Foto
Ajuda equilibrar o triozinho
17 respostas neste tópico
#1
willkiller00
willkiller00
    membro
  • Membro
  • 247 posts
  • Cadastrado: 27/03/2008
  • Cidade/UF:Amparo/SP
Fala povo bonito!!
Será que alguém poderia dedicar umas “digitadas” pra me dar uma força?
Tenho uma Montana, e tinha somente um NAR 10” atrás do banco ligado numa sd400.4 evo.. Recentemente adquiri um triozinho básico composto de 2 Eros 512 (500w 12”), sd 1200, 4 D200 e uma sd250.
To sentindo falta de tw, estou pensando em colocar 2 ST400 pra complementar, aí quem sabe tirar o NAR para aproveitar o módulo para a parte de voz na caçamba.
Então segue a dúvida:
Me deem dicas do que daria pra fazer com 4 D200, 2 st400, sd400 e sd250.
E
Não estou conseguindo fazer os cortes corretamente pela falta de cross, mas vou resolver isso agora... Só preciso saber se está compensando mais o Px2 connect ou STX2448.
Valeeeeeeeeeeeeu povo!!
  • 0
#2
Roy Júnior
Roy Júnior
    membro
  • Membro
  • 133 posts
  • Cadastrado: 03/12/2013
  • Cidade/UF:Goiania
Fala povo bonito!!
E
No cenário atual, eu particularmente prefiro o px2 connect. Pela integração, funcionalidade, pelo fato de poder fazer tudo por telefone ou tablet e pelo preço também. Fizeram algo barato, com um milhão de função e conexão Bluetooth ainda... só é feio kk
  • 0
#3
blOom
blOom
    Em busca do SQtrio!!!
  • Membro Pró
  • 23.183 posts
  • Cadastrado: 22/05/2006
  • Cidade/UF:Aracaju/SE
Tem driver demais, e dava pra tirar essa penca de coisa e colocar apenas uma d220ti, ela sozinha acompanharia todo o sistema!
E px2 connect, sem dúvidas!
  • 0
#4
willkiller00
willkiller00
    membro
  • Membro
  • 247 posts
Pois é, gostei dele, bem útil com um preço bem legal kkkk
  • 0
#5
willkiller00
willkiller00
    membro
  • Membro
  • 247 posts
Será que acompanha tranquilo? Pq aqui está com o ganho baixo, sempre gostei das d200..
Nunca ouvi pessoalmente a 220ti, se for interessante posso fazer uma mudança assim sem duvidas..
Só fico com dúvida com relação ao uso das SD pequenas, o que fazer com elas entendeu?
  • 0
#6
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.183 posts
Eu tinha uma boate que certa noite deu pau no amp das altas! Eu "aloprei" o ganho do retorno (botei no limiar da distorção) e virei pro público e a noite seguiu na boa!
Eram 8 SDS 18" no grave... e nos retornos, em cada caixa: 2 x 12pw5 + d220ti....
Ou seja, Uma D220ti consegue acompanhar 2x12" e 4x 18". Mas isso pra um som FLAT! Se for pra tocar na pegada paredão, bota um par!
  • 0
#7
willkiller00
willkiller00
    membro
  • Membro
  • 247 posts
Ah entendi, show de bola!
Creio que seja uma opção interessante, uma vez tive um trio com 2 TI oversound, era meio estridente, precisei colocar 2 médios 10”, mas o grave era 2 tornados 15”, mas com os Eros 12” capaz que não precise de médios né, já deve preencher bem as faixas..
  • 0
#8
willkiller00
willkiller00
    membro
  • Membro
  • 247 posts
Alguém poderia me dar uma sugestão?
O que seria mais interessante, manter as 4 D200 e adicionar 2 tw ou tirar elas e colocar 2 TI?
O valor do investimento seria o mesmo...
  • 0
#9
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.183 posts
Rapaz, quanto à sua dúvida anterior.. o grave de um 12" é sempre bem mais modesto.. ou "Pancadão" como dizem. Só responde, na melhor das hipóteses, até 60hz acima. Quase sempre 80hz! É bom ouvi e ver se te agrada!
