GantzFull
Ajuda dica de instalação modulo Audiophonic HP 4000 + kit 2 vias
boa noite galera preciso de uma dica de como instalar esse kit 2 vias Focal 165 v30 4 ohms max power 160 w e nominal 80 w rms no modulo Audiophonic HP 4000 em qual dessas configurações devo ligar 4 x 100W @ 2 ohms, 4 x 75W @ 4 ohms e Bridged: 200W @ 4 ohms, e alguem poderia me explicar como faria essa ligação? pois esta bem confusa isso ai rsrsrsrs....
http://www.audiophonic.net/amplificador-Sensation-hp4000
Editado por GantzFull
Se o módulo for somente para o kit, em princípio, Bridged: 200W @ 4 ohms.
Mas vai utilizar com qual player?
Cuidado com o bridge. Veja bem, em bridge o amp vai mandar 200 RMS e o kit é menos. Apenas cuidado com o ganho.
Porque não ligar 2 canais do amp, um em cada kit.
Estou imaginando que o kit tem o crossover né?. E se achar pouco liga no Bridge. A ligação você precisa seguir o manual. Você tem?
sim o kit tem crossover sim, ai que esta comprei esse amp. semi novo e não tem manual, por isso estou pedindo ajuda de vcs
a explicação que tem no amp é muito vaga...
cara, eu ligaria um canal pra cada falante recebendo 75wrms cada e deixada os outros dois pra tocar um subzinho no bridge ! não tem necessidade nenhuma em ligar dois canais em bridge mandando 200wrms pra cada falante  :legal:
Nesse link que vc mesmo postou possui o download do manual
Tente ler e procurar alguém que saiba fazer a instalação, pelo pouco que conhece melhor vai ser ligar em apenas 1 canal
esse manual que tem no site e apenas fala das especificações dele a na minha cidade não tem loja de instalação de som.... somente a 200 km de distancia daqui, por isso eu queria umas dicas de instalação...
mais alguém pode me ajudar como faço essa para ligar em 2 ohms , 4 ohms e bridge, pois no manual que tem no site da audiophonic não explica como faz as ligações ... ou se alguém tiver o manual e poder me fornecer ficarei grato...
http://autosom.net/artigos.asp
Bom estudo!
Editado por emanuelnobrega
