eurico
[VENDO] amplificador spx 666B em perfeito estado
Vendo amplificador spx666B para subwoofer voltado para som de qualidade.
Número de canais: 2
Potência a 4 Ohms 2x 150 Watts RMS
Potência a 2 Ohms 2x 300 Watts RMS
Quantidade de ligações bridge: 1
Bridge a 4 Ohms: 1x 600 Watts RMS
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Possui PHASE SHIFTER DELAY de 360 graus (corretor de Fase ajustável), ANTICLIPPING, CROSS-OVER ativo "Low pass" ajustável entre 160 e 16 Hz.
SPX666B LOW-FREQUENCY DUAL MONO MOBILE POWER AMPLIFIER
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
POTÊNCIA DE SAÍDA: 1 X 600 WATTS R.M.S.@ 4 OHMS.(BRIDGE).
POTÊNCIA DE SAÍDA: 2 X 300 WATTS R.M.S.@ 2 OHMS.(IEC268.3 RULES).
RESP. DE FREQUENCIA: 5 A 160Hz .
FILTRO PASSA BAIXA ATIVO(SALEN-KEY) 18Db/oct 16 A 160Hz .
SENSIBILIDADE (GANHO): 400mV. A 4VOLTS
SLEW RATE: 30V.Us.
IMP. DE ENTRADA: 47 KOHMS.
IMP. DE SAÍDA MÍNIMA: 2 OHMS POR CANAL,ou 4 OHMS BRIDGE.
CORRENTE DE CONSUMO: 60 AMPERES.
CORRENTE DE REPOUSO: 1.1 AMPERES.
PROTEÇÄO TÉRMICA: 90 GRAUS.C.
FASE(PHASE DELAY). 0+ 180G a 0 - 180G
CORRENTE DE PICO MÁXIMA DE SAÍDA: 20 AMPERES p CANAL.
TEMPERATURA DE TRABALHO: 0 A 80 GRAUS C.
TENSÃO DE TRABALHO: 11.5 A 15 VOLTS DC(C.C.).
FREQUENCIA DE CHAVEAMENTO: 31Khz.
EFICIÊNCIA DA FONTE CHAVEADA: 85 A 90%.
SOFT-START: 250mS.
TEMPO DE ACIONAMENTO (DELAY): 2 S.
SENSIBILIDADE(GANHO VARIÁVEL): DE 400Mv A 4 VOLTS .
FUSÍVEL INTERNO: 50 AMPERES QB.LITTELFUSE. (acesso restrito)
DIMENSõES: 178(A) X 414(L) X 68(P) mm.
PESO: 4,5KG
Ideal para ligar um subwoofer de 4 Ohms ou 2 subwoofers de 2 Ohms.
Valor 450 reais
Whatsapp 92-981952922
Entrego pessoalmente em Salvador ou Manaus
Editado por eurico
Boa noite,
A marca é wharfaudio mesmo é o modelo é o spx666b para ser usado no sub pois são dois canais monos de 300 watts.
Caso algum interessado queira mais fotos, posso mandar por WhatsApp
Obrigado
Editado por eurico
