leonardopsq
Subwoofer Nar Audio 1204-sw1 12 Pol 200w RMS
Posted (edited)
Sem nenhum detalhe, só precisa de uma limpeza detalhada. Comigo a 5 anos sem apresentar nenhum problema e tocando sempre bem regulado.
Valor: R$ 100,00
Whatsapp: (31) 9 9239-7500
subwoofer-nar-audio-1204-sw1-12-pol-200w
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
* Carcaça estampada em aço carbono laminada à frio não ressonante
* Cone de PP de baixa fluidez e alta densidade com composite mineral
* Suspensão em borracha butílica de alta resistência
* Centragem progressiva em Cotton
* Bobina simples montada em Kapton de alta temperatura
* Conjunto magnético de alta permeabilidade
* Terminais de pressão cromados
* Categoria: Subwoofers
* Tamanho: 12" polegadas
* Potência Nominal (RMS): 200 W
* Potência Máxima (PMPO): 400 W
* Sensibilidade: 86.1 dB
* Impedância: 4Ohms (Bobina Simples)
* Diâmetro de montagem: 31.50 cm
* Profundidade de montagem: 15.00 cm
* Litragem Caixa Dutada: 42 Litros (3"x15cm)
* Litragem Caixa Selada: 35 Litros
* F0 hz: 21.011
* Qes: 0.828
* Qms: 3.587
* Qts: 0.673
* Vas - lts: 138.548
* Xmax(mm): 7.25
* no - %: 0.253
* Md (g): 45.000
* Sd m²: 53.093
* Le: 1.689
* Re: 3.400
* BL-T.M: 8.689
* SPL: 86.1
* Mms g: 116.988
* Mmd kg: 109.954
DIMENSÕES
Observação: Possuo outros itens a venda (Kenwood Excelon x993, Kit 2 vias Morel Maximo 6", Amplificador PowerBass 400.4x, Subwoofer NAR 1204SW1, RCA Knukonceptz Krystal 6M 4 canais, Bloco Distribuição Knukonceptz). Condições especiais para compras de mais de um item.
Edited by leonardopsq
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
