hz informados pelo fabricante.
Não vejo nenhum inconveniente em utilizar esse crossover para o referido tweeter de 6 ohms!!
Claro que recomendo que seja confirmado se esse crossover realmente utiliza um capacitor de no máximo 4 microfarads para o tweeter. Se o valor encontrado for maior o mesmo realmente não será adequado.
14 horas atrás, diegoals disse:
specs do cross:
E quanto ao suposto "vale" entre 4.700 e 7.500 Hz?
Perfeitamente normal utilizando crossovers de passa baixa e alta de apenas 6 dB! É assim mesmo!
Agora a fórmula matemática que mencionei na última postagem:
Share this post
Link to post
Caraca Emanuel. 7500hz e muito alto... grandes chances de nao agradar. Mesmo em 6db.
Share this post
Link to post
13 minutos atrás, geovanesantos33 disse:
30 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Será mesmo?
E se você considerar esse outro valor:
Specs do Tweeter
Ainda parece ser muito alto?
Normalmente kits 2 vias utilizam crossovers de 12 dB para os tweeters. E quase sempre o corte é superior a esses 3.500 Hz.
Pelos dados expostos creio que esse tweeter responda bem desde baixas frequências.
@diegoals, o que você conseguiu observar nas audições que já realizou?
Abraço!
  • Like 1
Share this post
Link to post
Em 20/08/2019 at 20:04, diegoals disse:
3- lado esquerdo com ruído alto...só ruído, quase zero audio... testei os canais e o problema deduzo que esteja no crossover, que diga-se de passagem é um lixo, construção ruim, não tem acabamento, conectores ficaram com folga na solda, enfim, me arrependi de ter comprado...
4-lado direito toca, mas mesmo em flat, ele "força muito o tweeter, acreditei que o cross fosse atenuar isso, mas não está funcionando e
demais comentários...
os tw de seda de 6ohms ainda precisam de um crossover melhor para eu avaliar o comportamento deles...
Só agora vi essa postagem sobre a construção do crossover, nesse caso é melhor substituir mesmo.
@diegoals, você verificou se esse crossover possui resistor? Caso não tenha, a mesma reserva de potência considerável do módulo que faz os mids tocarem tão bem termina sendo excessiva para os tw's, esses são de 20 W e estimo que esse módulo esteja enviando uns 80 W.
Para facilitar você pode aproveitar os indutores para fazer o LPF do mid, se tiverem núcleo de ar não vejo motivos para preocupação. Já os com núcleo de ferro até podem passar ruídos mas para isso a construção tem que ser muito porca.
Já quanto aos capacitores...
Existem de diversos padrões de construção, é o caso de ver qual tipo casa melhor com os tw's.
E claro, também fazer testes com outros valores como sabiamente foi ressaltado nessa postagem do Geovane:
Em 21/08/2019 at 08:29, geovanesantos33 disse:
Depois de tudo ajeitado, não fique preso a um crossover. Dá uma olhada na tabela de conversão de capacitores, compra alguns para fazer o HPF e testa vários cortes. É bem provavel que um vai te agradar mais que o outro. Pelo menos já é um ponto de partida. Depois voce poe o mid pra tocar e verifica até onde ele consegue ir e veja se ele vai conseguir fazer a transição legal no ponto onde voce gostou do corte do tw.
Se voce tiver o datasheet dos falantes, vai ajudar a direcionar sua pesquisa.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Bom... agora vamos aos problemas, e são muitos, infelizmente...
o sistema estava instalado da seguinte maneira
rádio original com conversor RCA eatech 4 canais.
1- ele está carregando ruído do alternador ao ouvir estações de rádio, quando uso o auxiliar tocando músicas direto do celular, ele carrega um ruido em baixos volumes...e ao aumentar o volume também.
2- ao ligar o rádio, ele dá um estalo tipo quando vc liga um fone com volume alto...(pofff)
Para facilitar antes de qualquer coisa eu testaria o set com um player novo e de boa qualidade. E sem conversores.
Se os problemas permanecerem eu continuaria o teste utilizando além do player outro módulo. Pelo descrito esse Soundstream está estranho mesmo.
Share this post
Link to post
Continuando...
