jonasdutra
Dúvida Elétrica - Painel Marruá
Pessoal, Bom Dia,
Tenho um Agrale Marruá em que o painel assim que acendo faróis por exemplo, afetam o marcador de temperatura do motor....
O voltímetro também marca um pouco a menos que a realidade.
Pois bem, fiz alguns testes...por exemplo....na bateria está dando 12,70v....nos terminais positivo e negativo do voltímetro do painel está dando 12,42v....
Medi entre o positivo do voltímetro do painel e da bateria e descobri que a diferença de potencial está no positivo mesmo...não no negativo.
O que pode estar causando o decaimento de voltagem do positivo do painel vs direto da bateria? Que dicas podem me dar para descobrir o que está ocorrendo?
Abraços,
Jonas
Jonas, não sou expert em elétrica, mas pelo que vc. descreve, eu iria dar uma geral em aterramento. Tanto da bateria/alternador no bloco e chassi como, principalmente, faróis (incluindo relé) e dos instrumentos do painel. Já pastei um bocado com isso, ao menos comigo o problema era intermitente, descobri depois que era aterramento insuficiente (frouxo, mal contato, etc). Bastou limpar, reapertar e boa, tudo funcionando como deveria novamente.
abs, e boa sorte na solução do problema! :legal:
