RDADALTE
Som equilibrado para um Escort RS 2000
Pessoal, há muito tempo não utilizo o fórum, pedi ajuda por aqui na época que fui montar um som para o meu Fit 2008. Enfim, estou iniciando um projeto para um Escort que devo pegar até o final do ano de um amigo e pretendo colocar um somzinho legal nele. Não precisa ser nada demais, mas quero um somzinho equilibrado.
Hoje no Fit tem:
- 2 Vias Morel Máximo 6"
- DAT PR4160 (O canal do sub está com problema, preciso mandar arrumar o amp)
- Um sub de 8" NAR Série 1
- Player JVC 739-BT ou algo to tipo
Apesar do kit e amp interessantes, o conjunto da obra nunca me deixou satisfeito. Culpo muito o player por isso, mas também é de se levar em conta a instalação meia boca onde colocaram os crossfaders no painel. Pra completar a onda de azar, o canal do sub do amp parou de funcionar e hoje, além de só tocar o kit 2 vias, o lado direito só toca o twitter. Preciso fazer uma revisão geral pra ver o que dá pra recuperar e queria sugestões do que aproveitar pra montar no Escort.
Penso em  deixar o player no Fit e só colocar uns 4 falantes coaxiais decentes e mover todo o resto para o Escort, fazer a instalação eu mesmo de forma decente, tomando os cuidados necessários e fazendo isolamento acústico também (a porta do Fit tremia demais com os Morel, ai precisava cortar muito grave deles, acabava ficando seco o som).
Enfim, a principio gostaria de sugestões de um player pra tocar esse conjunto DAT PR4160 + 2 Vias Morel Maximo  6" + NAR 8" Serie 1 (e de umas caixinhas coaxiais/full-range pro fit). Mas estou aberto à outras sugestões também, até porque não sei se dá pra recuperar o DAT e nem quanto vai sair.
Boa noite, ao invés de utilizar coaxiais no Fit poderia usar um kit nar CS1 na dianteira e mid nar na traseira, acho que ficaria interessante e com um custo bem semelhante.
Obrigado pela resposta. Você acha que o 2 vias tocaria bem mesmo sem amp? Porque iria usar direto no player mesmo.
O NAR seria uma boa mesmo.
Sobre o amp, aproveita q tá com defeito e já se livra dele.
"Cace" um Pioneer 7880bt ou 588 e seja feliz.
Mantenha o kit.
Se for vender o sub, mande pra cá! :vts
Amp bom, barato e forte, 800.4evo (o modelo novo, sem cooler).