Bom dia!
obrigado pela contribuição Emanuel, não fui com profundidade como em sua análise, mas foram essas informações que me "convenceram" a adquirir o divisor de frequências, pois ele trabalha dentro dos limites operacionais do tweeter
Share this post
Link to post
On 8/23/2019 at 10:50 PM, emanuelnobrega said:
Será mesmo?
Abraço!
esse fim de semana fiz mais uns testes verificando a questão do ruído proveniente do motor e algo melhorou rsrs
ao invés de testar estações FM do rádio, utilizei uma fita com adaptador auxiliar e usei sinal proviente do celular... e consegui analisar um pouco melhor o sistema. o tweeter não é estridente, e nem apagado, está numa média... preciso ouvir uma faixa de teste da Focal ou coisa assim, com qualidade de audio para confirmar minhas espectativas por um tweeter de baixo custo...
@emanuelnobrega muito obrigado pela  contribuição!
Share this post
Link to post
vou confirmar se há resistor (isso vai demandar desmontar minha porta) rsrsrs, mas de fato a impressão que tive foi essa mesmo, o tweeter fica "sobrecarregado"
@emanuelnobrega
Share this post
Link to post
@geovanesantos33 parece mesmo não agradar, mas garanto que não falta brilho e detalhamento nos tweeter com cortes nessa faixa, comentei acima que vou confirmar minhas expectativas ouvindo uma faixa de testes de audiofilia, ou uma música boa e com boa reprodução instrumental rsrsrs
Muito obrigado pela colaboração!
Share this post
Link to post
Bom dia!
assim está o painel de regulagens do sounstream...
o problema de instalar os 4 canais RCA fazer o amp entrar em proteção permanace!
observação: quando coloco os 4 canais do RCA também mudo a chave seletora para 4ch
Share this post
Link to post
Em 24/08/2019 at 00:20, emanuelnobrega disse:
10 horas atrás, diegoals disse:
@diegoals, acho que você tentou escrever alguma coisa mas terminou sem sair. Estou aguardando, abraço!
Share this post
Link to post
Em 26/08/2019 at 08:01, diegoals disse:
Entendo q vc queria manter a originalidade do carro, mas, NMHO, sinceramente, é um Civic, não é um carro antigo clássico. De cara, vc já está mantendo o maior gargalo do seu set logo na fonte geradora.
Share this post
Link to post
Em 27/08/2019 at 18:45, Alves disse:
.... sem mais.
Share this post
Link to post
Concordo:
Solução do problema:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1299694264-vendo-cd-alpine-modelo-cda-9847-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1129066193-cd-alpine-cda-7832-old-school-_JM
Share this post
Link to post
Bacana os players Emanuel !!
No meu civic, coloquei um Alpine não tão oldschool... é de 2005
IVA D310.. interface para UBS/Pen drive, TV digital e gps com controle na tela.. só não coloquei bluetooth pq o foco desse carro não sera som, mas performance..
O que o diego pode fazer, se faz absoluta questão de manter o player no painel, é colocar um player "auxiliar" no porta luvas... embaixo do banco..
Share this post
Link to post
Boa tarde! tinha comentado que vou desmontar a porta para verificar a questão do resistor... mas achei uma foto do crossover na internet
Share this post
Link to post
17 hours ago, geovanesantos33 said:
.... sem mais.
Isso é fato!
tenho 2 gargalos, o rádio, e o amplificador que entra em proteção constante...
Share this post
Link to post
Concordo sobre o gargalo,
sei que off, mas para mim, o Civic coupé é classico faz tempo :vts
Abraço @Alves obrigado pela ajuda!
Share this post
Link to post
aproveitando...
conhecem algum contato em SP, de confiança para testar e possivelmente reparar o Soundstream?
Share this post
Link to post
1 hora atrás, diegoals disse:
kkkk o meu sedan é um legitimo JDM ja kkkk
  • Like 1
Share this post
Link to post
aproveitando...
HHhuuummm... essa vou ficar devendo..
Share this post
Link to post
Diego, ok arrumar o Soundstream... mas pq vc não colocar um SD EVO II ?
Vai economizar espaço e bateria..
Com bastante potencia, um 800.4 atende seu set completo
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
