Foto
SQ de entrada HOnda CR-V
sq crv nar sw nar
27 respostas neste tópico
#1
rodrigolimac
rodrigolimac
    novato
  • Membro
  • 19 posts
  • Cadastrado: 06/04/2009
Pessoal, procurei aqui no fórum, mas como a dúvida é um pouco específica, depois de algumas horas procurando não encontrei o que buscava. Peço desculpas caso essa resposta já tenha aparecido aqui no fórum.
Tenho uma crv e não tenho problema em usar a mala pra sub, entretanto tenho orçamento bem limitado. Por isso, ate agora estou inclinado àquela configuração que vimos tanto aqui: 2 vias Nar Cs2, Módulo SD400 dividindo 200rms para o kit e 200 para o sub.
Acontece que o único sub Nar da serie 2 que tem 200 rms é o de 8".. enquanto o da serie 1 tem o de 12" com 200wrms. Então a duvida é qual dos dois é melhor, levando em consideração que o carro é grande, para não precisar comprar um módulo mais potente?
Ou será que qualquer um desses subs com 200w não seria suficiente pra um volume (corpo) ideal e eu teria que ir para algum mais potente trocando também o módulo?
Ouço muito punk rock, mas gosto das batidas mais fortes. Então, levando em consideração a possibilidade de usar um dos dois subs acima, o que seria melhor: um sub NAr da série 2, sendo de 8" apenas ou um sub NAR da série 1 com 12".
P.s -uso a central multimídia da caska, que é horrível, mas por enquanto não tenho como substituí-la.
Também pretendo fazer o revestimento com a manta em alguma instaladora na minha cidade.
Obrigado.
Editado por rodrigolimac, 14 setembro 2018 - 08:22 .
  • 0
#2
gustavomp3
gustavomp3
    DIY das Antigas
  • Membro
  • 2.402 posts
  • Cadastrado: 06/02/2005
  • Cidade/UF:Brasilia
Depende de quanto de grave vc quer...
Se não precisa de grave muito forte pode ir no 8” que vai dar a extensão que precisa porém num tem muito SPL..
Se gostar de graves com mais SPL manda o 12” que vai melhorar o rendimento..
  • 0
#3
SQ de pobre...
SQ de pobre...
    membro master
  • Membro
  • 519 posts
  • Cadastrado: 09/09/2012
  • Cidade/UF:Canoas/RS
Nao necessariamente vai melhorar o rendimento com um 12" pois bateria de  rock, punk rock tem bastante pedal duplo, coisa que nem todo o sub maior toca facil, sem embolar...
  • 0
#4
Sarkis
Sarkis
    membro master
  • Membro
  • 1.157 posts
  • Cadastrado: 12/09/2004
  • Cidade/UF:Feira de Santana-Ba
Seja de 8 ou 12, se usar o 400.4 pra tudo com certeza vai embolar. Esse Evo é um tanto descontrolado pra sub.
  • 0
#5
rodrigolimac
rodrigolimac
    novato
  • Membro
  • 19 posts
Cara, foi até bom falar do módulo. Não sei se é o uma questão local, mas 3 equipadoras aqui disseram que tiveram problemas gravíssimos com os módulos SD EVO e pararam de usar.
Sei que decidir evitar, entretanto, que módulo eu poderia utilizar para o conjunto, no lugar do SD?
Aceito sugestões para alterar o que for preciso no conjunto, contanto que fique na mesma faixa de orçamento.
Editado por rodrigolimac, 14 setembro 2018 - 13:49 .
  • 0
#6
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 892 posts
  • Cadastrado: 02/01/2013
  • Cidade/UF:Currais Novos - RN
Qual é a sua região?
  • 0
#7
gustavomp3
gustavomp3
    DIY das Antigas
  • Membro
  • 2.402 posts
Ele nao entrou no mérito do gênero que gosta de ouvir...
O nar e um sub leve, já ouvi pra rock e tocou relativamente bem.
Mas tava ligado em um punch radiador!
  • 0
#8
rodrigolimac
rodrigolimac
    novato
  • Membro
  • 19 posts
Maceió-AL
  • 0
#9
rodrigolimac
rodrigolimac
    novato
  • Membro
  • 19 posts
Depois que me falaram isso do SD eu voltei a pesquisar sobre o equipamento. Qual o módulo com um bom custo x beneficio?
  • 0
#10
gustavomp3
gustavomp3
    DIY das Antigas
  • Membro
  • 2.402 posts
Qual a faixa de preço tá disposto a gastar?
  • 0
#11
rodrigolimac
rodrigolimac
    novato
  • Membro
  • 19 posts
Pouco mais de 1000 no som inteiro! É possível? Penso até em substituir a cs2 pelo audiophonic kc 6.3 (apesar de já ter ouvido varias queixas sobre ela).
Tenho receio do tweeter ficar estridente demais. Me incomoda um pouco esse som muito agudo.
  • 0
#12
gustavomp3
gustavomp3
    DIY das Antigas
  • Membro
  • 2.402 posts
Apesar de fraco e um bom amp!
Com agudos equilibrados..
