Sign in to follow this
emanuelnobrega
Processador Pioneer DEQ-S1000A - Libertando das HU's originais.
Até já tinha visto, dessa vez fiquei surpreso pois não achei que fossem lançar no mercado nacional.
Resumindo, basicamente é como um media receiver tipo o MVH-x588bt (faz 3 way e TA) mas sem display.
Tópico que criei na época: http://autoforum.com.br/topic/217460-player-com-3-way-ta-e-por-us-10000-pioneer-liberou-geral
Infelizmente não possui Bluetooth, o que particularmente considero uma grande falha...
Possui 4 saídas amplificadas de 23 W e 6 saídas RCA (front, rear e sub).
Pode ser comandado diretamente pelo Smartphone (somente via cabo) através de um App específico. Para para reprodução de áudio creio que também aceite outros aplicativos.
Também possui controle remoto (com sensor via cabo para ser colocado no painel). Achei bem interessante!
EVIDENTEMENTE também funciona como um processador convencional.
Preço??
Verifiquei alguns sites lá fora e comparando com outros produtos da Pioneer deve custar mais ou menos o valor de um DVD básico, ou seja, na faixa de uns R$ 700,00.
http://pioneer.com.br/acessorios/DEQ-S1000A
obs: O manual já está disponível.
Edited by emanuelnobrega
Share this post
Link to post
Share on other sites
Inclusive existe uma forma de roteamento em paralelo para que os alertas da HU original sejam emitidos quando o Smartphone estiver sendo utilizado. Chama-se modo "Mix".
Share this post
Link to post
Uma opção interessante e com preço interessante pra um dsp
Espera aparece por aqui no BR
Share this post
Link to post
https://www.maxpress.com.br/Conteudo/1,961463,Pioneer_lanca_processador_universal_de_som,961463,2.htm
Pioneer lança processador universal de som
O modelo DEQ-S1000A é compatível com diversos tipos de rádio automotivos, oferecendo grande otimização na qualidade do sistema do som de fábrica
A Pioneer do Brasil, líder mundial no segmento de som automotivo, anuncia o lançamento do DEQ-S1000A, novo processador universal de som da marca. O equipamento se destaca por incrementar o sistema de som do carro com DSP dual core de 48-bit; design compacto e robusto; e fácil controle através do aplicativo Pioneer Sound Tune.
O Pioneer Sound Tune é um aplicativo que, de forma simples e intuitiva, permite ao usuário configurar o equalizador gráfico de 31-bandas, bem como o crossover, modo de rede 3-vias e alinhamento de tempo, além de aplicar efeitos de som “Super Todoroki” e simulação de Ao Vivo.
Aliado a essas tecnologias, o processador universal de som DEQ-S1000A também conta com uma instalação fácil e prática.
Share this post
Link to post
Uma pena q segue a mesma filosofia de sempre dos Paini... Não permite um 3 vias usando mid e full com corte abaixo de 1k5
Share this post
Link to post
Bem, temos que concordar que essa é uma situação muito rara.
Para um 3 vias existe o DEX-p99rs.
Share this post
Link to post
Problema do P99 e P01 é que ele é tão voltado pra qualidade que o sistema de BT é ultrapassado e pior que os players atuais, parou no tempo
Um processador simples da Expert ganha em recursos, mas aí não sei se a qualidade de áudio é comparável
Share this post
Link to post
Se você estiver querendo o Bluetooth para utilizar Spotify, Deezer, etc é melhor esquecer.
Para um player desse nível, na prática, só existem duas opções: CD original ou WAVE. Compre um iPod Classic de 80 a 160 GB e seja feliz!
Share this post
Link to post
Uma dúvida, o player que eu gostaria de conectar tem 2 pares de saída RCA. Nesse caso teria que montar a entrada junto ao conector de energia para ter acesso a 4 entradas? Poderia ter 2 pares de input também.
Share this post
Link to post
Exato.
Não é melhor você substituir o player? Qual é a marca??
Share this post
Link to post
Exato.
É um Asottu СLKLL9060
Share this post
Link to post
Melhor substituir.
Sei disso, só vou fazer um pouco diferente, deixar a Asottu pro GPS.
E colocar um HU no porta luvas.
Share this post
Link to post
Tb pode usar um receptor BT 4.0, 4.2 ou até 5.0
Share this post
Link to post
Alves, ele falou do p99/p01, como conectar um receptor desse sem ser pela IP-BUS??
Share this post
Link to post
Infelizmente ele ñ tem entrada auxiliar RCA, então, teria q ser pelz IP-BUS mesmo.
Share this post
Link to post
Então nesse caso não adianta, o sinal teria que passar por uma conversão D/A e outra A/D para ser processado pelo player.
Share this post
Link to post
Pela IP-BUS ñ passa pelo processamento do player? Como assim?
Share this post
Link to post
Pelo que sei a IP-BUS é uma conexão analógica, teria que haver uma conversão no receptor BT e outra no player.
É isso mesmo??
Share this post
Link to post
É isso mesmo??
Ora, e não usam com adaptação pra P2?
Share this post
Link to post
E aí pessoal, alguém já instalou esse DSP? Vi alguns vídeos e pareceu ser muito intuitivo e prático de ajustar. E o preço é bem mais em conta que os audison, Queria saber se esse Pioneer estaria no mesmo patamar de qualidade dos bit, ou se teria um resultado melhor em naturalidade etc. Muita gente nao gosta dos resultados alcançados com os bit, então desisti. Mas às vezes, sinceramente sinto falta de ajuste de cortes mais precisos que os ajustes do meu player OEM. Bass, médio e tremble é muito difícil chegar num ajuste mais fino.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
