Foto
Processador ou player, compensa o investimento?
6 respostas neste tópico
#1
Roy Júnior
Roy Júnior
    membro
  • Membro
  • 136 posts
  • Cadastrado: 03/12/2013
  • Cidade/UF:Goiania
Galera e o seguinte, vou ser breve, tenho um tópico aberto de um som trio http://autoforum.com...ofer-quake-e-fb
Estou montando um som com o seguinte SET
12 subwoofer FB 12” 850wrms 2+2
22 médios 8” triton xrl400 200wrms 8ohm
12 Tweeter st400 150wrms
2 sd8000 pros sub
2 sd3000 pros médios
2 sd800 pros agudos
Vocês vão perguntar, por que um cara de trio tá fazendo em qualidade, pois bem, quero extrair o máximo do meu trio com qualidade, e acompanhei um tópico aqui sobre um rapaz que postou sobre processador é acabou gerando um bafafá pois ele não aceitava a opinião dos outros, então tirei desse tópico coisas positivas que aprendi um pouco. E com isso me surgiu uma dúvida
A princípio eu iria colocar um processador px2 com Bluetooth e o player pioneer e um dvd 2din avh 208bt .
Quero que meu som tenha qualidade, e estou morando na Europa então tenho acesso a alguns equipamentos mais em conta. A pergunta eé
Vi a respeito do pioneer 80prs, e sobre processadores focal/Hertz/audison.
No meu caso, que é trio, som aberto, compensa o investimento ?
Compensa mudar meu dvd por um 80prs ?
Compensa mudar meu px2 por um audison/focal/Hertz?
E claro que eles são melhores, mas para som aberto para trio, realmente irá fazer diferença ?
Se sim, onde compensa o investimento no player OU no processador ?
Focal FSP8 500£
Hertz DSP8 390£
bitTen com controle 400£
Deh 80prs 257£
Desculpa talvez meus erros ou dúvidas absurda, muitos vão achar que é um absurdo misturar kkkkk, enfim, quem puder dar atenção, agradeço
  • 0
#2
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 891 posts
  • Cadastrado: 02/01/2013
  • Cidade/UF:Currais Novos - RN
Pode até compensar, mas para sua aplicação é suficiente trocar por um desses: (todos são nacionais)
Todos os modelos abaixo possuem TA e 3 way:
Tela de 6.2"      AVH-X2780BT        AVH-X2880BT
Tela de 7"        AVH-X5780TV        AVH-X5880TV       AVH-X598TV      AVH-Z5080TV       AVH-A4180TV       AVH-Z9180TV  (ainda não foi lançado).
Tela Retrátil:   AVH-X7780TV         AVH-X7880TV      AVH-Z7080TV
  • 0
#3
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 891 posts
2 sd8000 pros sub
2 sd800 pros agudos
Mas pela quantidade de equipamentos (reprodutores), talvez seja interessante você utilizar mais amplificadores e também MAIS PROCESSADORES. Nesse caso você utilizaria mesmo o PX-2.
Veja esse vídeo:
Editado por emanuelnobrega, 05 julho 2018 - 14:03 .
  • 0
#4
Roy Júnior
Roy Júnior
    membro
  • Membro
  • 136 posts
  • Cidade/UF:Goiania
Veja esse vídeo:
https://www.youtube....h?v=fw_7PbJEllQ
Obrigado pela resposta amigo, irei tentar vender o DVD que nem tirei da caixa ainda e adquirir um daqueles que vc indicou.
Com o resto, entendi o vídeo, e a questão do multiprocessamento, até chequei a pensar nisso, mas alguém não me lembro quem nem onde me convenceu a separar apenas portas das traseiras pra igualar o delay, e ficando um som 100% mono.
A distribuicao dele e a seguinte;
O carro e uma Montana
6 médios em cada porta acompanhados de 4 Tweeter
Na traseira são 12 subwoofer virados para cima
E na tampa traseira são 10 médios acompanhados de 4 tweeters
Acho que para poder tirar todo o rendimento, seria necessário
Um módulo para cada porta e um para a traseira correto ?
2 ou 3 processadores fariam a parte de atraso, fase etc.
O problema é que, já comprei 99% do som. Tá faltando apenas o processador. Aí me veio a dúvida dos “importados” se realmente vale a pena. Eu não consigo trocar os módulos, até os cabos rca já comprei. Mas consigo tentar vender ou trocar o dvd e comprar outro processador que não seja o px2, SE, a diferença de som, timbre etc valer a pena.
Valeria a pena o investimento será de quase 4000 cruzeiros ?
  • 0
#5
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 891 posts
Não é necessário, seu player não faz TA e 3 way mas você terá isso pelo processador. E seu player também tem uma boa qualidade de reprodução assim como os que citei acima. O seu e os demais possuem EQ de 13 bandas (obs: não são bons exatamente por esse motivo).
Não leve a mal, mas um sistema 100% mono em termos de qualidade é absurdo. Talvez essa recomendação seja por você ter a intenção de colocar falantes nas portas e traseira..
Se quer um mínimo de qualidade esqueça esse layout!!!
Em 99% dos casos um sistema de áudio é definido para ter a maior qualidade em apenas um único ponto. Nos outros 1% se define uma área e através de muita experiência, recursos e paciência se chega a uma solução razoável para essa região. É como um cobertor curto...
No layout que você imagina a parte reproduzida pelas portas sofrerá de inúmeros problemas, isso se deve as laterias do carro que terminam por prejudicar a propagação do som. Não queira sequer imaginar...
Se realmente quer (um pouco) de qualidade parta para um paredão!!!
Ainda não é o momento de se preocupar com isso. Primeiramente é melhor definir qual layout vai utilizar.
Caso realmente insista em ter algo nas portas é melhor deixar somente médios ou tweeters e trabalhar com muita atenção o direcionamento desses. Isso é essencial!!!
  • 0
#6
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 891 posts
Esqueça equipamentos importados.
Para seu sistema simplesmente não compensa!!
  • 0
#7
Roy Júnior
Roy Júnior
    membro
  • Membro
  • 136 posts
  • Cidade/UF:Goiania
Então, a princípio seria como no vídeo que vc mandou, 3 vias de voz mais agudo e uma de grave.
Uma porta em um módulo outra em outro e a traseira em outro, mas teria que usar 3 módulos.
Aí nesse caso, por indicação de um rapaz que mexe com som, ele aconselhou a utilizar somente um módulo para as portas e uma pra traseira.
Mas, se isso contribuir para melhorar o som, o investimento sairia bem mais barato por exemplo. Eu poderia tentar devolver as duas sd3000 e as duas sd8000 e pegar :
1 sd1600 pra L
1 sd1600 pra R
1 SD3000 para mono
E
1 sd400 L
1 sd400 R
1 sd400 para mono
O layout eu quero manter Esse, portas e traseira. Estou fazendo um trio goiano, não sei se já ouviu falar, mas quero fazer algo “diferente” talvez até com maior qualidade, não que seja ruim...
Sim; é notável a diferença do som das portas com da traseira, as portas não se propagam como a traseira, e é impossível fazer isso..
  • 0
Smartfix