Modulo Soundstream Rubicon 204 Usa Old School https://produto.merc...-old-school-_JM
  • 0
#13
gustavomp3
gustavomp3
    DIY das Antigas
  • Membro
  • 2.402 posts
Ficaria com o Nar..
  • 0
#14
rodrigolimac
rodrigolimac
    novato
  • Membro
  • 19 posts
Ficaria com o Nar..
É.. isso confirma tudo que tenho lido. Entretanto ese modulo, com o cs2, com o sub, caixa, rca, manta.. vai ficar um poico pesado pra mim.. mas desde já agradeço muito a ajuda!
Eu tenho um banda (daqueles brancos antigos).. salvo engano é 320w rms, 4 canais. Consigo usar ele pra alguma coisa?
  • 0
#15
gustavomp3
gustavomp3
    DIY das Antigas
  • Membro
  • 2.402 posts
Ue, usa o banda pra tudo então...
  • 1
#16
Sarkis
Sarkis
    membro master
  • Membro
  • 1.157 posts
Usei o sd mais de ano e nunca tive problemas, vendi e o atual dono continua usando sem problemas algum. Já teve relatos de alguns virem com defeito mas nada absurdo.
  • 0
#17
Sarkis
Sarkis
    membro master
  • Membro
  • 1.157 posts
1000 pra tudo fica difícil mesmo, pois só na instalação vai uns 200-300 fácil aí. Estou ajudando um amigo a montar um set de entrada e em 2 itens já foram 1400 reais. Da uma pesquisada aí nos classificados e olha o que tem de bom. Faz busca no fórum sobre kits e amps pra ver o que se enquadra no que você busca. Sei que é difícil comprar sem escutar mas muita gente tem essa dificuldade mesmo.
  • 0
#18
rodrigolimac
rodrigolimac
    novato
  • Membro
  • 19 posts
Agradeço a todos pela ajuda.
  • 0
#19
rodrigolimac
rodrigolimac
    novato
  • Membro
  • 19 posts
Não tinha pensado nisso pois o povo falava da qualidade de som etc.. mas se for possível, creio que farei uso sim. Já economiza!
  • 0
#20
rodrigolimac
rodrigolimac
    novato
  • Membro
  • 19 posts
Pensei em substotuir o kit NAR cs2 pelo audiophonic kc 6.3 para baratear, mas o pessoal me alertou que não fizesse essa substituição.
A questão é que talvez eu gaste com os melhores kits, cabos, preparo de porta.. mas a central multimídia que uso envie um som péssimo.
De qualquer forma, melhor montar um som melhor e depois tentar trocar a central ppr um dvd pioneer.
Tenho olhado os classificados.. até agora encontrei o sub nar 1204 por R$100,00. Analisando se vale a pena ou se é melhor investir em um novo.
Ainda estou muito perdido, tendo em vista que conheço muito pouco do assunto e na minha cidade quase todas as equipadoras sempre fazem mais do mesmo.. insistem em convencer que eu compre um kit jbl ou qualquer outro.. quando não sugerem colocar 4 quadrixiais nas portas e um trio na mala.
Sei que até agora estou com o pensamento no cs2 e no sub NAR 12" 200w (apesar de ter receio do sub não dar o corpo esperado, especialmente utilizando o banda pra tudo).
  • 0
#21
gustavomp3
gustavomp3
    DIY das Antigas
  • Membro
  • 2.402 posts
Vai na fé, o nar e bom...
Vc não vai conseguir nada melhor neste preço que falou.
Testa o banda e depois faz um up qdo der uma folga.
  • 0
#22
A. Ricardo
A. Ricardo
    membro
  • Membro
  • 251 posts
  • Cadastrado: 24/08/2017
  • Cidade/UF:Palmas/PR
Pq não procura um bomber upgrade de 10 ou 12 (já que gosta de graves)? O upgrade toca melhor que o NAR, na minha humilde opinião.
Já que curte punk rock, quanto menor o tamanho do sub, geralmente, não é regra, mais rápido ele toca. O que vem a ser bom para rock devido aos pedais duplos. Porém, como vc também aparenta gostar de um pouco de SPL, pega um de 10" que fica de bom tamanho, rápido e com um bom SPL.
Editado por A. Ricardo, 17 setembro 2018 - 12:55 .
  • 0
#23
gustavomp3
gustavomp3
    DIY das Antigas
  • Membro
  • 2.402 posts
A melhor opção seria um bravox roxinho... mas por 100 pila eu creio que está bem servido com o Nar
  • 1
#24
rodrigolimac
rodrigolimac
    novato
  • Membro
  • 19 posts
O upgrade é mais fácil de achar por aqui, mas achava que ele não casava bem com SQ.  Já é mais uma opção então. Continuarei garimpando. Abraços.
  • 0
#25
A. Ricardo
A. Ricardo
    membro
  • Membro
  • 251 posts
Opa... combina, sim, e toca muito bem por sinal, principalmente se for o do modelo antigo. O bravox UXP também é uma opção, mas, nesse caso, ficaria com os NAR.
Quanto ao kit duas vias, iria de Audiophonic. Acho o NAR muito apagado.
Editado por A. Ricardo, 17 setembro 2018 - 13:04 .
  • 0
Tópicos que também usam as tags sq, crv, nar, sw nar:
