Foto
Ligação de 2 módulos
5 respostas neste tópico
#1
Menorzin
Menorzin
    novato
  • Iniciante
  • 11 posts
  • Cadastrado: 17/10/2014
  • Cidade/UF:São José
Bom galera pesquisei bastante e não consegui achar o que estava procurando.
É o seguinte, vou ligar uma bateria auxiliar e tenho um stetsom ex 3000 e um banda 400 pra voz.
Gostaria de uma ajuda na ligação, como faço para ligar os 2 positivo dos módulo com o djuntor e o negativo deles. Pretendo colocar um djuntor perto da bateria do cofre e outra perto da auxiliar. E o outro djuntor na ligação dos módulos.
Irei usar cabo 25 mm
Editado por Menorzin, 31 outubro 2018 - 18:51 .
  • 0
#2
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 891 posts
  • Cadastrado: 02/01/2013
  • Cidade/UF:Currais Novos - RN
Você nao foi muito claro, creio que um bloco de distribuição resolva seu problema. Quanto ao disjuntor é totalmente inadequado, melhor utilizar fusivel do tipo ANL.
  • 0
#3
Menorzin
Menorzin
    novato
  • Iniciante
  • 11 posts
Emanuel, se eu pegar o positivo da bateria auxiliar e ligar no positivo do stetsom, posso descascar um poco e emendaria para ligar o positivo do banda? Mas ai nesse cao se fosse possível, queria colocar os djuntor. Pq ja tenho 3 aqui de 60a. Pretendia o distribuidor, mas no momento não pretendo gastar.
Editado por Menorzin, 31 outubro 2018 - 19:15 .
  • 0
#4
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 891 posts
Também não é possível, utilize um bloco distribuidor para isso. Esqueça essa estória de disjuntor!
  • 0
#5
Menorzin
Menorzin
    novato
  • Iniciante
  • 11 posts
Me recomendaria algum? Tem para negativo ?
  • 0
#6
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 891 posts
Procure algum que o material seja estanhado, os da Technoise possuem um valor acessível. Melhor fazer o aterramento de cada módulo diretamente na carroceria.
  • 0
Smartfix
