Sign in to follow this
geovanesantos33
HU Original com ou sem upgrade kit 2 vias.
Salve.
Comecei hoje os trabalhos.
A minha intenção não é só o upgrade de som e sim, tentar fazer o máximo de isolamento acústico do carro inteiro. Então tirei os bancos e percebi que o forro de baixo tem uma boa isolação acustica, mas não tem a manta asfaltica. Desmontei também a porta do motorista, muito bem construída por sinal e o midbass é muito bonito, bem construído montado em um baffle de plastico. Percebi ao retira-lo que ele tem um capacitor e uma bobina fazendo papel de cross nele.
Bom, pra montar o Focal, percebi que vou precisar fazer o baffle de madeira, como não estava com muito tempo, fiz apenas o tratamento da porta com manta por dentro, umas 3 camadas de manta comum de 2mm, e umas 4 camadas atras do falante. Fiz o tratamento na frente, e voltei com aquele forro original (é tipo um eva bastante bom).
Hoje só deu tempo de fazer isso, montei os bancos da frente e durante a semana eu continuo. Vou providenciar os baffle´s pros falantes e já percebi que vou conseguir dar um "cala a boca" descente no carro todo, porque a porta ficou muito boa mesmo com o tratamento.
Comprei eva e feltro betumado, vou tentar aplicar no carro todo pra melhorar a acústica. Vale muito a pena.
Quando retomar o trabalho, vou bater fotos pro pessoal acompanhar o processo.
Como vou usar o conversor, posso colocar ele bem próximo dos amplificadores, senso assim um cabo RCA de 10cm já será o suficiente. Estou pensando em comprar os terminais e eu mesmo fazer o cabo RCA. Fica bom?
Eu iria te indicar os do Bernardo Chianca, mas se der uma lida sobre DIY de cabos, você conseguirá obter bons resultados.
Como ex-dono não posso falar mal dos equipamentos =P
Quando o Geovane me perguntou sobre eles, eu disse que eram bons, mas a pergunta "Bom pra quem?" eu sempre fiz pra todos que me perguntam sobre audio. Como o Geovane não tem muita experiência e nem escutou muitos kits, acredito que seja um bom caminho, ainda mais quando o projeto é montado pelo próprio dono, que está querendo extrair o máximo dos equipamentos. Em breve o virus do upgrade vai te contaminar e virá algo melhor.
E sai postando logo as fotos!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Rapaz, e trampo demais.
Estou avançando aos poucos. Hoje montei o kit do motorista e comparei com o traseiro do mesmo lado. O carro está sem os bancos, todo vazio por dentro. Sem amplificação, apenas na Hu original. As duas portas tratadas.
Focal.
Som mais aberto, médio mais presente sem ser enjoativo. Grave dos dois achei próximo, porém ficou evidente que o Focal aceitaria mais potência. O tw não ficou tão estridentes, o som é mais claro é um pouco mais detalhado, só um pouco.
Kit original. Impressiona como toca bem pra um original. Porém mais apagado, o médio e um pouco mais apagado e o tw detalhado e mais suave.
O médio grave e grave ficou igual.
Escutei poucas músicas, é só de um lado então a referência ficou comprometida, mas deu pra entender as diferenças.
Amanhã continuo a brincadeira.
Share this post
Link to post
https://photos.app.goo.gl/c9T4fgeskcfMtJUT2
Fazendo painel para os amps.
Abaixo algumas fotos do trabalho que fiz. Fiz todo o carro com manta e feltro betumado. Nas portas umas 4 camadas de manta atrás dos falantes e 2 no restante, na frente e atraz mais uma tira de feltro atrás do mid.. Tomara que não mofe. Esse carro tinha vários barulhos no painel. Eliminei todos com Eva e massa para calafetar nas junções plásticas. No assoalho manta e feltro. Porta malas idem.
O carro virou outro, igual um estúdio kkkk...
https://photos.app.goo.gl/AUKK9XriY5i6chpY2
Edited by geovanesantos33
Share this post
Link to post
Feltro dentro da porta? Se chover, fuuuuuuuu.
Share this post
Link to post
vale a pena tratar a porta com som original?
Share this post
Link to post
Com toda certeza que vale.
Agrega rigidez a porta, tudo que você não precisa e ter vibrações... Acaba com o seu som..
Share this post
Link to post
Pessoal,
Eu testei o kit 2 vias com um banda voxer 2.4 AB com Cross em Full usando Cross do kit.
Esse kit focal espanca as portas hein, puxa . Pra quem gosta de kit com pegada, e ótimo. Mas achei os agudos apagados.. esperava um pouco mais, até porque ouvi vários relatos do tw estridente... Montei os tw no local original, ficam em on Axis.
Agora, essa imagem tive e característica do banda ou dos AB ...ou do conversor...
Detalhe, não deu nenhum ruído e a qualidade do som melhorou bem com a amplificação, mas engordou muito os graves
E os rcas eu fabrique usando rg6 usando o tutorial.. os RCA tem 20cm.
Share this post
Link to post
Pessoal,
Cara quanto ao banda não posso te falar pois não conheço, agora quanto aos rcas eu tbm montei uns pares de rgc06 antes de usar os audison e deixar o grave mais vivo é caracteristica dos rgc06... Os meus soavam assim tbm pro sub ficou bem legal mas nos kits os tw que usava na epoca eram de seda e aliados aos cabos ficavam bem apagados...
Share this post
Link to post
Pessoal,
Focal 165ps?
Share this post
Link to post
Salve.
Bateram na traseira do focus, enquanto está arrumando resolvi montar o kit duas vias originais dele na strada do trabalho e botar o 80prs pra funfar. Na strada CE tem compartimento pronto pra dois subs de 8, um de cada lado, já prontinho. Fiz o tratamento das portas e da traseira, peguei dois subs de 8" sony de uma caixa antiga, ele deve ter uns 80w.. por ae, ele é muito macio, precisa de pouquíssima potencia pra ser excitado. Assim que montei tudo e liguei a HU o som ficou uma m... hehehehe. Tudo desregulado, enfim, fiz 3 way e botei o Auto TA e Auto EQ pra funcionar..
O som ficou lindo, arrisco dizer que ficou melhor que o set montado no focus. Muito bem equilibrado, me agradou muito mesmo. Não entendo bulufas de como regular o TA, afinal vou aprender agora..
As ligações estão assim, 3 way direto da HU pros tw e pros mids. Os mids originais são de 25w. os TW não devem passar de 15w (domo de seda)... Pros sub´s botei um taramps velho que eu tinha só pra deixar funcionando.
Os cortes estão assim.
Sub. LPF 80hz 18db
Mid. HPF 80hz 12db LPF 3.25khz 12db
TW. LPF 3.25 12db
Que som gostoso de escutar, agora sim eu sei de leve o que é palco sonoro. Da realmente pra perceber a diferença.
Share this post
Link to post
Salve galera.
Atualizando.
O Carro ficou pronto e fiz algumas alterações no set... Vendi o conversor e comprei um Bit one e um JLw3v3-4 do Marcelo que estava a venda nos classificados que está preso devido a greve.
Enfim.
Montei tudo, fiz as ligações e ficou assim. Tirei os crossovers originais do kit.
HU - BIT one HI Level - AMP 1 - 4 canais, 1 para cada TW e MID.
HU - BIT one Hi level - AMP 2 - 1 canal pro Sub.
Ficou tudo legal, porém o ruído HISS do bit one é uma droga hein...
As regulagens oferecidas pelo Bit são boas, principalmente por conseguir fazer o bi amp e fazer ajustes do set em cada canal independente.
Eu não consegui definir ainda a qualidade do som sem e com o processador, porém este ruído dele me incomodou.
Li em alguns tópicos que isso é proveniente da primeira leva dos Bit´s.. .ainda não olhei qual a versão do meu, mas com certeza deve ser dessa leva ruim.
Apesar dele estar muito novo e conservado.
Tenho uma dúvida com relação aos ganhos.
Deixo o volume da HU fixo, no máximo sem distorção e trabalho com o Ganho do Bit one, ou deixo o ganho do BIT one fixo e trabalho com o Volume da HU?
Onde terei melhor resultado?
Obs. Em materia de comparação.
Quando estava utilizando o kit com o cross original, tinha um som mais encorpado nos graves e menos agudos.  Com aquela leitura que o bit faz no inicio da DE. equalização, o som ficou bem FLAT, bem linearizado.  Eu achei bem bom isso.
Share this post
Link to post
Estou na mesma duvida, tenho um polo 2018 com multimídia e painel digital, não tem como trocar a multimídia original senão perco o painel.
Fiz tratamento no porta malas e coloquei um Sub JL, ficou bom.
Vou fazer tratamento nas portas agora.
Tenho um focal V30 parado aqui, vcs acham q vale a pena colocar ele ou deixar os originais com a porta tratada?
obrigado
Share this post
Link to post
Depende. O original é um kit duas vias?. O do Focus original é um kit muito bom. E depois que amplifiquei ele ficou muito melhor.
Agora se você vai tratar as portas já aproveita e monta o v30...
Share this post
Link to post
Montei som num Focus onde usei o kit original e um sub de 8". Ficou bom mesmo.
Share this post
Link to post
Eu uso um conversor e um amplificador?
vc poderia me indicar o conversor e o amplificador para o V30?
obrigado
Share this post
Link to post
O conversor que usei e posso indicar e o eatech. Tem outros mas não conheço. Mas este é bom.
Amplificador eu uso o Mosconi one. Porém para o tweeter metálico da focal pode não casar bem. Vai na pesquisa do fórum. Daqui a pouco alguém pode indicar uns bons.
Qual seu orçamento?
Share this post
Link to post
moro do lado do PY, tem um focal Solid 4 por 130 dolar, da 520 reais
Esse seria um bom modulo pra tocar esse kit?
quero gastar entre 500-700, pode ser um usado se for melhor
obrigado
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