E quanto aos D200 + tw ou ti é algo bem peculiar, de gosto pessoal mesmo, sabe? Financeiramente, Ti é mais negócio pq uma Ti toca por 2 d200 + 1 tw.... em termos de regulagem, ti também é vantagem pois é só um sonofletor/via pra regular, contra 2 de fenólico + tw. Em termos de cortes a ti pega uma leve desvantagem pq deve ser cortada 1.5khz acima contra 800hz da d200. Mas isso não é problema se os médios forem bons! HPX 2120 toca 2khz acima com folga absurda!
E em termos de timbre, ti tem timbre de "som de palco" e d200 + tw tem timbre de "som de carro". Tem quem goste do som característico do tw, a chiadeira, ovo fritando.... eu prefiro mil vezes o agudo velado da ti! Mas vai do gosto mesmo
  • 0
#10
willkiller00
willkiller00
    membro
  • Membro
  • 247 posts
Ah sim, sem duvidas.. os Eros 12 já estão tocando, uma belezura!! Só a falta do agudo mesmo que as vezes me irrita.. Os médios citados, era no meu antigo projeto, esse de agora está somente com os Eros 512 e as D200, por isso perguntei se seria interessante ter a TI, não sei se eles chegam até onde a D220ti começa, entendeu?
Por mais que eu vá colocar o px2, e esses Eros “subam” bem, não sei se fica buraco
  • 0
#11
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.183 posts
Acho difícil!
Mas recomendo tu ouvir algum som com driver ti pra ver se te agrada! Pq isso é 100% pessoal mesmo! Apesar do Ti ser a preferencia do pessoal do som profissional (raríssimo ver som PRO com tw e fenólica)
  • 0
#12
willkiller00
willkiller00
    membro
  • Membro
  • 247 posts
Acho difícil!
Já tive Ti... vou colocar o processador pra ver como fica com os cortes adequados e depois troco os drivers...
Valeu meu jovem!!
  • 0
#13
BRUNIN'S
BRUNIN'S
    membro master
  • Membro
  • 842 posts
  • Cadastrado: 27/07/2014
  • Cidade/UF:ANDRADINA/SP
Valeu meu jovem!!
tem drivers d mais vai ficar muito gritante eu colocaria uma d200 ou duas questão de estetica e um d220TI fexando o cruzamento das altas sem prejudicar ambas o som desta d220TI é bem agradável de se ouvir eu gosto bastante !
  • 0
#14
willkiller00
willkiller00
    membro
  • Membro
  • 247 posts
Então, do jeito que está, está beeeem atenuado mesmo, até pq tem um vale imenso nas altas...
Mas vou mudar tudo isso, uma hora eu consigo acertar kkkkkkkkk
  • 0
#15
willkiller00
willkiller00
    membro
  • Membro
  • 247 posts
Pessoal boa noite!!
Desculpa reviver o tópico aqui, mas é que fiz umas mudanças e tenho uma duvida:
Mudei meu projeto, estou montando um tornado 18” 3000, 2 médios 8” qvs e 2 Ti (vou fazer um teste com as qvs 244ti, que se seria uma concorrente da 220ti).
Amanhã creio que já conclua a instalação, porém me bateu uma dúvida sobre o corte do player, já que o processador precisa receber o sinal full pelo rca né, correto?
E os cortes frontal e traseiro dos falantes das portas? Mesmo que eles estejam nas saídas normais do player, se eu ligar o HPF neles corta tbm o RCA, e se deixar sem corte para o RCA os falantes internos quase explodem kkkkkkkk
O que fazer?? O processador em questão é o stx 2448 da stetsom.
Valeeeeeeeeeeu
  • 0
#16
BRUNIN'S
BRUNIN'S
    membro master
  • Membro
  • 842 posts
Pessoal boa noite!!
Valeeeeeeeeeeu
uma opção fácil e barata seria colocar um capacitor de acordo com o corte em cada falante.
  • 0
#17
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.183 posts
Pessoal boa noite!!
Valeeeeeeeeeeu
Vamos por partes!
Sim, o processador precisa receber sinal FULL! Não faz corte NENHUM no player!
Daí do processador você pode puxar o interno e externo! Pode puxar 2 vias (L + R) e liga um amp simplezinho pro das portas que dá de boas!
Uma outra saída é como o BRUNIN falou abaixo! Um capacitor de 100uf x 100volts em série com cada falante resolve isso!
  • 0
#18
willkiller00
willkiller00
    membro
  • Membro
  • 247 posts
Exatamente isso que pensei mesmo... muito obrigado amigos!
  • 0
Smartfix
